Вот и мой движок(AFB) погиб, пора его менять !
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 16 дек 2011.
  1. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    3 недели после замены
  2. Alex-ch
    Alex-ch Участник форума
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    :nod:
    будем пробывать....
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Чето шуршит в моторе уже вторую неделю.
    Выходные, праздничные у нас на востоке, пять дней, НАУРЫЗ МЕЙРАМЫ !
    Тока что, разобрал нафиг морду, завел, не понятно откуда шум.
    Снял ремень кондера, шум тотже. Снял ремень генератора, без изменений.
    Сука помпа значит левая попалась, мать перемать......
    добрался до ремня ГРМ, вот сижу и думаю, рискнуть без фиксаторов, просто по зубцам с метками, снять/поставить ремень ??
    Разбираю дома, ни ямы ничего нет :((
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ни в коем случае без фиксаторов, разрушитель легенд :nod:!!
    А то потом будешь еще один мотор покупать и отчет нам выкладывать.. День весеннего обновления, *** :nod:. Спортивная замена ремня без фиксаторов.
    Не может ли в твоем случае втулка натяжения ремня кондея шуршать?
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    яж грю, я снял ремень кондера и ремень генератора, без них завел мотор, шум ОСТАЛСЯ !!
    блин.... надобыло на автобазу ехать на яму, там разбирать :(((
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну да, ну да. Неужели помпа гр****ая? Знаю, что ОД на обмен реставрируют оригинасльные помпы.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я на АФБ помпу так и не менял, она до меня 100 тыс проехала и со мной стокаже, и все еще живее всех живых....
    Блин а тут купил новую, и вот те...мазафакинг.... блин опять все разбирать, задолбало.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Круто, если учесть, что пробег оригинальной 120 тыс. и ты столька еще накрутил. Вообще, засада - из-за ролика, которого не было в магазине, сталинградировал мотор AFB. Но помпа, ***, выдержала!
    Почему новая так мало походила (если это она шуршит :spy:), вопрос. Какой производитель? Чтобы другим коллегам не попасть..
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Тоже самое, когда брал все ролики, до кучи и помпу прикупил, но она единственная была не оригинальная, название не помню, надо коробочку найти. Она мне сразу не понравилась.... Я еще брать не хотел ее, но в последний момент всеже взял. Продавец ляпнул что никто не жаловался. На фоне всех остальных качественных запчастей, я ему поверил ...
    Надо слушать свой внутренний голос блин...
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    #1250 ipman, 22 мар 2012
    Чем она тебе не понравилась? Внешне, материал, звук..
    Или только факт неоригинальности вызвал сомнение?
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ты тут чего-то колхозил..
    Это на старом моторе осталось или ты на новый переставил?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    что объяснять, ощущение когда у тебя в руке оригинал и не оригинал нужно описывать ?
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Лишнее сомнение возникает..
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вот оно и возникло
  15. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    На прошлой неделе менял на BFC. Только КВ стопорил. Показать логи до и после замены? Как было идеально, так и осталось.
    Так что, думаю, не страшно это нифига...
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    В твоей мастеровитости никто и не сомневается :hi:. Но мне это кажется спортивным соревнованием, а не плановым ТО :D
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера в твоём случае стопора на распредвалы думаю не понадобяться, только нижний и на тнвд! и запасись зеркальцем дабы проверить положение распредвалов
  18. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Помпу немцы меняют с каждой четной заменой ремня. Т.е. через 180-240 тыс км.
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну да конечно :rollingeyes:! Сомневаюсь, что на V6 каждая четная замена ремня. Если можешь, подтверди слова.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Pau тебе повезло! А ко мне клиент на замену распылителей приехал. Поставил НОВЫЕ! Завели по правой голове всё OK а по левой абзац -2,5 - -3,5! Спросил меняли со стопором?
    ответ НЕТ, по меткам.....
    5 часов после всё OK корекция в НОРМЕ
