Вот и сорвал резьбу в головке под свечой
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sinner, 18 авг 2009.
  1. ПАН ДИМАН
    ПАН ДИМАН Bad e-mail
    23 июн 2009
    243
    RR vogue 4.4
    #21 ПАН ДИМАН, 18 авг 2009
    Огласи почту в личку.и сайт.интересные цены.Самоконтрящиеся на рисунке были красного цвета?
  2. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Смотри личку. Что скажешь на счет моего поста #20 ?
  3. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Самоконтрящиеся не знаю какого цвета. По сути это футорки у которых нету шляпки. Зато витки будто драные и эта рваность стопорит как раз футорку.
  4. Voron
    Voron Участник форума
    10 апр 2009
    121
    Q7 3.0 TDI Ы-line
    мысли вслух. сомневаюсь что подобные операции целесообразно проводить без съема головы. ибо при нарезке новой резьбы стружка может попасть в цилиндр. далее ее может либо А) выплюнуть с выхлопом Б) зализать на стенку цилиндра В) зависнуть на клапане и вызвать его прогар
  5. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    #25 Sinner, 18 авг 2009
    Да. Вероятность есть. НО!
    Для нарезки используется метчик диаметром близким к диаметру отверстия свечного колодца, в итоге размер стружки не особо критичен. При нарезке метчиком метчик жирно мажется литолом, в результате чего стружка налипает на смазку. Перед тем как вкручивать свечу в отремонтированный колодец, нужно покрутить двигатель без свечи в этом цилиндре, можно на несколько минут завести двигатель на трех цилиндрах, и стружки вылетят через свечной колодец. В эльзе написано что ремонты подобного плана проводятся без съема головки. А немцы перестраховщики еще те.
  6. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    у меня такое впечатление што вы свечу 1 цылиндера будете каждый день выкручивать .закрутил на фиксатор резьбы и забыл нах по человечески.
  7. ПАН ДИМАН
    23 июн 2009
    243
    RR vogue 4.4
    Все правильно описал.Но поверь мне поставить пружинку,тоесть попасть четко в нитку будет очень не удобно.
    На тему цены на метчики и электронки.Человека звать Костя.Почему такие цены он дал не знаю.Возможно это не комбинированный метчик.Но цена прельщает.Так как я общаюсь в этой фирме с другим человеком.Который должен дать разъяснение по ценам чуть позже.
  8. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Я запросил стоимость набора для восстановления. ТОесть то что нужно мне. В ответ была дана ориентировка на 2900. Дороговато)))
  9. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Увы не вариант. то что на резьбе, по моему мнению должно выкручиваться)))
    2ПАН ДИМАН
    Подскажи мне вот что... У меня сомнения закрались) Я же на машине езжу сейчас. Как писал, вкрутил другую свечу (из другого набора другого производителя). Она закрутилась и даже притянулась слегка. Дальше тянуть побоялся. Поможет ли в данном случае простая прогонка резьбы? Как определить способ лечения? Прогонкой или проставками?
  10. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Я представляю что такое попасть неким эластичным по резьбе. ДАже могу представить что вроде вкрутил, а вот ХЗ попал по нитке или нет) Но спасает то, что это первый горшок, и отверстие под свечу смотрит на меня. Тоесть свеча слегка сперед смотрит.
  11. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Форум вымер?
  12. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Апну тему.
  13. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Из Кемеровской области случайно ни у кого нету такой проблемы? Собрался всетаки покупать набор для ремонта. Ищу компанию, чтобы не для одного ремонта набор пригодился.
  14. серый 60 рус
    17 июл 2009
    415
    Псковская обл.
    Q7 3.0 tdi BUG
    кстати давайте про футорки поговорим,у меня умерла резьба в 4 цилиндре
  15. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Лень было читать с начала. Отпишусь. Была подобная ситуёвина. Кароче не парься. Купи комплект, хоть китайских, футорок с метчиком в наборе. Я нашел, стоит 300р. Метчик под головку, головку на надставку + ключ и вперед. Обильно солидолом мажем все свечное отверстие и вся стружечка на солидоле. Если даже стружка попадет в цилиндр забей. Покрути стартером с открученой свечкой - все вылетит наружу. Футорку на резьбовой жаропрочный герметик, и забудь о проблеме. Писал не от балды все делал как написал. Была проблема с пробками, вскипятил антифриз - повело ГБЦ, пришлось снимать для шлифовки. Никаких зализ на цилиндре, либо поршне, либо клапане не обнаружил. Так что это не проблема. Головки старые - уставшие, но дело поправимое :)
  16. серый 60 рус
    17 июл 2009
    415
    Псковская обл.
    Q7 3.0 tdi BUG
    Пойду искать подобный набор,Спасибо за важную информацию а то на нашем сотко-форуме все говорят что токарем и снятием головы не обойтись,результаты отпишу СПС!!!!
  17. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    такой же вопрос провернуло в теле ГБЦ две шпильки под РВ,сейчас ввернул с медной проволокой и залил акриловым клеем для фиксации резьбы,вроде держит,есть ли в природе футорки под М8 или идти токарей за яйки дергать или и так сойдет с проволокой???
  18. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Вообще у Локтайта есть разные клеи для резьбы, есть намертво, есть сдергиваемые. Мне машины делают с таким клеем, держит намертво. Кроилово суперклеем может привести к попадалову.
  19. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
  20. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.951
    Audi A6/45 2.5TDI
    на толбухана (вроде 8 дом) посмотри всяких футорок - у них там полно их было.
