Вот и мой движок(AFB) погиб, пора его менять !
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 16 дек 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Цикловая завышена открывать ТНВД двигать датчик к левому колесу на волосок!
    Упорный и шток на турбине отрегулируй: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6269200&postcount=2163
    Всё остальное ОК
  2. Alex-ch
    Alex-ch Участник форума
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    спасибо...
    все регулировки настолько бояздно делать пипеац какойто....все везде запломбироаннно краской....
    наверное придется делать всетаки,поможете если что ....?
    волосок это сколько,или там метки есть?
  3. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    quattrosens,
    дмитрий,а почему у меня обороты 812
    на машине котаю полтора года обороты всегда были такими,
  4. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Волосок это ~толщина волоса. Кароч очень мало :)
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    сколько ни смотрел фильмов про ремонт VP-44, нигде не видел, чтобы этот датчик выставляли.
    мне кажется, что то, что вы пытаетесь исправить механически, можно подправить в адаптации.
    при условии, что с остальными системами, например форсунками, все в порядке.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Цикловая была занижена крутил адатации : результат "0"
  7. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    парни посмотрите пожалуйста еще логи у моего друга,что то у него аудос совсем зачах...
    сегодня присетствавали ошибки по двигателю:
    00550-регулятор начала впрыска
    17-10диапазон регулирования
    01126-сигнал чистоты вращения коленчатого вала
    16-10сигнал занижен
    ну о логи ...
  8. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    и динамика
  9. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    я смогу своими силами это сделать?
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да! Если ты имешь в виду регулировку датчика!
    Делаешь так 2-трубки от фильтра снимаешь(те что идут к ТНВД) затем откручиваешь винты на крышке (8)
    снимаешь верхнюю крышку
    нижнюю
    ОСТОРОЖНО ЕЁ СДВИГАЕШЬ ПОД КРЫШКОЙ ШЛЕЙФ ДАТЧИКА
    Вот и он сам
    Берешь отвертку торх Т10 ослабляешь винты и сдвигаешь датчик
    Затем крышку на место,
    Трубки подключил (НЕ ГАЗУЯ!) завелся, крути 1 мин и смотри
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У тебя AKПП? если да то нормально!
  12. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Для того чтоб сделать вывод о нарушенной производительности ТНВД нужно проверить форсы, ГРМ,фазы, комперессию попробовать адаптацию и сравнить расход по БК и только потом думать о датчике .А особенно хорошо подумать на моторах с предвпрыском.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    проверить форсы, ГРМ,фазы, комперессию это 13-я 14-я группа! У человека всё OK
  14. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    А где он это писал?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Посмотри его логи по 13-14 группе!
  16. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    На основании только 13 -14 гр как сделать вывод о состоянии двигателя !?
  17. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    У меня акпп, обороты 742, до замены грм всегда выли 800. Это нормально? Кстати все проблемы начелись незадолго после замены.
  18. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    не получается.
  19. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Улучшений по расходу воздуха я никаких не вижу.
    Может у тебя дырка в патрубке между ДМРВ и Турбой ?
    Логи сняты ужасно, ты можешь просто надавить на газ и не дергать ?
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А ты просто поробуй ! :wink: Вернуть назад не долго кстати !
