Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.171
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Привет, привет. И тебе не болеть! :beer: :D
  2. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.619
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Ха!...
    Вот, я до сих пор не пойму, почему не поставили лампочку на резервный уровень топлива. Просто не могу понять.
    Все бочководы через это прошли. Все наступили на эти грабли.
    ЗЫ: Стрелка в приборке регулируется, для этого надо подцепить и вытащить пробку на лицевой панели приборки, и маленьким шестигранником(или тонкой шлицевой отвёрткой) отрегулировать показания стрелки.
  3. Михаил 86
    Михаил 86 Участник форума
    29 ноя 2013
    151
    Ауди80/РМ 1.8 90г/
    Завтра полезу в приборку...
  4. r_man_perm
    r_man_perm Участник форума
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    у нас в Перми каша-караул...калапс уже месяца 2...что-то вроде чистят,вроде....а тут на тебе,фиг разгонишься и С наступающим!:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
  5. Dimon710
    Dimon710 Новичок
    22 ноя 2009
    79
    100/с4 2.0 91г AAE
    Ребят может кто даст совет проблема с ХХ. Бывает что обороты на ХХ поднимаются до 1100, сделаешь перегазовку становятся нормальными. Или сама начнёт газовать то поднимет обороты сбавит до нормальных. РХХ новый, проверял концевик рабочий сопротив. эл.двигателя 9 Ом, при установке РХХ задвигал шток и при помощи щупов выставлял зазор как по мануалу. Диагностика блин-кодами выдает одну ошибку 4342 что за ошибка не знаю её нет в моей таблице ошибок. Что может ещё влиять на обороты ХХ?
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    найди вагалку и продиагностируй нормально. Все AAE должны читаться.
  7. Dimon710
    Dimon710 Новичок
    22 ноя 2009
    79
    100/с4 2.0 91г AAE
    У нас тяжело найти вагалку. Раньше когда делал диагностику блин кодами выдавал ошибки которые были в таблице а сейчас же на заглушеном моторе даже не выдаёт ошибку датчика хола хотя должен, мигает только длинные пилотные 1111 и 4342. Попробую поставить старый рхх посмотрю как с ним будет он был живой ещё, может новый рхх брак какой нибудь ведь Китай сейчас непредсказуем.
  8. VLADImirec
    VLADImirec Участник форума
    14 дек 2013
    176
    А4/В5 1.8 ADR97АТ
    Всем привет!И с наступающим на вас опьянением))))
    Вопрос!
    Ауди 90 *89 2.0 литра мех.инжектор
    нет холостых,На холодную 1.300-1.500 как прогревается сразу глохнет((((
    Приходится постоянно давить на гашетку на светофорах чтоб не заглохнуть!!!!
    С чего начать поиск проблемы????
    Помогите кто чем может!!!:shuffle:
  9. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.619
    Ошибся темой.
    Помог, чем мог... :shock:
  10. VLADImirec
    14 дек 2013
    176
    А4/В5 1.8 ADR97АТ
    да?))))А куда ткнуться??Но может кто знает что,пишите в лицу!!
  11. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.146
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    Там же, где эту тему нашел, есть еще две темы, тебе туда - Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
    и
    Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
  12. VLADImirec
    14 дек 2013
    176
    А4/В5 1.8 ADR97АТ
    спасибо дружищи)))
  13. Михаил 86
    29 ноя 2013
    151
    Ауди80/РМ 1.8 90г/
    Всех с наступающим!
    Заправил бензина и не хочет работать!Когда перестаёт крутить стартер,в баку слышно бульканье!
  14. Михаил 86
    29 ноя 2013
    151
    Ауди80/РМ 1.8 90г/
    Может бенза мало?
  15. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.619
    Отсоедини шланг подачи топлива к монику, и опусти в бутылку, сразу будет видно...
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    не может быть.
    в любом гараже, где более менее аудями занимаются, должна быть. Они ж не дорогие (шнурки).
    У любого авосечника (А8) есть такой шнурок, ибо там без него делать вообще нечего. Стукнись в региональную ветку на форуме, здесь же есть ребята с Нижнего, не помогут, что ли?
  17. Toxa_Arz
    Toxa_Arz Участник форума
    24 мар 2011
    258
    100/c4 2.0 AAE 91г
  18. Михаил 86
    29 ноя 2013
    151
    Ауди80/РМ 1.8 90г/
    Воздух идёт!Надо пол бака заправить что бы закачало,или это что то с бензопроводом?
  19. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.619
    Может лёд в топливопроводе?....
    На бензине то давно не ездили, там в баке, наверняка, море конденсата...
    Надо заехать на яму и добраться до насоса. Он топливо берёт со дна бака...
    можно попробовать поддомкратить зад, и добраться до насоса. Он находится, под днищем, в районе заднего правого сиденья. Там же и фильтр находится.
    У меня, если отсоединить шланг от насоса(тот что, от бака до насоса), то бензин льётся самотёком из бака.
    Топливопровод от насоса, через фильтр, до моника должен легко продуваться(если от моника отсоединить).
    Насос, в силу конструктивных особенностей, почти не продувается.
  20. Михаил 86
    29 ноя 2013
    151
    Ауди80/РМ 1.8 90г/
    Пошёл бензин,там воздуха много было!Но не заводится даже,раньше хоть подхватывала,даже когда бензина немного в моник капнуть не хочет!На газу без проблем,правда это благодаря тому что у нас температура + уже дней 8!Сегодня +7!После газа переключился на бенз сегодня,то чихнула с моника оттуда где форсунка!
