Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Михаил 86
    Михаил 86 Участник форума
    29 ноя 2013
    151
    Ауди80/РМ 1.8 90г/
    До минусовой клемы аккумулятора пойдёт?
  2. Михаил 86
    29 ноя 2013
    151
    Ауди80/РМ 1.8 90г/
    Комутатор я не менял ещё!
  3. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.619
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    да.
    Вот, те, здрасте!...
    А что так? Ты же купил его вроде бы? Не?...
    Как раз, есть вероятность корявости сигнала от коммутатора до ЭБУ.
    Надо поменять, и подключить с 7ой ноги коммутатора.
  4. Михаил 86
    29 ноя 2013
    151
    Ауди80/РМ 1.8 90г/
    Ура!Мужики заработала!!!!!)))))))))))
  5. Михаил 86
    29 ноя 2013
    151
    Ауди80/РМ 1.8 90г/
    Я комутатор купил,а фишку на него только сейчас преобрёл новую,а то та вся потресканая!Только что поставил и с полтыка завелась на бензине!!!!!!!Но есть нюансы,когда резко даёшь газ чувствуется подёргивание,перебои в движке небольшие.
  6. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.619
    Поздравляю.
    "А ларчик просто открывался"...
    Теперь датчики...
    • ДТОЖ - устранить течь, проверить на соответствие температурной характеристике.
    • ДТВВ - вроде бы, одной точкой попал в график, также проверить в более широком диапазоне.
    • ДПДЗ - разобраться с напряжением "1и4". У меня напряжение достигает величины 4,4 вольта. т.к. состояние дороже к тебя неплохое, вероятно где-то плохой контакт.
    • РХХ - купить и установить.
    ДТВВ и ДТОЖ регулируют обогащение смеси, в зависимости от температуры. Влияют на запуск, прогрев и расход топлива.
    ДПДЗ - по сути, единственный датчик нагрузки, без него(или с неисправным) ездить - одно мученье.
    РХХ - основная задача - позиционирование ДЗ, холодный пуск и прогрев. Ну и заодно, корректировка оборотов ХХ...
  7. Михаил 86
    29 ноя 2013
    151
    Ауди80/РМ 1.8 90г/
    Буду потихоньку разбиратся с вашей помощью)))А тебе отдельное спасибо!Был бы ближе,накрыл бы хорошую поляну:)
  8. Михаил 86
    29 ноя 2013
    151
    Ауди80/РМ 1.8 90г/
    Теперь буду с подсветкой панели разбиратся,коротит.
  9. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.619
    Эх...
    Вот так всегда... :D
    Чтож у тебя за машина такая...
    Почём ты её взял, если не секрет?
  10. Михаил 86
    29 ноя 2013
    151
    Ауди80/РМ 1.8 90г/
    4,300$
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    Миша, проверь ещё наличие массовых проводков на ГБЦ между 1 и 2 цилиндрами. А то долго можешь с непонятными напряжениями на датчиках разбираться...
  12. Михаил 86
    29 ноя 2013
    151
    Ауди80/РМ 1.8 90г/
    У меня их там вообще нет!
  13. Михаил 86
    29 ноя 2013
    151
    Ауди80/РМ 1.8 90г/
    Подсветка у меня пропала когда делал уборку в машине!На доп приборы тоже.Только подсветка часов есть и то когда включаю габариты тухнет
  14. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.619
    Ну и цены у вас...
    Я красную в москве взял вдвое дешевле, правда с неисправной АКПП, но всё остальное в ней в очень приличном состоянии.
    А синюю брал за 3000$, три года назад что довольно дорого, но это и не москва...
    Значит тебе просто необходимо соединить выводы 11 и 25 ЭБУ на массу. Это как раз должно быть "масса двигателя" и "масса на впускном коллекторе".
    Глюки, действительно могут быть из-за этого, "трудно диагностируемые"...
    Подсветка идёт через приборку, а в ней, через регулятор яркости(переменный резистор), с крутилкой.
    Это наверное, лучше в отдельную тему.
  15. Михаил 86
    29 ноя 2013
    151
    Ауди80/РМ 1.8 90г/
    У нас Гольфы 2 стоят от 3.5 до 5 зелени вот такие цены...
  16. Михаил 86
    29 ноя 2013
    151
    Ауди80/РМ 1.8 90г/
    Я прозванивал 5.6.11.25 между собой они звонятся.
  17. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.619
    У меня тоже звонились. А вот при включении зажигания, на выводах 11 и 25 масса пропадала...
  18. Михаил 86
    29 ноя 2013
    151
    Ауди80/РМ 1.8 90г/
    Рано я обрадовался....Ехал в магазин,машина начала дёргатся,приехал заглушил.Стояла примерно пол часа.Заводить опять заработала и заглохла...приехал на газу домой.
  19. piwaew
    piwaew Участник форума
    28 янв 2011
    220
    ГАЗ 53
    Глянь подсветку бардачка, может задел её при уборке. А если задел, она обычно сразу и коротит на массу. Может отделаешся заменой предохранителя, или пропайкой дорожки в приборке.
  20. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Audi 100/C4 2.0 AAE 1994г.
    Народ, подскажите номер датчика Холла на ауди 100 аае 1994г. Вчера прямо возле дома на светофоре заглохла. Искры нет, бензонасос качает. Крышка трамблера, вв-проводфэа, бегунок почти новые. В экзисте дх идет в сборе с трамблером.
    Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
