Вот и мой движок(AFB) погиб, пора его менять !
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 16 дек 2011.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А цепь не может быть?
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Какая цепь? Балансирного вала? Она таки в масле работает..
    Не ГРМ, чтобы следить за натяжителями..
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Натяжитель может сломаться.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    судя по звуку, очень даже похоже на звук цепи...
    что там за цепь, в картер особо никогда не лазил ?:shock:
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    И тогда менять весь мотор в сборе? Исхожу из той логики, что когда ломаются пара клапанов - выгодней менять мотор целиком.
    Хотя если натяжитель легко меняется - тогда конечно.
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У Макса задокументировано :thumbup:.
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Найди отчет Факстора о замене прокладки передней крышки.
    Тоже думал, что там все вечное. Но в январе был АКН со сломанным натяжителем.
    После ремонта клиент охренел от того, что мотор может так тихо работать...
    Слушай, в поддоне должно быть слышно...
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    спасибо за ссылки ! :)
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Да хули там, когда в твоем случае под подозрение попадает все подряд, что движется и крутится :shock:..
    Прям не движок, а головная боль.. Блин, не Лонглайф ли проклятый натяжитель ломает?
    Частота врящения балансирного вала в два раза выше частоты вращения КВ..
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    *ля, там же опять пол движка разбирать, только снизу......
    Или натяжитель гдето скраю/внизу ? Только картер снять ?
  12. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Это не наше.На V6 подшипник отдельно не идет.Тот подшипник,что по ссылке в оригинале стоит 40баксов,а уж неоригинал...
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Может пока не разбирать? Погодь, вроде на скорость не влияет. Узнаешь побольше, как диагностировать, насколько типична проблема..
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да я и не собираюсь, как прогреется звук пропадает
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Коррекция на БДГ пока радует, особенно на горячем моторе, зацените...
    Может и распылители менять не нужно ? :shuffle:
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера, ОТЛИЧНЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ !!!:thumbup:
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    а чеж тогда на качке половина распыляли хуже чем остальные, а один вообще заедал ? :rollingeyes:
  18. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Патамуша!:chainik:
    Ну ты же сам знаешь что 13,14 группы не показывают состояния распылителей.
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    И че, неравномерность распыла компенсирована неравномерностью компрессии :shock:?
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вообщето я на каждом углу пишу, что коррекция это компрессия и распылители вместе, при ровной компрессии и правильных фазах ГРМ, практически чистое состояние распылителей ! :cool:
