Вот и мой движок(AFB) погиб, пора его менять !
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 16 дек 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Хмм, а где логика ?? С чего ты взял что будет лучше ?
    Если для полноценного сгорания 42 мг топлива необходимо 850 мг воздуха, то какой толк от 1000 мг воздуха при этом ???
    Мне очень интересно. :spy:
    Нука покажи в динамике свои группы 8 и 10 !!
    Давай, не стисняйся ;-)
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #902 Ratkov, 21 фев 2012
    Я же выкладывал в своей теме логи, где было 1000-1100 мг и 48-53 мг. :shock:
    П.С.
    У меня в 8 группе не подача топлива,
    а ограничение по крутящему моменту.
    2 окно - 518 Нм
    3 окно - 454 Нм (соответствует подаче топлива 50-55 мг в 1-ой группе)
    4 окно - 518 Нм
    Вот теперь думаю, поднимать программно ограничение по оборотам до 518 Нм,
    чтобы завершить свои мучения хорошим результатом 250 л.с. и 500 Нм.
    Цикловая подача топлива должна подняться до 60 мг.
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Спроси у Мужика, он тебе даст точный ответ на этот вопрос.
    У него как раз 42 мг топлива и почти 1000 мг воздуха.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Значит покажи 1-ю группу вместе с 10-ой, че тебе жалко ?
    Где я щас искать буду твои логи...
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я полагаю что у Мыжика, просто автомат стал по другому работать, ведь он напрямую зависит от сигналов ДМРВ.
    Ну скажите мне как может машина быстрее ездить НА ВОХДУХЕ, без добавления топлива ? :)))))
    У меня есть одна мысль на счет этого, ежели движек изношен и компрессия маловата, то часть воздуха из цилиндров до вспышки будет потеряна, то за счет переизбытка воздуха на входе, в итоге после сжатия остается как раз норма :))) :wink:
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    #906 Кроко, 21 фев 2012
    Всунусь чуток :
    - коррекция при таком драйве подправляет подачу топлива? Если больше дуем чем нужно или ,как у Утюга, в щели сквозит?
    - как вы высчитываете полученные эксперементально Л/С добавленные?
    ЗЫ. Макс(Мужик) - а чего это другУтюг твой ник с акцентом переводит? Завидует наддуву?
  7. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Почему на воздухе? Топливо же есть, просто воздух сильнее наполняет цилиндр и таким образом давление при воспламенении больше.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Люди, читаем внимательно и пытаемся понять....
  9. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Да пусть оно полноценно сгорает, но важно же насколько расширятся газы. Кмк чем больше воздуха в горшке тем больше в итоге будет давление газов.
  10. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Поправлю.Воздуха больша,соответственно кислорода больше.Кислород сжатый и нагретый в такте сжатия улучшает воспламенение и сгорание топлива.
    Сразу вспоминается костер,который горит-пылает когда на него газетой машешь,а ведь дров больше не становится)))Ну эт,мысли неподкрепленные знаниями)))
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Крока, ты чего ? (и тебя с акцентом можна ? :))
    Коррекция нужна только для ХХ, чтобы когда стоишь, движек не вибрировал, это комфорт. Она отключается при оборотах 1100-1200 гдето. Электромагнитные опоры двигателя тоже из этой серии комфорта, они становятся мягче при тех же оборотах.
    У меня воздух не сквозит, у меня его наоборот нехватает, надеюсь просто оба расходомера у меня подсевшие , причем одинакого :cry:
    Впуск еще буду проверять конечно же, но не сейчас. И так месяц на машину убил.
    ЛыСых расчитывает Ратков, по формуле, формула есть гдето в теме про 2000 об. Да и в инете не мало про это есть. Мое мнение, я не считаю это правильным, ну да ладно. Ну в общем то прикольно :)
    Эти расчетные величины справедливы при идеальном сгорании заданного количества топлива, отличный впрыск, под правильным углом, идеальный ГРМ и ЦПГ.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :flirty: а ведь этот воздух нужно еще сжать.
    Не то ты говоришь....
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #913 UTUG, 21 фев 2012
    :rollingeyes: Капец, люди.... вы чего все.... думать перестали ?
    MyzHikk, дров больше не становится, их становится меньше, потому что они СГОРАЮТ быстрее, ты создаешь для них наддув.
    Теперь про нас, если бы у нас в цилиндре тоже лежала КУЧА ДРОВ(больше топлива), то тогда добавляя вохдуха мы смогли бы их (его) сжечь !!! А унас нет больше дров, у нас 42 мг дров, которые и так сгорают сразу при 850 мг воздуха, для чего им дополнительный, паразитный воздух ??? Турбину только гробить ? :cry:
    Ну ктонибудь скажите что нибудь вменяемое ? :spy:
    ЗЫ
    Насчет лучщей температуре при сжатии, да, это как раз то, о чем я и говорил выше, при изношенном двигателе, низкой компрессии, лишний воздух будет догонять норму воздуха и нужную величину сжатого вохдуха, необходимого для полноценной вспышки. :)
  14. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Меньше воздуха тоже надо сжать, а сжимают его цилиндры в которых уже было воспламенение. Т.е. при больше воздуха его будет больше во всех цилиндрах и большее усилие передано на поршень.
  15. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Какой мячик сильнее взорвётся в котором больше давление воздуха или в котором меньше? У топлива есть необходимое кол-во воздуха, а остальной воздух наполнит цилиндр сделав взрыв сильнее.
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Капец.... :cry:
  18. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Такого бы тебе жеребца на "растерзание" http://cars.auto.ru/cars/used/sale/16445664-d9f237.html
    Клубень мой хочет взять, скоро счупать бум. А потом форсировать. Но что то пишет, что уже приподняты ЛыСые?
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Отличный лог !! :thumbup:
    Предел впрыска - 53 мг, причем при 1000 мг воздуха. :)))))
    Но это на довольно малых оборотах - 2000 об.
    Дальше чуток картина меняется, но вообщем то все также.
    На средне-высоких оборотах предел держится 52.4 мг при воздухе 1050 мг.
    Наддув держится 2300-2350.
    Теперь объясни мне, что ты почувствовал когда добавил наддув 200 мбар ?? Ведь ты же сделал 2500, правильно ? Топлива то не добавилось. :umnik:
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Лог 8 и 10 групп в динамике, скажу что там ЛыСыми :)))
    ЗЫ
    гадаю на 8,10 группах :flirty:
