Вот и мой движок(AFB) погиб, пора его менять !
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 16 дек 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.638
    тут вопрос даже в том, что он тебе на холостых показывает, что смесь богатая.
  2. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Во впускном что-то валяется лишнее и периодически затыкает или турбину и каким-то боком тут еще и ЕГР влияет. Проверь положение заслонки во впускном - может гнутая и ее периодически потоком прикрывает.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.638
    #723 ser_gr72, 14 фев 2012
    возможно, это ты газ сбросил, подача принудительно прекратилась.
    хотя видно, что обороты держишь.
    вообще-то первая группа для ХХ предназначена и на оборотах ее смотреть не совсем корректно.
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Всё нормально, так и должно быть.
    Посмотри на скважность клапана ЕГР,
    а также найди логическую взаимосвязь между:
    работой ЕГР, расходом воздуха и подачей топлива.
    Угол впрыска тоже играет большую роль.
  5. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    #725 Parenj, 14 фев 2012
    Так, просто предположение.
    А то что эбу чипован официалы знали? Не могли ли они своим ковырянием навредить чиповке... спутать параметры?
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    И я о том.... :shock:
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я не сбрасывал газ, держал в районе 3000 об. И подача при этом держалась нормальная, а в какойто момент начала падать до 0.6, при этом обороты продолжали держатся ! И еще один момент, который в логи не попал, также в районе 3500 об держалась 0.6 мг, и вдруг обороты сами стали расти и подача тоже !! Это разве нормально ?? Я такого раньше не замечал у себя. Может это приколы нового ТНВД БДГ ?
    Я бы рад чтобы там чтото валялось, но я движек менял, и все патрубки снимал и мыл, там ничего нет. Про заслонку ты не прав, ты видел какая она физически, она не способна сама загнутся или закрытся.
    :eek: ты чего ? Первая группа в любом режиме показывает актуальную подачу ! Ее можно смотреть всегда.
    Я уточнил выше как дело было, ты считаешь так и должно быть ???
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я только и делаю что логи смотрю, только не показываю их, сколько можно. Они мало изменились за несколько последних лет :)))
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты не прав, даже без наддува и минимальном воздухе, ограничение по впрыску топлива (исходя из пропорции) в районе 20-25 мг. Стоя на месте это ограничение безсмысленно.
    Какой файл читать ? Нету файла. :spy:
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Блин, смутил ты меня...... судя по логам, именно так и кажется.
    Патрубки я все проверял, а вот трубы нет. Интеркуллеры в предыдущий раз проверял. Давно хочу попробовать напрямую пустить воздух от турбины на впуск, чтобы исключить затыки, только как это сделать, где найти такую гибкую толстую трубу .... :shock:
  11. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    #731 buhpro, 15 фев 2012
    Проверь еще датчик тормозов - симптомы похожи что периодически он срабатывает. А лямбда-зонда у тебя случаем на выхлопной нет?
    А ЕГР ты точно заглушил для проверки - и ничего не повлияло? Да - и еще датчик положения сцепления - это 006 группа - только смотри на датчике тормоза 2 положения и все они должны работать - один идет на стопы- а другой на блок управления.
  12. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Еще проверь квадратную трубу под радиатором - по которой воздух в интеркулер идет - ее нижняя часть всегда прогнивает и чтоб ее не варить - заклеивают, шпаклюют и красят. Вот то чем заклеили периодически у тебя и встает дыбом - ну это как вариант.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Датчики проверял, не раз.
    Лямбд никаких у меня нет.
    Предката нет, кат вырезан.
    А вот про эту трубу я и говорил, что не проверял. :rollingeyes:
    Больше негде.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #734 UTUG, 15 фев 2012
    Да кстати ЕГР заглушил на всяк случай. Потом подрегулировал шток геометрии, немного появился подхват в районе 2-3 тыс об. Но все не то....
    Я помню звук мотора когда на средних оборотах достигался МКМ, такой булькающий рык, как у БМВ. Его сейчас нет, толи топливо не сгорает толи не подается достаточно.....
    Версия с затыком воздуха хороша, надо бы занятся ее проверкой.
  15. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Если при этом бы не педалировал, а просто нажал педаль и смотрел, то причина все понятнее. Процент открытия клапана при этом почти одинаковый.:shock:
    Хотя, где то в Шклевском об этом упоминается, что на оборотах без нагрузки циклованя может быть такой же низкой как на ХХ.
    С воздухом у тебя вообще какая-то засада!
    Тащи уже скорей насос на стенд!
  16. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Еще вариант - тебе тряпку кто то в выхлопную заткнул или картошину. Симптомы будут теже - цилиндры полностью не освобождаются, соответственно и не наполняются, меньше воздуха - меньше топлива.
  17. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Периодическое пониженное давление топлива запросто может быть - но может проще сразу управляющую форсунку проверить?
  18. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Да форсунка управляющая вообще не при делах. Без нее мотор нормально работает, вернее должен работать :)
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #739 UTUG, 15 фев 2012
    Я же говорю не педалировал, специально удерживал около 3000 об.
    Чертовщина какаято, ну да ладно с ней на ХХ, в динамике то цифры по цикловой подаче нормальные, пропорционально воздуху.
    Воздуха мало, причем всегда, и даже колечко на ДМРВ не помогает, воздуха какбы достаточно становится, но тяга не меняется. Странно.
    ТНВД на стенд, это значит опять пару дней без машины, пока не могу, и так гулял две недели пока движки менял.
    Да и хочу сначала все отбросить остальное. Эбу подкинуть. И вот с воздухом может поковырятся, симптомы очень уж логичные.....
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #740 UTUG, 15 фев 2012
    Тоже хороший вариант. Но я его проверял пару лет назад :(. Даже кат вырезал, он был чистый.
    А может в выхлопной в резонаторе чтото отвалистя перекрыть проход газов ?
