Вот и сорвал резьбу в головке под свечой
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sinner, 18 авг 2009.
  1. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Там футорка без юбки. Тупо цилиндрик. Её можно глубже закрутить, а можно недокрутить. Короче в сервис поеду. Они делали, они пусть и справляют.
  2. tosiaus
    tosiaus Новичок
    20 июн 2011
    5
  3. Серега1978_1
    Серега1978_1 Новичок
    9 июн 2011
    36
    Разные.
    #63 Серега1978_1, 23 июн 2011
    Пружинки))), есть наборы которые позволяют устанавливать футорку без особых хлопот,и качественно. Футорка имеет насечку на краю и затем развальцовывается в головке, глубина свечного колодца не имеет ни какого значения, работаю им уже очень давно, да и герметик никакой не нужен.
  4. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    скажи браза где их взять???? уже все излазил надо 3 штуки на м6):smile8:
  5. Серега1978_1
    9 июн 2011
    36
    Разные.
  6. natalichev
    natalichev Участник форума
    12 июл 2011
    282
    a6 c5 2.8 q 2001
    А чего ты такого криминального сделал, что резьба сорвалась?
    Просто интересно, не хочется самому потом напороться
  7. Серега1978_1
    9 июн 2011
    36
    Разные.
    Предполагаю либо банальный перетяг, либо давно свечи не выкручивались и резьба вышла вместе со свечей, либо слишком часто и с перетягом, снимались и ставились.
  8. ПАН ДИМАН
    ПАН ДИМАН Bad e-mail
    23 июн 2009
    243
    RR vogue 4.4
    Диаметр у них 17 мм есть варианты еще меньшего диаметра.на некоторых головках 17мм футорка точнее метчик под нее нарежет резьбу в седле клапана
  9. Серега1978_1
    9 июн 2011
    36
    Разные.
    На ВАГовских моторах такого не происходит, пружинка или вюртовская футорка кроме клея, нет ни какой фиксации, она с успехом может, как и вывернуться со свечой, так и в крутиться в камеру сгорания.
    Да собственно пусть и в седла вкручивается, они не такие уж и тоненькие.
    А футорки и пружинки вещь на самом деле достойная! но для свечных резьб не практичная.
    С Уважением.
  10. natalichev
    12 июл 2011
    282
    a6 c5 2.8 q 2001
    Спасибо, больше не буду крутить сильно)
  11. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    в дороге движок ремонтировал(РВ снимать пришлось),обломило шпильки 3 шт(вытянулись и полопались),были только вазовские,резба не совпадала,но ехать надо итог ж.опа с резьбой
  12. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Мой пример нагляднее.
    В каждом нормальном свечном ключике есть резинка. Её задача заставлять свечу оставаться параллельно оси головки. Я эту резиночку проигнорировал. А свеча достаточно легко шла. А когда пришло время притягиваться, она не притянулась. Вот и трындец резьбе.
    Вывод. НЕ экономьте на инструментах, и не игнорируйте заводскую рабочую конструкцию.
  13. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Кстати второй раз после капталки чуть не сорвал опять резьбу. На этот раз оказалась свеча со сбитой резьбой. Производственный брак. ТЕперь принял решение что перед тем как вставлять свечу в мотор, сначала прогоню её по футорке, которая в вазовском магазине 20р стоит. И свеча проверена и нервы с деньгами целы.
  14. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Резинка в балоннике для того, чтобы свечку можно было вытащить и наживить, никакой центровки там нет, все проблемы от кривых рук )
  15. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Ну да конечно... НЕ путай оригинальный балонник с головкой из джонесвеевского набора.
  16. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    У меня и головка такая есть...абсолютно ненужное изделие, балонник рулит :very_cool:
  17. Серега1978_1
    9 июн 2011
    36
    Разные.
    Не доверяю свечным головкам))), в работе всегда использую такую штуку,
    резиновая трубка заточенная под свечи, очень удобно, от руки чувствуешь
    по резьбе или нет!
    Особо на V6 мерседес, там где по 2 свечи на цилиндр, и на субару в кайфф!!
    А для катушек, вот такой наборчик имею.
  18. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    А затягиваешь как свечи такой трубкой?
  19. Серега1978_1
    9 июн 2011
    36
    Разные.
    #79 Серега1978_1, 18 июл 2011
    ))) Все так же свечной головкой! и с динамометрическим ключиком, либо свечной головкой с ограничителем момента.
    Трубочка для удобства, свеча из нее не вываливается (электрод не гнется не ломается и не падает в камеру сгорания) , резинки, пружинки из свечной головки на закрученной свече не остаются. В общем так на любителя.
