Вот и мой движок(AFB) погиб, пора его менять !
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 16 дек 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Люди, поправте меня если не прав.
    Для форсунок БДГ давление открытия такие ?
    1 - 235 бар
    2 - 290 бар ???
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я могу ошибаться, но вроде видел инфу такую,
    точные цифры к сожалению не помню:
    1 - 200+
    2 - 400+
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хммм...
    Дима утверждал что вторая ступень менее 300 бар :shock:
  4. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Не парься на счет этого (если нужно для проверки на стенде-пукалке).
    +\- 5-10 бар не в счет, если по всем форсункам одинаково. Тем более, что вторую ступень, проверить достаточно сложно.
    Главное, чтобы не лили форсы, а "пукали" при плавном повышении давления.
    К тому же, проверка на "пукалке" не покажет насколько верно форсунка отрабатывает расчетную дозу.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Необходимость проверки форсунок только в определении льет/не льет, т.к. мне кажется этот звон ДЫН-ДЫН, не от всех цилиндров, а от одного или двух..... на слух так. Холодный движек работает, тихо тарахтит, по мере прогрева начинает появлятся редкий звон, чем горячее тем звонче, как нагреется или надавишь на газ звон еще усиливается. Мне даже кажется на АФБ так не звенело, там форсунки свои были :)
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я точно не уверен, но вроде где-то читал, что на ТНВД VP-44 давление впрыска форсунок 200+ и 400+.
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    ТНВД разовьет сколько надо, хоть 280, хоть 390 на вторую ступень :nod:. Вопрос в том, как откроется форсунка. На BDG, кажется 2-ая ступень 290 бар.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    в Эльзе нашел первую 200-235.
    Тамже про вторую пишут что не проверяется, ну и шут с ней :)
    Мах_r, прав, мне важно проверить первую.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вторая действительно не проверяется даже на 815 стенде, аля :D. (Че за стенд тогда такой ?? :eek:).
    Помню, Джонатан упоминал, что разработал технологию проверки второй ступени отдельно от первой..
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1010 Ratkov, 24 фев 2012
    ТНВД достигает давление 2000 бар, а вот вторая ступень самой форсунки открывается при определённом давлении.
    Форсунка работает по следующему принципу:
    при достижении давления 200+ бар - открывается первая ступень,
    давление всё равно продолжает расти и при 400+ бар - открывается вторая ступень,
    далее рост давления будет уже зависить от режима работы двигателя.
    П.С.
    К примеру на моем двигателе на х/х есть два режима по давлению:
    230 бар и 480 бар.
    Далее в зависимости от режима работы двигателя оно плавно изменяется и достигает 1600 бар при полной нагрузке.
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Соблазняешь CR-ом :hippy::p! Пускаем слюни :nod:. В случае Утюга достаточно факел/распыл увидеть.
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Пользуйся :)
    • SFDZ.zip
      69,4 КБ
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Спасибо, осталось теперь выяснить какие номера форсунок на АУДИ 2,5 ТДИ :laugh:
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Интересные мануальчики :thumbup:!
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    В этой таблице как раз давление второй ступени различных форсунок.
    Так что получается действительно всего 290 бар. :thumbup:
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Сейчас скачиваю книгу:
    "Системы управления дизельными двигателями" Bosch
    П.С.
    Будем расширять свои познания в области старых систем впрыска.
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Угу :thumbup:, вот бы еще пощупать все это хозяйство. Был бы бесценный опыт. А то мы учимся только, когда машин не едет и ремонт уже дорогой, неизбежный и самостоятельно малой кровью не выполним..
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Не много влезу в тему!Форсунки bdg 1-я ступень 230бар,2-я ступень 250бар!AFB 1-Я СТУПЕНЬ 235БАР 2-Я СТУПЕНЬ 490бар!Мерил сам "качкой"!
