Вот и мой движок(AFB) погиб, пора его менять !
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 16 дек 2011.
  1. S_S_V
    S_S_V Участник форума
    9 мар 2009
    219
    Allroad TDI2.5V613
    Дай бог ,чтобы материально цену ошибки не ощутил...
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Да если с самого начала рассматривать, то уже ощутил. Дай Бог, чтоб, не повторилось :hi:.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот и откладывается мое окончание ремонта, запчасти задерживаются и на этой неделе не придут. :(
  4. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    :shock:?
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну тыж писал прокакогото АЗЕМа вроде, который вернул им движек :)
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Что то пронеслося вдруг - это пламенный УТЮГ.
    В нём не едешь, а летишь - вот что значит новый двиг!
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Это у тебя от мороза талант вдохновение выдавливает ? :flirty:
  8. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Терпенья не хватило твоих суперЛогов ждать, вот и выдавило.. А то ещё неделю терпеть.
    Это про меня мой друг музыкант сочинял, вспомнил. Годов так 20-25ть назад. Подарил мне автозавод УралАЗ за окончание ПолиТеха ИЖА Аванта " ярко-красного". Дурили будь здоров. Разбил. И в наказание дали нового Ниссана с водителем, но я и его засандали и голову перегрел.
    Ой, занесло. А ИЖА-комби всегда мы Утюгом называли, вот и навеяло..
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Делаю ставку, 7 сек до сотни если "упор Раткова" воткнуть :D И пусть попробуют сглазить ! :rock:
  10. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    НЕ. Цифирку исправь. Если будешь к ней стремиться - привода скрутит, шарнирыРУС разорвет и сглаз не поможет. Оно нам этого нада? Такие гонки.
    Делай просто, чтоб "эталон" был.
    " эталон чистоты" - есть у Макса. Для АК этого мало, нужны по всем категориям!
  11. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    а так-же
    Извиняюсь UTUG, что в твоей теме.
    Насколько точная информация по необходимости подкачивающего насоса в баке на АКЕ?
    Звонил в Литву, на фирму где делали мой насос, сказали, что подкачка в виде 0,5 бар на входе насоса должна быть!?
    Может ли перекачивающий-подкачивающий насос превратиться в перекачивающий?
    Повлияет ли отсутствие 0,5 бар на входе насоса на соответствие расчётной дозы топлива фактической?
  12. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Поигрался с положением датчика оборотов в ТНВД. Показания по компу меняются от 11 до 0,3 мг.
    Осавил 1,3, вроде чуть лучше, но в целом такой-же тупняк.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Насколько смещается этот датчик у тебя ? Он же там максимум на пол миллиметра болтается...
    Когда ставишь богатую подачу, менее 3 мг, черный дым на оборотах не появляется ?
  14. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Так и есть, пол-миллиметра туда сюда, этого достаточно.
    Про дым не знаю, я его из-за руля не вижу... да и темно у нас, день короткий.
    Как холодает ниже -20, начинает ехать лучше, как теплеет - так тупеет.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Что у тебя с головами, что делалось/проверялось или случалось с ними ?
  16. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    С бошками ничего не случалось.
    Когда делал ремонт мотора перебирал и их. Меняли девять седел, все направляющие и клапана, гидрики, шайбы, рокеры.
    Работает тихо, Р-Валы в норме.
    Компрессия 28.
    Ищу сейчас, где проверить ТНВД...
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Смотри, а то мож тебе БДГшный ТНВД 2006 года выслать, за 400 уе мне его отдают :) Мозг свой втыкнешь в него. Но конечноже сначала проверить бы както твой по грамотному... :spy:
    А с форсунками у тебя как, коррекция нормальная ?
  18. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Знаешь, видимо Bosch не зря считает, что недопустимо просто заменить мозги на другую механику. Все-же механика исполнитель, а мозги нужно подстраивать под конкретное железо для соответствия расчетной дозы фактической. Иначе пальцем в небо.
    Форсунки только на днях проверял. В идеале. Коррекция после сборки что-то в раионе 0 - +\-0,5
    Смутил один момент - на теле иглы распылителя остается (трение) колечко от вертикального движения.
    На новых распылителях колечко уже чем на старых, на глаз видно. Значит игла поднимается ниже:shock:, почему, ХЗ!
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В идеале, верно, мозг должен быть адаптирован к железу. Но у многих работает и так без проблем. А у тебя так и не едет.
    Распылители открываются при каком давлении, не лъют ?
  20. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    220-225 бар. Отстрел четкий, как новые короче.
