Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    да то же самое.
  2. Sanya108
    Sanya108 Новичок
    22 янв 2014
    63
    80 B4 2.0 ABT 93г.
    так получается этот VAG 2*2 вставляем в разъёмы тачки, другой конец (мама) ткнём в разъём шнура, который идёт с прогой (папа), а его через USB - в комп и всё - включаем прогу и тестируем. Так получается Или ещё что-нить надо?
  3. alex-guru
    alex-guru Новичок
    7 дек 2013
    20
    A100/45 2.0ААЕ 91г
    #2583 alex-guru, 23 янв 2014
    Извиняюсь, еще раз спросить где в А100/45 2.0 ААЕ 91г. находится ЭБУ?
  4. enter
    enter Участник форума
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    #2584 enter, 24 янв 2014
    Датчик температуры заслонки гор/хол. Если его потрясти, должно что-то там болтаться или нет? Он весь в масле у меня , но заслонку двигает, не знаю правильно ли. Хотелось бы его промыть, но предварительно узнать , может там что-нибудь отвалилось внутри и смысла возиться с ним нет.
    Нашёл подробное разъяснение как работает регулятор. Там шарик есть, он и стучит когда не прижат.
  5. Dima_k
    Dima_k Участник форума
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Вчера посмотрел - у меня ДЗ слегка приоткрыта, при включении зажигания ее положение (на глаз) не меняется. После снятия РХХ ДЗ полностью закрылась.
    Получается, что у меня шток РХХ выдвинут до упора? На сколько нужно его вкрутить обратно?
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    Под ковром пассажира спереди. За бардачком.
    В оригинале ковёр цел и добраться без хирургии очень трудёмко.
    Скорее всего ковёр уже надрезан и достаточно поснимать пластик вокруг ног пассажира, задрать ковёр.
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    не трожь ничего там и не крути.
    Пока.
    В штатном режиме ДЗ никогда не закрыта совсем. Она всегда приоткрыта на ту или иную величину.
    Есть регламентировнный зазор (0,45 мм), измеряемый после принудительного задвигания штока РХХ. Описание есть в эльзе и в данной теме. Помнится, обсасывали вопрос в теме: Ауди 80 мономотроник трясёт на холодную с утра
  8. alex-guru
    alex-guru Новичок
    7 дек 2013
    20
    A100/45 2.0ААЕ 91г
    Спасибо за ответ. Если не трудно еще подскажите недавнему аудиводу есть ли лампочка на топливо, а то прибор после заводки встает в начале красного сектора, и не туда и не сюда. Закончился бензин а лампочка не загоралась. Благо ГБО стоит. Но оно же наверно помешает залезьть к люку на баке, проверить замыканием прибор на топливо, так как балон простой не торик в багажнике. А тему с начала всю прочитал, так что буду все датчики и РХХ проверять после замены термостата.
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    нет такой.
    если указатель топлива глючит одновременно с указателем температуры ОЖ, то ковырять следует приборку, а не бензобак.
    Зачастую на потенциометре в баке изношен участок, соответствующий низкому уровню топлива. Если после заправки полного бака показометр топлива оживает и ведёт себя адекватно до определённого момента, то проблема, очевидно, в датчике уровня топлива в баке.
    Так же бывает, что наличествуют оба симптома одновременно.
  10. Sanya108
    Sanya108 Новичок
    22 янв 2014
    63
    80 B4 2.0 ABT 93г.
    форсунка на 2.0 ABT
    Мужики, по мануалу Rфорсунки = 1.2 ... 1.6 Ом. а у меня 2.8 Ом. Что делать: менять или можно ещё поездить? Какое Rфорсунки уже недопустимо? И влияет ли оно на расход топлива? Подскажите, кто знает. Спасибо.:confused::shock:
  11. alex-guru
    alex-guru Новичок
    7 дек 2013
    20
    A100/45 2.0ААЕ 91г
    Глючит только бензин, до полного не пробовал но до половины заправлял и стрелка не реагировала, попробую до полного может что изменится.
  12. Sanya108
    Sanya108 Новичок
    22 янв 2014
    63
    80 B4 2.0 ABT 93г.
    форсунка ABT
    И ещё вопросик: можно ли на мой моник(2,0 АВТ) поставить форсунку от моника 1,8 VW?
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    если щупы тестера между собой замкнуть - сколько покажет?
    Короче, не заморачивайся. Форсунка или работает, или не работает.
  14. alex-guru
    alex-guru Новичок
    7 дек 2013
    20
    A100/45 2.0ААЕ 91г
    Попробовал залить бензин до полного, такая же ерунда. Датчик поднимается на 5-6 мм и все. Значит в баке датчику или стрелке хана.
  15. semvovik
    semvovik Новичок
    16 дек 2011
    64
    A80b4 2,0 ABT 92г.
    попробуй добраться до разъёма указателя на баке(под ковром между багажником и сиденьем, если не ошибаюсь) и попробуй посадить между контактами сопротивление в 1-5 ом и посмотришь, если стрелка вверх поползла, значит сам прибор рабочий - помер уровнемер в самом баке, если не поползла, то гонит сам прибор, тогда разбирать приборку и смотреть контакты на предмет окисления.
  16. alex-guru
    alex-guru Новичок
    7 дек 2013
    20
    A100/45 2.0ААЕ 91г
    Понял, спасибо за совет.
  17. Sanya108
    Sanya108 Новичок
    22 янв 2014
    63
    80 B4 2.0 ABT 93г.
    Вентилятор печки работает только на 4-й скорости. В чём может быть косяк? Где находится "сопротивление отопителя" и сложно ли его заменить? 80 b4 ABT 93г. Подскажите кто знает.
  18. Sanya108
    Sanya108 Новичок
    22 янв 2014
    63
    80 B4 2.0 ABT 93г.
    можно ли снять рулевую рейку не снимая мотора на 80 b4 ABT?
  19. Ksenz
    Ksenz Новичок
    12 май 2012
    53
    80/b3 1,8 PM 90г
    ребят может кто сталкивался с такой проблемой заглянул в моник и увидел там:
    может из за это машина есть по 18 литров на 100. там в низу куски льда в низу лежат на 1 картинки)
  20. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Организуй нормальный подогрев от выпускного коллектора.
