Вот и мой движок(AFB) погиб, пора его менять !
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 16 дек 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Надеюсь так и есть. Пасиб.
    Да в сборе, они стоят собраные. При продаже разберут все навесное.
    Блок управления вместе с косой чето дешего отдают , 100 баксов всего.
    Седня заезжал к ним еще раз, с начальником поговорил, он подтвердил что движки из Японии, откуда они там взялись понятия не имеет, грит какаято эксперементальная партия, толи краш тесты, толи че... Сказал вскрывали пару движков там все как новое, грит что пробеги возможно менее 50 тыс даже... :rollingeyes:
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Мотористы, подскажите еще про подшипник на коробке, или что там.
    У меня последние пару лет гудит(воет) немного на высоких оборотах на включенной передаче.
    Думаю если движек скидывать, за одно и поменять.
    Поясните что там за подшипник и как он называется ?
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если гудит на ВСЕХ скоростях то скорее всего это подшипник переднего вала стоит за его сальником.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #147 UTUG, 29 дек 2011
    Да вроде на всех, просто более слышно становится на высоких передачах, когда по трассе едишь.
    В коробке, правильно же ? Меняется не сложно ?
    Часто ли встречается что он гудит ?
  8. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    на холостых бы тоже гудел ну или хотя бы шумел.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нет, чем выше обороты тем сильнее гул
    до 2000 тыс даже не слышно посторонних звуков, потом начинает подвывать
  10. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    только на ходу?
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    да на ходу, на включеной передаче, на нейтралке шумов не слышно.
  12. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    тогда, скоее всего, quattrosens ошибся
  13. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    снимешь жвижку, посмотришь люфт первичного вала для начала. сам знаешь, так долго гадать можно...
  14. ivankol
    ivankol Новичок
    19 дек 2011
    20
    А6/С5 2,5ТDi 00г
    UTUG начальник чтобы заработать, даже с Марса скажет под Новый Год эксперементальную партию завёз, пусть обоснует, это легко если есть ГТД и Invoice. У меня интерес не детский, скажи цену котла в сборе если там твой интерес я пойму. По гулу(вою), если у тебя механика обрати внимание на подшипник в колене куда первичный вал суётся, одна из причин, про одну из других guattrosens сказал.:hi:
  15. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    у тебя же мкпп? там еще есть выжимной подшипник.
    на коробке есть сливная пробка. она подмагничена. если на ней есть стружка - подшипник в нутри коробки сдох. а выжимной сразу увидишь и поймешь если он шумит.
  16. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
  17. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Этот подшипник шумит только при выжатой сцепе.
    Подшипник первичного вала будет шуметь даже на нейтрали.Тоже отпадает.
    Смотреть надо на вторичном валу или мост.
  18. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    #158 saw, 29 дек 2011
    КПП сдёрнишь и располовинишь, смотри состояние наружной обоймы и роликов конусного подшипника на вторичном валу, также бывает и игольчатый в конце первичного вала умирает. Можешь попытаться локализовать место гула, машину на подъёмник, помощника за руль и пусть газует с включенными передачами, сам снизу слушай... хотя это сложно, звук внутри КПП через корпус разбегается.
    Заодно осматри состояние колечек синхронизаторов.
    Да, цены на з\ч к КПП тебя не обрадуют, увы.
  19. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    :lol:цены на любые з\ч оригинал радуют глаз.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В том то и дело, что НЕ ЗНАЮ. Я не моторист ниразу. Я вообще программист, работаю в офисе. :shuffle: Только как хобби диагностикой занимался, и немного в топливных системах понимаю, просто много инфы перелопатил за последние годы.
