Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. AllegroDouble
    AllegroDouble Новичок
    30 апр 2012
    77
    Audi 80-b4/ABT 92г
    #2721 AllegroDouble, 6 фев 2014
    Необходимо проверить работает сервопривод РХХ !
    Всё-таки необходимо подать 6 вольт на необходимые контакты РХХ.
    Как получить 6 вольт ?
    Берем две одинаковые лампы накаливания от автомобиля соединяем их последовательно и последовательно соединяем с аккумулятором 12 вольт , а с одной лампы снимаем напряжение 6 вольт и подаем на контакты РХХ.
    Смотрите классическую схему снятия 6 вольт, во вложении - схема.pdf .
    При смене полярности на контактах РХХ сервопривод будет либо выдвигаться , либо вдвигаться.
    Если не работает сервопривод РХХ, то необходимо его заменить или отремонтировать.
    • Схема.pdf
      5,5 КБ
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.172
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там хватит и одной лампы от поворотника. Цепляем ее в разрыв плюсового провода - и все.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.172
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я думал, там зазор поболее. )))
    Просвет с одной стороны есть, но это не критично. Забей.
    Не будешь же срывать винты на оси заслонки - они расклепаны. [​IMG]
  4. Sanya108
    Sanya108 Новичок
    22 янв 2014
    63
    80 B4 2.0 ABT 93г.
    Давление топлива.
    нужно ли добиваться давления бенза строго в 1,0 бар, если есть подозрения на повышенный расход? Моник снимал и регулировал, РХХ, ДПДЗ, форсунка, ДТВВ, ДТОЖ, лямбда, трамблёр, свечи и ВВ провода - всё проверялось, исправно и работает. Но всё-равно, что-то не совсем то пальто: черноватый дым на холодную и подёргивается, а прогреется - запах бенза в выхлопе...
    чё делать - "ловить" =1,0 бар, или что другое искать-смотреть? посоветуйте.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.172
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Sanya108
    Ловить строго 1 бар не нужно. Достаточно, чтобы давление уложилось в рамки 0,8 - 1,2 бар.
    Расход зависит и от опережения зажигания. При позднем будет жрать.
    Плюс я бы проверил метки на ГРМ - они тоже влияют. Ошибешься на зуб - а машинен ехать нормально не будет.
  6. enter
    enter Участник форума
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    Всё понятно,спасибо.
    Теперь нужно ЭБУ восстановить, РХХ не работает.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.172
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Вот тебе и раз. Ну тогда TDA2030 тебе в помощь. )))
    http://www.vwts.ru/forum/index.php?showtopic=45962
  8. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    #2728 enter, 7 фев 2014
    Да, я уже купил их.
    Визуально не видно,как у автора этой темы,повреждений.
    Попробую выпаю TLE 4202, поставлю TDA 2030.
    Так бы не плохо знать что должно приходить на 4202.Может и не в ней дело.Вообщем,посмотрю.
    Если получится то переделаю вот так
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=93930 там в конце страницы ещё одно решение от этого же автора.
  9. AllegroDouble
    30 апр 2012
    77
    Audi 80-b4/ABT 92г
    Если сопротивление лампы и обмотки сервопривода одинаковые , то можно !
  10. Dima_k
    Dima_k Участник форума
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Сервопривод работает, проверял. Взял в магазине держатель для батареек на 4 пальца, им пользуюсь для этой цели.
  11. AllegroDouble
    30 апр 2012
    77
    Audi 80-b4/ABT 92г
    Если контакт ХХ не замкнут ( это другие 2 контакта РХХ ), то ЭБУ не будет регулировать ХХ.
    Если это ходовой режим сервопривод ХХ вообще не управляется ЭБУ.
  12. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Так если заслонку открываешь, контакт концевика конечно размыкается
  13. AllegroDouble
    30 апр 2012
    77
    Audi 80-b4/ABT 92г
    При прогреве двигателя сервопривод управляет дроссельной заслонкой, обороты при прогреве изменяются ?
    Если да, то настраивай моник и на работу РХХ не обращай внимания.
  14. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Ну, когда машина еще работала, обороты менялись... А последние 2 недели я ее завести не могу, вот и копаюсь во всем, в чем можно :(
  15. Sanya108
    Sanya108 Новичок
    22 янв 2014
    63
    80 B4 2.0 ABT 93г.
    Метки - совпадают. УОЗ по компу показывает 6*+-что-то - сказали, что норм.
  16. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    #2736 enter, 9 фев 2014
    TLE 4202 нигде не найти. Есть аналог http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=+B57542&catId=&initiative_id=SB_20140207174346
    Покупал ли кто-нибудь отсюда микросхемы? Это китайский продукт или оригинал? В ЭБУ рядом с TLE 4202,есть место под установку двух микросхем вместо одной TLE 4202. Какие туда ставятся? И ставились ли они когда-нибудь вообще?
    TDA 2030 или TLE 5205 пока не хочу ставить,поставлю уже если не найду полноценной замены.
  17. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    выставил сегодня момент замыкания, как положено - со щупом 0,45 замыкается, с меньшим нет. включил зажигание - шток вылез на сколько-то, приключении обратно не уходит. так и должно быть?
    померял напряжение между 1 и 2 контактами дпдз - показывает 3,22 вольта. как выставить нормальное напряжение?
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.172
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Странный ты человек. Выпуск TLE4202 давно прекращен. Вместо неё один в один подходят именно TDA2030 - их ставят именно на те пустые места рядом с TLE 4202 (сама TLE4202, ессно, удаляется). Куча народу это сделала и ездит абсолютно нормально. Не так давно это сделал и нью плеер (см. страницы выше). Зачем создавать себе проблемы? Или экспериментов захотелось? :D
    Аналог по ссылке - неизвестно что вообще, а у TLE5205 другая инверсия выходов. Смысл экспериментов какой скажи? )))
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.172
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да.
    При полностью закрытой ДЗ.
  20. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    #2740 enter, 9 фев 2014
    Я прочитал http://www.vwts.ru/forum/index.php?showtopic=45962 там автор и пишет ,что при установке TDA2030,
    на эл.двигатель прикладывается половина напряжения питания, 6 вольт.
    Там же другой участник форума замерял реальное напряжение поступающее на РХХ на нем были прямоугольные импульсы +- 10V длительностью 5 мс и с периодом 15 мс. То же подтвердил и другой участник форума, вместо 5 заявленных Автодата, реально подаётся 10 вольт.А в некоторых источниках указано 8,3 вольта.
    Работать-то оно работает, но всё же не то напряжение.
    Так же почитал http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=93930 Тут про 5205 и правильную замену.
    И на плате ЭБУ свободные места ну явно не для TDA2030. Вот и хотелось бы узнать ,что там немцы планировали поставить и ставили ли они это что-то вообще.
    Этот ЭБУ у меня запасной, хотелось бы туда поставить нечто, с чем вообще таких проблем не будет.Я имею ввиду, что не просто так спалить было бы выходной каскад. Время-то позволяет это сделать.
    Я выпаял TLE4202 так там места на радиаторе , хоть схему какую-нибудь собирай.
    Хотя я даже и не знаю, рабочая у меня эта TLE4202 или нет.Визуально ничего не видно.Так бы хоть прозвонить её просто, но как. У меня между 23 контактом ЭБУ и массой сопротивление 40 ом. То есть 3 и 4 нога TLE4202 , 40 ом. Диод с 3 ноги на массу в норме.
