Вот прочел кучу тем и напрашивается такой вывод: есть вопросы,а ответов нет
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем k202am, 11 окт 2011.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    этот датчик ставиться вместо щупа где я сдесь это вычитал
    тему про кнопки не нашел буду благодарен если кинешь ссыль
  2. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    про кнопку в личку кинул....
  3. k202am
    k202am Bad e-mail
    19 май 2011
    97
    А6/3.0 08г.
    Всем добрый день!
    Так кто нибудь знает как это точно сделать или нет?
    1.Как включить уровень масла?
    2.Температуру масла?
    3.Экономайзер?
    4.При повороте рулю вкл.противотуманка?
    Всем большое Спасибо!
  4. k202am
    k202am Bad e-mail
    19 май 2011
    97
    А6/3.0 08г.
    Спасибо за конкретный ответ,но если не секрет то почему?
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_10874.html#1
    Вот это читали?
    Все значения кодов для опций освещения действуют при включенном зажигании и выключенном ближнем свете - см. ниже Общие указания по опциям освещения!
    Блок бортовой сети у вас не поддерживает эти опции.
  6. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    читал, там написано тоже самое что я и делал.
    повторю вопросы:
    при включенном зажигании ручки света в положение "0", значении 8 в кодировке, как должна себя вести подсветка шкал?
    При нормальном освещении шкалы подсвечиваются, при попадании в тунель гаснут?(это описано по ссылке выше)
    2. Вопрос при кодировке "0" должны ли гореть стрелки???(исходя из вышеуказанного материала не должны)
    тк у меня шкалы не подсвечиваются никогда кроме как при включенном свете и значение кода не влияет на подсветку шкал и стрелок могу сделать вывод что либо у меня не нормально работает что то, либо кодировка иная.
    Можете проверить как у вас работает, влият ли кодировка на работу
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не знаю что у вас там не получается.
    Сейчас пробовал на А6, комбинация 4F0910930C, восьмой модельный год.
    Кодировка:
    0 - ничего не горит,
    8 - шкалы (в помещении) не вижу, указатели горят.
