Возможно установить 4.2TDI на А6 С6???
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dila, 14 янв 2012.
  1. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Что то меня все от этой затеи отговаривают, Теперь незнаю что делать, может и правда родное двигло отремонтировать + хороший Чип.
  2. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Это самые правильные мысли! 600 момента на 3х литрах это что то поверь)))
  3. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Наверно так и буду делать! Ты подскажешь где сделать хороший чип?
    Потому что в Краснодарском крае думаю никто хорошо не сделает!
  4. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    C Сергейником поговори по свапу 4,2тдай:) Ему как раз опыт по дизелям нарабатывать надо:)
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Точно также как ставят на заводе 4.2 бензин.
    У тебя сзади двигателя 3.0 ТДИ до моторного щита около 15 см,
    а дополнительный цилиндр в ряд - это всего 10-12 см.
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #26 Ratkov, 14 янв 2012
    зачем утверждать то, что никогда не видел
    мотор висит на подрамнике, а подрамник крепится к кузову
    также его называют кронштейном опор двигателя, КПП, заднего редуктора
    этот двигатель стоит на А8 только с АКПП-6 ступ., а позже только АКПП-8 ступ.
    т.к. на тот момент ни одна МКПП и С-троник не могли выдержать такого крутящего момента
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #27 igor33, 14 янв 2012
    Выкиньте эту идею, как не состоятельную. Не реально этот мотор прирастить к А6 - однозначно!
    НЕ РЕ-АЛЬ-НО!!!
    Просто даже не хочется тратить время на объяснения....
  8. Allroadец
    Allroadец Живу я здесь
    18 янв 2009
    1.884
    немцы, мать их
    даже если на секунду представить себе ЭТО - коробас порвецца на первом же ударе по вонючке :D
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если грамотно подойти к этому вопросу - 3.0 ТДИ спокойно выдаёт 300 л.с. и 600 Нм.
    Правда это уже предел по всем основным агрегатам.
  10. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    а что, тачка на прокачку!:lol: Но делать год не меньше, с кроением кузова и заменой многих компонентов. Зато потом с Тимати в эфире MTV!:rock:
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Отремонтировать можно, но чиповать такие моторы:
    Не стоит.
  12. Firewall
    Firewall Завсегдатай
    13 июн 2011
    597
    A6 4F 4.2
    да 8кпп на а8 есть. по каталагу посмотрел..
    по поводу мотору. ненадо ля-ля. в декабре свой снимал своими ручками.
    падушки двигателя прикручены к кронштейну, а кронштейны к кузову. к ним ещё стаб прикручен.. а подрамник прикручивается рядом... в елзу смотрим...внимателней:ded:
  13. Firewall
    13 июн 2011
    597
    A6 4F 4.2
    на 4.2 бензин другая панель и вентиляторы охолождения- потоньше. на 5-10 см моторный отсек становится больше .
  14. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    Короче, как я понял варианта нет мне все это мутить!
  15. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.613
    A3\8P\2,0Т\Q
    В свидетельстве о регистрации не пишут,но проверить на соответствие с номером в ПТС могут,ибо в ПТС его(номера)наличие обязательно.
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У Вас двигатель насколько я понял 4.2 бензин.
    При этом Вы видели и снимали только свой двигатель в кузове 4F.
    Двигатель 4.2 ТДИ на А8 точно также крепится к кузову, как и у Вас.
    А двигатель 3.0 ТДИ крепится немного по другому.
    При этом Вы утверждаете, что подрамник не нужен, т.к. двигатель крепится на кронштейне (поперечная балка спереди между лонжеронами). А потом добавляете - подрамник прикручивается рядом.
    Так вот для того, чтобы установить 4.2 ТДИ в кузов 4F необходимо иметь полный комплект кронштейнов и подрамников - иначе невозможно закрепить двигатель с коробкой к кузову.
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    И это говорит о том, что 4.2 бензин можно поставить, а 4.2 ТДИ - невозомжно? :shock:
    П.С.
    Вы боитесь конкурентов в кузове 4F с двигателем 4.2 ТДИ?
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #38 igor33, 15 янв 2012
    Дело в том, что у 4.2 TDI два ЭБУ, то есть проводку придётся изобретать на коленке.
    Придётся поставить Gateway с А8, только он "научен" работать с двумя одинаковыми ЭБУ мотора, что в свою очередь потянет целую цепочку замен и переделок.
    Фактически получается, вся электроника должна быть от А8.
  19. Итальянец73
    Итальянец73 Старожил
    19 ноя 2011
    13.359
    A8 2.5TDI quattro
    если только как хобби,а так идея мне кажеться бредовая :shock:
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Правильно, Игорь.
    В двух словах проще сказать - необходимо переставить полностью всё с кузова А8 в кузов А6. :nod:
