Вот и мой движок(AFB) погиб, пора его менять !
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 16 дек 2011.
  1. Alex-ch
    Alex-ch Участник форума
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    да,акпп
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Расходомер еще в более худшем состоянии чем у тебя. Изза этого она не будет ехать !
    Остальное мелочи, угол слишком ранний, термостат похоже тоже плохой, или на не прогретом движке логи снимали ?
    Цикловая большевата, дохловатая топливная, проверте форсунки для начала и компрессию.
  3. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    блин,итак старался как мог разогнаться негде было,то пешеход,то маршрутка...
    мои логи в посту 1200
    сегодня посмотрел вроде все в порядке патрубок...
    завтра попробую выехать на вятку и дать по тапке....
    если не трудно посмотрите логи друга у него совсем зачах аудос
    пост 1207
    заранее спасибо...
  4. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    расходомер он новый месяца два назад ставил(правда не оригинал)
    термостату у него походу кирдык,авто не греется....
    в нашей деревне нет специалистов чтоб все это проверить....:shock:
  5. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    спасибо большое за такой подробный отчет.....:thumbup:
  6. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    кстати по ГРМ,после последней замены прошел 80тык,
    может они подрастянулись,тем самым настройки сбились..?
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дело не в этом, ПРОПОРЦИЯ воздуха к наддуву у тебя СЛАБАЯ , хоть ты как разгоняйся.
    С такими показателями по воздуху у него машина ездить нормально не будет !!!
  8. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    а она у него и не едет,а просто стонет,я удивляюсь как у него мотор выдерживает такие обороты на каких оне здит
    вообщем все понятно...что ничего не панятно:shock:с чего начинать ДМРВ-промыть,решить с термостатом и т.д.
  9. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
  10. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    добрый вечер эдуард...
    у тебя в нижнем сервис?
  11. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Хобби. :)
  12. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    есть возможность помоч мне с решением моих вопросов?
  13. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Смотря каких вопросов и где находишься. пиши в Л.С.
  14. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    нахожусь по соседству в чебоксарах....
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Алекс, ты чего не видишь или не понимаешь что я пишу ?????
    Расходомер меняй на обоих машинах, какой нафик наддув ????
    Наддува не будет если воздуха нет !
    Для проверки колечко картонное поставь на расходомер на входе в цилиндр, шириной 1-2 см чтобы сузить поток воздуха, расходомер начнет показывать правильные цифры 400-900, тяга появится. Поездишь так пока расходомер не купишь.
  16. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    проблемы начались не задолго до замены или после?
  17. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Ну если доедешь на хромой машине, посмотрю. А так по телефону может чем помогу.
  18. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    ок.спасибо...
    попробую...
  19. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    друг попробывал картонное кольцо 2см....
    говорит не едет совсем,свистит...пинается..
    себе не пробывал пока...
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    значит много ! нужно обрезать, подбирать ширину, проверять в логах, на ХХ должно быть около 400, в динамике максимум 900
