Вот и мой движок(AFB) погиб, пора его менять !
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 16 дек 2011.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Помню, ты писал, что ДПКВ вообще самая надежная деталь. Так и выходит, раз причиной пропадания сигнала явлается не сам ДПКВ, а исполнительный штырек.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот я и думаю :shock:
    Я к ним приехал на двух цилиндрах (как потом выяснилось) ! Она пердела, и дымила как локомотив начала 20-го века :)))
    Перед тем как вскрыть клапаные крышки, они чето мутили с мозгами, смотрели схемы на немецком и подключали чегото, даже ЭБУ подменяли... :shock: Может это они сцуки создали мне приключение на 4 года !
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Верно, поэтому я на 99.9999999999999999999999% уверен что дело не в нем.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не знаю, реализуема ли 100% идея. Но вроде домашними стредствами, другим шнурком можно слить флэш ЭБУ мотора, затем слить аналогичный флэш с нормально едущего мотора. Спецы на форумах умеют их дизассемблировать. Вдруг разница станет очевидной :shock:?
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У меня щас тоже не просто, т.к. механика насоса БДГшная, чувак со стенда дал понять что продиагностить ему будет сложно такой бутерброд :))
    Да и вообще он мне показался какимто не достаточно опытным или умным. Будто все делает по книжке, толком не понимая принципов..... :cry:
    У меня вагком 3.11, старый, халявный, думаешь там подсказки есть ? :)))
    Там даже ЛБЛов нет
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Хочу сделать проще, съездить к официалам, авось позволят подсунуть оригинальный ЭБУ, если у них остались они. Там делов то 10 минут снять/поставить. И прокатица.
    Если машинка оживает, проблема найдена, а это самое главное.
  7. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Оригинальную прошивку на AFB можно найти на форумах тюнеров. Они спецом создают такие базы прошивок, чтобы восстанавливать в случае чего ECU.
    Но если дело в кодировании, то прошивка не требуется.
  8. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Поставь VCDS-Lite "халявный", там есть.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я это понимаю, но пока не умею этого делать. Хотел как раз начать изучать чип-тюнинг, изменение прошивок, но сначала нужно решить все проблемы.
    А что он умеет ?? Не слишком ли кастрированный ?
  10. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    !!! Так у вас и стенд есть! Все карты в руки! Нафига ему мозг забивать, что за бутерброд у тебя вместо ТНВД. Пусть ставит и по бумажке все проверяет, что нужно электронно подкорректирует или по крайней мере вердикт выдаст, соответствует или нет!
  11. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Чего бы я советовал тогда? Попробуй! Не получится с ним, "халявы" в нэте полно.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да, в прошлом году появился ! Но, мне не понравился ихний специалист.
    Ему чтобы проверять насос, нужно забить его номер, а номер у меня левый с БДГ, подсунуть ему чтоли старый номер ?? :rollingeyes:
    Ну кароче круг сужается по любому стенда мне не избежать ....
    Жаль что все АФБшники в городе кого знаю с автомат коробками, так бы просто контроллер перекинули, делов то...
  13. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Кодировки ЭБУ. Меняется просто.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Спасиб. Я уже нашел в эльзе, для А4 МКПП - 02002.
  15. рома 02
    рома 02 Участник форума
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    Валера, я ездил на механике, с прошивкой под АКПП с полгода (которую братья из РБ махнули на МКПП, а перекодировать ума не хватило), на работе двигателя это практически не отражалось, но зато висели ошибки по АБС и ЕСП, т.к. не было связи с блоком управления КПП. После перекодировки под МКПП отличий в работе двигателя не очутил. Вагом можно все перекодировать, если есть номера логинов и кодировок.
  16. рома 02
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    Для перекодировки ЭБУ, мне еще понадобился логин, т.к. без него не даст ввести кодировку.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Рома, спасибо за инфу ! Учту, но проверить все равно надо.
    Прикол, у меня тоже висят ошибки по АБС и ЕСП.
    Кстати при кодировании логин ведь тотже что и для адаптации ? Тогда проблемы нет. :)
  18. рома 02
    24 авг 2011
    462
    Audi A6 allroad
    Да только если будешь перекодировать, то сразу забивай логин под МКПП, т.е. сразу вход в адаптацию с логином механики. А вообще если у тебя кодировка под АКПП, то по ВАГУ должна висеть ошибка связи с блоком управления КПП.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ошибка по коробке в контроллере ДВИЖКА ?
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Седня вечером прокатился до дома с ветерком, понедельник, машин на трассе не много.
    Движек очень хорошо работает на холоде, в салоне тишина. Прямо ощущается неиспользованный запас мощности. :( Такое впечатление что педаль газа работает на 30-40 % :D. Я образно (педаль конечно же проверял).
    Т.е. что я легонько надавлю, что на полную, разгон одинаковый, вялый но уверенный, будто ограничитель на подачу срабатывает. Еду 140 кмч, давлю на газ она еще набирает, медленно ровно, без напряга, как будто я педаль газа на треть надавливаю. Разогнался на 5-ой до 160, больше не стал, думаю на 6-ой 200 кмч легко выжмет. Но где динамика ? Где нормальная цикловая подача на низах и средних оборотах ???
