Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    #2021 Bla©k, 31 окт 2013
    зря ты, я серъёзно. Может, мыслишку дельную подкинешь.
    Я ж не прошу тебя за прошлые посты извиниться (это не помешало бы), и за "умника" тоже.
  2. r_man_perm
    r_man_perm Участник форума
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    извини...показалось сарказм... повторюсь,здесь со своей проблемой...
  3. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    Woffka,ахтунг... ничего не изменилось... попытался поехать сегодня,та же песня-трогаюсь,тупо глохнет,разгазовываю,ловлю сцеплением за несколько раз,трогаюсь,дальше как и раньше-дриблинг(мандраж) педалью газа. главное,что на стоянке,что на ходу одинаково,нажмёшь газ до 2к,наберёт сбрасывает и глохнет,нажмёшь до 5к,так же точно. если при падении оборотов отпустить педаль,то упадут до 400,поднимутся до 1,5к,так раза 3-4 и встанет на свои 800. грю,был бы карбюратор,так как будь-то жиклёры забиты и работает только на ускорительном насосе:shock:
  4. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    #2024 r_man_perm, 1 ноя 2013
    ...вообще запутался...выставляю ДПДЗ,мах чего смог добиться между 1и2 контактами 0,28 В,но при этом начинает жужжать РХХ... РХХ перестаёт жужжать при напряжении 1-2 на ДПДЗ 0,67 В. при этом на 5-м контакте ДПДЗ в обоих случаях 4,95 В... холостые пропали совсем,на педаль газа реагирует по-прежнему чётко,впрочем так же чётко глохнет если эту педаль оставить в одном положении. как будь-то горючее не подаётся,если педалью его не качать... чё делать-то ,а...? ((((((((((
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    подробно опиши как ты это делаешь
  6. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    #2026 r_man_perm, 1 ноя 2013
    привет. ещё раз извини,злой был пи-ц... снимаю фишку с РХХ,включаю зажигание. на 5-м 4,95В. поворачиваю ДПДЗ,в максимально крайнем положении между 1и2 контактами ДПДЗ 0,28В. одеваю фишку на РХХ,он начинает гудеть (как зуммер типа,наводка на обмотку идёт),поворачиваю ДПДЗ до положения когда гудение пропадает,промеряюсь на 1и2 контактах ДПДЗ получаю 0,67В...:shock: зазор на РХХ выставлен,заслонка закрывается до конца, ДПЗД вскрыл,ничего интересного для себя не нашёл,поджал ползунки поплотнее на всякий случай...
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    т.е. ты не утапливаешь РХХ?
    По методике следует подать 6В на РХХ, чтобы он утопился до конца. И при этом его положении проводить замеры на ДПДЗ. А так у тебя дроссель подпёрт регулятором.
  8. masicys
    masicys Новичок
    27 окт 2011
    42
    100/С4/2.0/AAE/92г
  9. Toxa_Arz
    Toxa_Arz Участник форума
    24 мар 2011
    258
    100/c4 2.0 AAE 91г
    киньте, пожалуйста, ссылкой или напишите как отрегулировать РХХ. поиск уговорить не удалось, сам принцип регулировки он выдавать не хочет((
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    фэйспалм!
    предыдущий пост содержит ссылку, где этот вопрос рассмотрен.
  11. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    #2031 r_man_perm, 2 ноя 2013
    Bla©k;тел,сори...в мой эл. адрес,реально взгрелсЯ..(((ник,"майл.ру
  12. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
  13. Toxa_Arz
    24 мар 2011
    258
    100/c4 2.0 AAE 91г
    оу)) открывал, увидел "Потенциометр дроссельной заслонки", закрыл)
    спасибо))
  14. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    там же зазор 04-045+фишка снята
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    Где "там"?
    Там ты ничего про зазор не говорил.
  16. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    воть...
  17. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    вчера лазил снова,поймал обороты поворачивая ДПДЗ,холостые были высоки,где-то 1800,но поехала зараза! прокатился,вообще всё сказочно. потом зачем-то сунул пальцы,отжал РХХ,снова обороты заплавали,снова ехать перестала,обнулялся два раза,всё без толку...(((
  18. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    :shuffle:
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    r_man_perm, у тебя ни разу не немецкий подход не только к ремонту, но и к изложению :)
    Я ничего не понял. Я, конечно, могу подогадываться, но где гарантия, что я догадаюсь именно так, как ты имел ввиду? ))
    Ты получишь грамотный совет после того, как напишешь подробно что и как делаешь и что при этом получается. Чтобы не было разночтений. Тогда можно будет сказать, где ты ошибся или что не исправно.
    Подробно процедура описана по ссылке на драйве. Да и здесь было тоже.
    Ну вот какие ты ещё обороты ловил с помощью ДПДЗ? Откуда вообще это взял?
  20. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    #2040 r_man_perm, 4 ноя 2013
    вроде всё подробно... :shock: выставил зазор РХХ,реанимировал ДТВВ,результаты замеров ДПДЗ написал,подсоса воздуха нет,а всё равно живёт своей жизнью... странно то,что вчера поехала,хоть и ХХ высоковат,но была резвая на всех режимах,на работающем двигателе пальцем задвинул РХХ,сам не знаю зачем,после этого работать снова перестала,хотя настроек не менял,обнулил ЭБУ,заново попытался научить ездить,всё равно холостые плавают и ехать без подгазовки не едет... обороты просто,шевелил ДПДЗ ,добился мах устойчивой работы двигателя,нигде не брал,методом научного тыка))))
