Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    #2041 Bla©k, 4 ноя 2013
    это подробно? :D
    это тоже подробно?
    Ещё раз наводящие вопросы.
    Перед "выставлением" зазора (который 0,40-0,45) ты РХХ утапливал? Я тебе уже задавал этот вопрос, но ты упорно игнорируешь вопросы более опытных людей. Как утапливал, если утапливал? Что делал после того, как утопил?
    Ещё.
    В сторону ДПДЗ стоит смотреть только после правильного выставления зазора РХХ.
    И не обижайся на вопросы. Отсюда квалификация твоя не видна.
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    при этой манипуляции моник складывает ошибку, но она должна была стереться после скидывания АКБ.
  3. r_man_perm
    r_man_perm Участник форума
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    ага.понял.разберусь.
    Woffka,может не правильно сформулировал... зазор между РХХ (моторчик со штоком) регулируется винтиком,его имел ввиду... а по твоему совету сунулся туда,при нажатии на шток на нижних концах 0 Ом,отпускаю-разрыв.к верхним питание подаю,шток бегает туда-сюда,похоже работает... Bla©k ,я его топил,при вкл зажигания он выехал,тогда выставил зазор и обнулил ЭБУ...
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    всё это не правильно!
    Разбирайся.
  5. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    ага.буду...:shock:
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.172
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Фу-ты, ну-ты - у r_man_perm до сих пор секас с моником по полной! [​IMG]
    А я думал, он давно уже по дорогам рассекает... :for_driving:
    Эммм... Блин, и вот че за привычка у тебя делать все через ж по-своему, а? :D
    В любой камасутре написано: подать внешнее напряжение на РХХ, чтобы шток задвинулся до упора - и в этом его положении регулировать зазор. Не включая зажигания!
    При вставленном щупе 0,45 мм на нижних контактах разъема должен быть обрыв, при щупе 0,5 - коза! [​IMG]
    Ферштейн? :spy:
  7. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    #2047 r_man_perm, 4 ноя 2013
    брррррр... нишьт ферштейн... так и задвигаю его,так он ведь в задвинутом-то положении не достаёт до лапки,там не щуп,там щель в сантиметр-полтора...:lol: ...а щупами так и работает,только размеры 0,4-0,45 использовал,так это ж не критично вроде...
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.172
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Брррр... До какой лапки? [​IMG]
    Ты где меряешь-то? )))
    Мерить-то надо между упорным винтом дросселя и штоком РХХ...
    Короче, на предыдущей странице есть ссылка - ходи по ней, читай, и гляди на фотки внимательнее. И делай, как там написано! :umnik:
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.172
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #2049 Woffka, 4 ноя 2013
    Стоп! Кажется до меня дошло, почему у тебя настройка не получается. [​IMG]
    Походу, у тебя моник с машины выпуска после 7/1992 г. Эти моники должны работать с ЭБУ типа МА 1.2.3... И если у тебя стоит другой ЭБУ (МА 1.2 либо МА 1.2.1), - работать он с твоим моником правильно не будет.
    Блин, ну мы и чудики! Такую вещь забыть! :lol:
  10. Dimon710
    Dimon710 Новичок
    22 ноя 2009
    79
    100/с4 2.0 91г AAE
    Хочу купить новый РХХ нужно ли его будет регулировать после установки? И в чём разница РХХ до 92 года и после? У меня машина 91 г.в. А хочу взять Era 556011/
  11. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    #2051 r_man_perm, 5 ноя 2013
    вот фотки на предыдущей ссылке,там где потенциометр,вроде моник очень похож,регулировочный винт сверху,а РХХ давит на лапку дросселя снизу:shock: ЭБУ БОШ,на нём цифры 0 261 200 273 внизу у колец 443 907 311 С это на шильдике бумажном,выглядит бодреньким,чистеньким таким,вот,собственно... а если ЭБУ другой надо,на нём гребёнка подойдёт или моник другой надо найти?...
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    ты подожди. Он ещё с зазорами не разобрался, а ты уже в сторону ЭБУ копаешь. На другом монике зазоры другие, что ли? )) Пусть пояснит для начала, что за сантиметр у него там.
    И насчёт "такую вещь забыть". А она была озвучена, что ли? Я уж и не помню.
  13. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    ага... короче дело обстоит так... ежели РХХ задвинут,то расстояние от штока РХХ до лапки дросселя порядка сантиметра,соответственно настроить зазор регулировочным винтом (который стоит диаметрально лапке относительно оси дросселя) не представляется возможным:shuffle:
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.172
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это МА 1.2.1. Забудь про мой последний пост выше, все нормально. Просто МА 1.2.3 работает с РХХ малость по-другому, к твоему случаю это сейчас не относится).
    Идем дальше. Твои слова
    говорят о том, что у тебя просто-напросто сбито положение этой лапки. Отсюда и все непонятки.
    Тебе надо залезть туда и отрегулировать эту лапку относительно утопленного штока РХХ.
    Там есть три винта - ослабь их и поставь лапку как надо. И проверь заслонку - она должна быть полностью закрыта при этом, но не должна закусывать в стенках диффузора.
    Удачи! :wink:
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.172
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да уж. От такой чехарды недолго и крыше съехать. :D
  16. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    ой чую достал я всех:D...к выходным залезу.направление понял:thumbup:
  17. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    достал-посылайте,НО! на лапке которая к РХХ винт должен быть регулировочный? короче я поставил туда винт... настройки по щупу как говорили выполнил,только шток РХХ при этом упирается в теперь регулировочный болт (лапку)... шток должен его касаться? разрыв и коза по щупам всё ОК...:shock:
  18. masicys
    masicys Новичок
    27 окт 2011
    42
    100/С4/2.0/AAE/92г
  19. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    во! от души! болтик есть,значит всё правильно сделал:D
  20. masicys
    masicys Новичок
    27 окт 2011
    42
    100/С4/2.0/AAE/92г
    ну рад был помочь,удачи
