Вот и мой движок(AFB) погиб, пора его менять !
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 16 дек 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Как мы уже выснили, наблюдая логи двух чипов, подача подымается до 60 мг и даже больше.
    Поэтому то я думаю что при сдвиге датчика дельта прироста соспоставима, +5+10 мг, я думаю легко можно датчиком добавить.
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Может и бестолку :laugh:. Если получится не обрезая проводов поменять их местами (скажем, вставить проводки в фишку, нарастить и соединить их с разъемом), то поиграюсь.
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Допустим.
    Как думаешь, AFB поршни выдерживают прирост цикловой +5-10 мг от сдвига датчика? Понимаю, что 55-60 мг им точно за много (не AKE, не BAU, не AYM, не BDG, не BDH).
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    еслибы они, 60 мг сгорели бы также эффективно как стоковые 42 мг, то конечно же многовато :)))
    Я не думаю что они сгорят полностью, реально они сгорят на половину, т.е. к примеру как заводские 50 мг :))))
    Это доказывает и сравнительный прирост мощности, сопоставимый с АКЕ !
  5. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    в теме про рывки глянь лог. 04.
  6. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Эхх,измерить бы что там с цыкловой по факту происходит,при сдвиге датчика,можно было бы не ехать к чиповщикам.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Это невозможно, можно просто попробовать сдвинуть и прокатица... :) Вернуть назад всегда можно.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да я видел, ща занят, логи читать долго, думать нада, блины допеку :D и посмотрю ...
  9. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Моя, меня сегодня взбесила, перед остановкой немного рыл четырмя, припарковался, немного зарывшись в сугробе. Через два часа завёл и через 10 сек перевёл АКПП в драйв НАЖАЛ на газ, и вместо привычного ускорения стою на месте, об.мотора, около 1400, а машин стоит, обороты выше не поднимаются, колёса не роют, мотор обороты не набирает. Погрев минуту мотор, выбрался, потом, прогрев до 90гр., ощутил, что не тянет до 2000., что ещё? В последнее время стало слышно какой-то ВОЙ в моторном, завтра зае..у ! Какие мысли, чего случилось, сам не могу найти объяснения....
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Юра, чето с коробкой ?
    Ну и глянь управление турбиной, мож шланг слетел ?
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Двигай датчик и забудь про чиповку.
    С твоим давлением наддува и расходом воздуха .... !!!
  12. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Сцыкотно пляя:eek:
    Хотя:D
  13. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Мдда,мое любопытство меня все-таки заставит туда полезть:D
    Дождусь свободного денёчка,и полезу ломать:hippy::engineer:
  14. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Чего-то я с:beer: перепутал темы, думал писал в тему не едет до 2000, а попал в твою. Шланг на месте, шток на ХХ вверху. будем завтра разбираться !!!
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Тебе с подкачкой проще :up:.
  16. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Не,не проще,насос в баке у меня перекачивающий.Мозги у меня AYM,а дрыгатель BDG.:locked_up:
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я думаю Утюг тебе поможет советом - как грамотно всё это сделать.
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А-а, тогда обычная история, как у большинства обладателей А.. серии :shok:..
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А че помогать, сдвигай так чтобы поймать 4 мг на ХХ на горячем моторе.
    Вон у Ледчика именно так сделано, у него даже стоковый АФБ не хило А6-ю на автомате таскает, седня заценил :) !!
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Тем более, турбина настроена. Конечно, настройка, вероятно, собьется, но набитой рукой быстро перенастроишь.
