Вот хочу решить проблему с мотором 2,5 TDI
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем 9_A, 15 фев 2010.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    На сколько у тебя вырос уровень масла? На 5-10 капель накапавших с форсунок? Как определил? :shock:
    И путаешь ты то, что условия проверки форсунки на стенде и в моторе отличаются.
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Может я что-то и путаю и излишне бдительно отношусь к таким вопросам! Но уровень масла в интервале между заменами (2 - 2,5 месяца) вырастал на 3-5 мм. Спасала все же, частая замена масла (8 - 10000 км).
    Другого объяснения происходящему я не нахожу. Наблюдалось все это безобразие в течение 4-5 месяцев.
    И еще вопрос - чем отличаются условия проверки форсунки от условий работы двигателя (кроме температуры и противодавления в цилиндре)?
  3. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    ТНВД подает топливо очень малым количестом и очень высоким давлением. Стенд подает гораздо большим количеством и меньшим давлением.
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Как же меньшим, если форсунка должна отстрелить с положенным давлением в 235-255 Бар? Если стенд не дает такого давления - ты и форсунку не проверишь и не настроишь! Не увязочка какая-то!
  5. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Суповой набор, это вполне нормально для заводской сборки. На моей головке один роликовый рокер и гидрокомпенсатор отличается конструктивно от остальных...
    Сегодня постараюсь все пофотать, правда в сборе не получится, уже разобрал...
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Давление в ТНВД-до 1800, а в стенде сколько?
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Я всю Эльзу излазал - не разобрать, как выглядят собранные головки на BAU. Дружок будет складывать - заеду потрогаю! У меня интерес только в том - меняются ли валы от АКЕ на валы от BAU на головках АКЕ? Судя по диаметру корпуса гидрокомпенсатора - от BAU встанут на АКЕ, теоретически. А валы?
  8. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    А давление открытия клапана распылителя 235-255. Если топливо течет уже при таком давлении, то как оно потечет при 1800.
  9. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Не получится, высота головки BAU на 5 мм выше, чем у АКЕ. Из за этого клапана окажутся за пределом работы гидрокомпенсаторов...
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    А по подробнее о размерах, можно!
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ну возьми книжку какую-нибудь, или в интернете поищи.
    "Учи МатЧасть!" раньше говорили...
  12. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Боты головки BAU по эльзе выше на 5 мм. Это говорит о конструктивных отличиях головок, хотя бы в отношении высоты...
    Высоту баушной головы могу померить...
    Кстати, если у кого нибудь есть в ноличии снятая голова от АКЕ, неплохо было бы пересечся и внимательно сравнить конструкцию головок...
  13. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Да перечитал уже все вдоль и поперек. И про насосы и про конструкцию мотора.
    Не нашел ответа, как и куда потечет не распыленное топливо при давлении в 1800 Бар. Препарировать свой двигатель не планировал, чтобы увидеть все воочию. Так что пока не ясно, куда может деваться не распыленное в цилиндре топливо при зависших клапанах в распылителях.
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Сравнить живьем - это будет дело!:thumbup: А по длине болтов рано делать выводы.
  15. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А про обратку не подумал?
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Если прямой клапан не держит давление товлива, то при чем тут обратка?
  17. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Что за "прямой клапан"?
  18. НОРД
    НОРД Участник форума
    22 апр 2009
    192
    Ауди Аллроуд 2.5ТDI 2001г.в.
    Парни я лично из своих опытов могу сказать что если форсунка льёт то саляра будет в подоне! У меня друг занимается ремонтом тнвд он мне первым делом по маслу определил что форсункам пипец!!!
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Клапан распылителя!
  20. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Я и пытаюсь объяснить, что это пипец не только форсункам, но и всему остальному! Млин, наверное не понятно изъясняюсь, надо русский язык мне повторить!
