Вот оно как, приехали. Помогите!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Александр А, 19 мар 2010.
  1. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Re: Вот оно как, приехали. ПОМОГИТЕ!
    Вот только не надо сравнивать каты битурбы и дизеля... У дизелей все на много проще...
  2. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    тогда нет проблем :)
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    #43 pau, 23 мар 2010
    -95% что насос... (датчик положения ротора)
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    что, снова танцы с бубном? - и главное столько знающих экстрасенсов....
  5. Александр А
    Александр А Завсегдатай
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    Если бы все были спецами, этого форума не существовало бы. Люди пробуют помочь друг другу, разве это смешно? У Вас есть дельный совет, поделитесь :very_cool:, лично мне его не хватает:).
  6. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Александр, не расстраивайтесь, скорее всего просто надо отрегулировать момент впрыска. Даже если вышел из строя датчик ротора в ТНВД, он стоит не дорого и меняется на раз без всякого квалифицированного сервиса Бош...
  7. Александр А
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    Что может стоить 50т.р. в насосеТНВД на сервисе БОШ(8т.р. из них это работа)? Очень похоже на р... Так ДМРВ менять? Он же сдох:(
  8. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    ДМРВ меняйте, это давно понятно. А 50 косых может стоить например замена плунжерной пары (не думаю,что дело в ней)...
  9. Александр А
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    меняю , как пройдет доложусь :)
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    меняйте, меняйте :nod:
    мой дельный совет - сделать диагностику и посмотреть ошибки :umnik:
  11. НОРД
    НОРД Участник форума
    22 апр 2009
    192
    Ауди Аллроуд 2.5ТDI 2001г.в.
    Если бы ты знал как трудно обкатать наш насос:icon_suicide:. Не каждый спец берётся его ремонтировать.
  12. Александр А
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    Судя по форуму- весь двигатель один большой упс :)
  13. Александр А
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    Спасибо:)
  14. 31rus
    31rus Участник форума
    22 окт 2009
    177
    Сейчас VW Phaeton 3.0 TDI Individual (2006). Audi Allroad 4B/С5 AKE 2.5 TDI 2003 год (была)
    #54 31rus, 26 мар 2010
    Была похожая ситуация, ошибки были следующие
    При разгоне загоралась спираль, машина не набирала больше 2300 -2600 оборотов, начинала дымить.
    Ошибки по ваг-кому:
    Недостоверный сигнал от гидроопор двигателя
    Недостоверный сигнал от педали тормоза
    Клапан управления турбиной, недостоверный сигнал
    Клапан ЕГР, недостоверный сигнал
    и еще несколько штук...
    Вся беда в том, что все эти полезности висят на предохранителе 15 ампер, тот что в блоке управления двигателем с правой стороны, доступ из под капота. Он сволочь был последний и самый трудный к извлечению.
    Проверь его на всякий случай
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.477
    Allroad 3,0TDI '09
    Да прекрасный мотор, не надо пенять! Машину, скорее всего, до вас запустил предыдущий хозяин. Не рекомендую эксперементировать с маслом и экономить при регламентных работах. Про масло, я имел ввиду допуски концерна по качеству.
  16. Александр А
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    Какое cоветуете, сейчас залито ORAL?
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.477
    Allroad 3,0TDI '09
    Советую проверить соответствие данного масла требованиям качества VW 506.00/506.01.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3862129&postcount=11
  18. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    851
    Q5 3.0TDI 2011
    Это ты хорошо выразился. Многим нравиться такое дело. А вот масло всё-таки называется "Aral". По маслу я обычно советую применять любое неподддельное с соответствующим допуском.
  19. Александр А
    19 мар 2010
    805
    Audi Allroad TDI 3
    Заменил ДМРВ:sluni: радость длилась 0,5секунды, а дальше загорелось ABS, ESP,пневма ,куча светлого дыма, крайне нестабильная с периодическим металлическим звоном в ТНВД работа двигателя, обороты максимум 2800, ощущение предсмерных судорог, на нем не то что ехать -смотреть(слушать) страшно:smile42::icon_suicide:...
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    надо еще что-то поменять....
