Вот выложил свой архивчик по электрике и ремонту
Тема в разделе "Электрообрудование", создана пользователем Aleksey7, 19 апр 2007.
  1. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Ответ: Вот выложил свой архивчик по электрике и ремонту
    С работы действительно отображаются... :uhoh: Пля...глюки какие-то на домашнем... :hi:
  2. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.335
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Поправил, теперь ведет туда куда надо :)
    1 человеку нравится это.
  3. DimaS4
    DimaS4 Участник форума
    12 апр 2007
    102
    Audi S4/45, 2.2 turbo, 92 г.в.
    Спасибо большое!!!! :beer:
  4. diges
    diges Новичок
    27 янв 2006
    11
    Ауди 100/45 2,6 93
    Видел на твоем сайте фото твоего осцилографа. ты там говоришь что красиво можно лямбдо посмотреть.
    если можно по подробней как это делаеться?
    каком образом можно врезаться в провода? к каим проводам нужно подсоединяться?
    последовательность действий!
  5. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.335
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Землю на землю, а с сигнального на вход осциллографа..... А врезатся просто, снять разъем и врезатся :) Но проще стрелочным тестером померить :)
  6. diges
    diges Новичок
    27 янв 2006
    11
    Ауди 100/45 2,6 93
    насколько я понимаю стрелочный тестер даже не будет успевать сменить значения, лябда должен показывать значения в пределе от 0,4 до 0,7 в течении секунды-двух. будет ли корре ктно мерить имено стрелочным?
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    В таком случае проще замерять осциллографом наглядней получится. По стрелке тестера изменения показаний в течении секунды замерить будет сложновато, а вот в течении 2 уже запросто. Цифровой мультиметр в таком случае тебе тоже может не помочь, уж больно долго у него обычно счет происходит, потому и говорят замерять осциллографом.
  8. diges
    diges Новичок
    27 янв 2006
    11
    Ауди 100/45 2,6 93
    может вопрос бональный но всеже спрошу, чтобы быть уверенным в правильности процедуры.
    у меня лямбда зонд 2х проводной?
    каким образом лучше зацепить осцелогроф? и к каким проводам?
    получаем:
    1) подсоединяю осцилограф
    2) включаю зажигание
    уже должны быть показания как я понимаю????
    3) завожу двигатель
    ну и дальше уже будет синусоида в зависимости от времени и оборотов
    в случае если лямбда живой.
    заранее благодарен за советы :)
  9. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.335
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Да небойся, все просто, подсоеденил, завел, посмотрел. Только мотор желательно прогрет быть должен полность..... Я подключался в выходной разъем с лямбды, который на моторном щите, у меня МС2 мотор, если у тебя МС1 мотор, то разъемчик живет между черепахой и крылом..... В общем негрузись, откроеш капот и сам увидеш куда удобней :) если ненайдеш где у тебя разъем то по проводу от лямбды пойдеш и найдеш его, там все просто :)
