Вот и мой движок(AFB) погиб, пора его менять !
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 16 дек 2011.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    У 2.5 нету вроде бы датчика кислорода!
  2. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    :nod::nod:
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если взять в расчет стехиометрический стостав смеси топливо/воздух - 1/15 (округлено), который равен лямбде - 1.0
    То идеальный состав смеси с небольшим избытком воздуха, который равен лямбде 1.2-1.5,
    соответствует составу смеси топливо/воздух 1/18-1/22.5
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Даже те, у кого буквенный код начинается с В...???
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У тебя еще хлеще винегрет чем у меня получился !
    Очень интересует момент объединения мозга ТНВД от АФБ и механики от БДГ. Движек дымит, нет. Работает жестко ? :spy:
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Серега, все просто. Управляются сигналом на клапан подачи. :nod: У плунжерки они всегда по одной траектории ходят :)
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Движёк не дымит!На холодную вообще работает очень очень тихо(на х.х.) как прогревается работает громче!Но по сравнению что было,сейчас работает тихо!Цикловая сейчас стала ещё меньше (было4.1) сейчас 3.1-3.5.На горячую заводиться плохо!На холодную с пол оборота!
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У меня все прям один в один как у тебя. Одна проблема только как нагревается еще звон появляется в паре цилиндров.
    Ты форсунки не проверял ?
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Нет не проверял!А мысли у тебя есть,почему так?
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Всмысле не проверял? Ты же писал, что даже вторую ступень наблюдал с помощью качки 600 бар?
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Кстати, Утюг :hi:! Скачем, конечно, из темы в тему..
    После сдвигания поменялась цикловая на ХХ, начальный угол впрыска. Поменялась ли цикловая при макс. нагрузке? К примеру, была 42 мг, стала 44 мг. Логи ведь снимал..
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    И еще.
    Менялся начальный угол впрыска. Разве можно адаптацией 4-ой группы изменить угол с 3.4 ATDC до 2.2 ATDC? Сколько я пробовал, этой адаптацией эффекта ноль. По моему только сдвигание шкива ТНВД поправляет.
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Не проверял на двигателе который поставил.На нём форсы свои стояли,Я их не проверял!
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #1054 UTUG, 25 фев 2012
    Седня поехал к Сталкеру. Сняли форсунки и проверили их на качке. Большое ему спасибо ! :)
    Три штуки в очень хорошем состоянии. Еще две в удовлетворительном, и одна (управляющая) как то странновато прыскала. Все форсунки срабатывают в районе 230-240 бар, по манометру на качке. Второй впрыск происходит гдето на 260-300 бар. Переставили хороший распылитель на управляющую. И собрали. Похоже нужно заказывать новые распылители :)
    Собрали, ничего не изменилось :) До 60 гр двигатель шепчет, а потом опять работает очень жестко.
    Плохо то что ни одна форсунка не льет и не капает до 230 бар, т.е. раннего впрыска не происходит. Жаль. Буду копать дальше, подмена мозга.
    Пока собирали движек, подрулил Лёдчик. Наконец то познакомились лично. :) Учитывая то что он собрал свой ТНВД на коленке, его машинка отлично едет !! Маладца !!
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Наконец-то три дизелиста собрались в одном гараже :)!
    Круг сужается - не пробовал провода управляющей местами поменять?
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ипман, ты все неверно понимаешь. Мы изменяем РЕАЛЬНОЕ количество топлива, а не ИЗМЕРЕННОЕ. Режимы работы движка разные, на ХХ все зависит от заданных оборотов, а в динамике наоборот от цикловой подачи. Поэтому то мы как следствие на ХХ видим изменение подачи, а в динамике НЕТ !
    Сдвигая датчик, подача по компу не изменится, но в реале доза топлива увеличится.
    Ты не понял, адаптация тут не причем. Эффект от сдвигания датчика такойже как если бы мы двигали ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЗВЕЗДОЧКУ на валу ТНВД . Теперь понимаешь ?
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Седня еще один звонил, новенький АФБшник :)))) Скоро нас будет много :flirty:
    Провода не пробовал, вот кстати завтра будет время. Почти уверен что бестолку, т.к. когда отключаешь форсунку эффект нулевой :cry:
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Потому и спрашиваю, а не утверждаю.
    Т.е. у тебя в максимуме как было измеренные 42 мг топлива, так и остались. Однако реально раньше было меньше 42 мг (но индикатор упрямо показывал 42 мг), а теперь стало ровно 42 мг.
    А не могло подачи стать больше 42 мг (как при чиповании)? Индикатор все равно не показывает правду.. Или порция ограничена сверху ЭБУ мотора и болье 42 мг без чиповки быть не может?
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты опять не понимаешь :)
    42 мг - это заданый параметр. Он таковой и есть когда ТНВД новый с завода или со стенда. Сдвигая датчик мы нарушаем настройки ТНВД и он тупо выдает больше. ЭБУ дает ему команду впрыснуть 42 мг, а ТНВД выполняет, но впрыскивает чуть больше. Но ЭБУ об этом не знает :))) И ВАГКОМ также не знает.
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну вот Шклевского 58 стр. перечитываю..
    Ну хорошо, пусть чиповка дает прирост от 42 мг до ощутимых 46 - 50 мг. Ты говоришь, что ТНВД впрыскивает "чуть больше", при сдвигании датчика. Тогда реально должно быть не 46-50 мг, как после чипа, а, скажем, 43-44 мг, что тоже уже ощутимо. Так? Но ни один индикатор этого не покажет.
