Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.172
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ошибки можно и бесплатно скинуть путем снятия клеммы с АКБ на десяток минут, а раз выскакивает ошибка ДПДЗ - значит что-то не так с контактом ползунков к резистивному слою датчика. Либо с проводкой между ДПДЗ и ЭБУ что-то не то.
  2. semvovik
    semvovik Новичок
    16 дек 2011
    64
    A80b4 2,0 ABT 92г.
    обрати пристальное внимание не работу лямбда зонда и ДТОЖ, ДТВВ - именно они принимают активное участие в смесеобразовании. ДПДЗ лучше всего проверить стрелочным мультиметром.
    У меня было так: расход полез к 20-ке, перекопал все датчики- в норме, смутило, начал проверять каждый отдельно, в итоге появились подозрения по поводу лямбда зонда, он работал, но как то вяло - открутил, а зонд в свинце, где то на заправке в общем отравился зонд, помогла его замена, расход пришел в норму.
  3. Dimidrol67rus
    Dimidrol67rus Новичок
    14 дек 2013
    14
    80/В3 1.8Ы 91г.
    #2763 Dimidrol67rus, 15 фев 2014
    двигатель 1,8 ПМ
    Вообщем такая беда у меня. Как только машина прогреется начинает троить. Обороты прыгают на холостом ходу,но не сильно.Так же если нажать педаль газа до 1500 оборотов,стелка скачет до 1600-1400,в этом диапазоне. Едет машина нормально,никаких задержек нету. Еще заметил,что из глушителя пыхает и звук немного изменился(как мне показалось) Все это произошло после замены вв проводов,трамплера,бегунка.Также меняли сальники распредвала,пром вала. И снимали кастрюлю моновпрыска(чтобы удобнее было). Я надумал 4и причины,но не знаю верны они или нет.
    1ая, подушка моновпрыска, может она вообще как-нибудь влиять, может воздух подсасывает, вот она и троит.
    2ая. Может это просто ТГМ, и все это пройдет когда погода наладится?=)
    3я. Или это датчик холла?
    4ая заслонка горячий холодный в корпусе
    Подскажите пожалуйста добрые люди=)В машинах несильно шарю,но и так ездить то то же не прикалывает.
  4. VADOSS04
    VADOSS04 Участник форума
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    а зажигание нормально выставили после замены?
  5. Dimidrol67rus
    14 дек 2013
    14
    80/В3 1.8Ы 91г.
    да,все по меткам.
  6. Душко Сергей
    Душко Сергей Участник форума
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
    A6C4 2.6 ABC 95г.в МКПП
    давление в норме,диагностика была ошибок нет.
  7. Душко Сергей
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
    проверялся по компу,температура с этого датчика.Но правда только на прогретый ДВС...
  8. Душко Сергей
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
    спасибо за советы,с мультиметром к сожелению не дружу.ЛЗ при мне проверяли в сервисе,цифры бегали бодро.Карбом попшикали сверху впуск.коллектора по всей прокладке:shock: и показания начали меняться,смесь беднит.Говорят небольшой подсос есть на впуске.
  9. Душко Сергей
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
    может из за этого подсоса на впуске такой расход у машины х.з...но почему всё чёрное если беднит смесь:shock:
  10. semvovik
    semvovik Новичок
    16 дек 2011
    64
    A80b4 2,0 ABT 92г.
    опять же при подсосе ХХ гулять будет, да прилично и тянуть с низа будет вяло. Откинь ЛЗ и посмотри как будет.
  11. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    нужна помощь!!! такая проблема, двигатель АВТ 2.0 Моно при езде дергается очень сильно такое ощущение как "новичок" в машине за рулем, думал потенциометр- заменил хватило на 1 неделю та же ситуация, бегунок и крышка трамблера в порядке а вчера вечером вообще такая ситуация, заводится на холостых калбасит как будто работает на 2 цилиндрах, при попытке дать газу глохнет при перегазовке работает кое как, вопрос в чем причина заранее благодарен???!!!
  12. semvovik
    semvovik Новичок
    16 дек 2011
    64
    A80b4 2,0 ABT 92г.
    а где информация по работе свечей (нагар, цвет нагара)? состояние ВВ проводов, проводилась ли инициализации? замеры датчиков?
  13. Душко Сергей
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
    Холостой не гуляет,всё ровно.Что даст отключение ЛЗ?Просто понаблюдать как себя машина поведёт,расход и т.д?
  14. semvovik
    semvovik Новичок
    16 дек 2011
    64
    A80b4 2,0 ABT 92г.
    конечно, правильно мыслишь, иногда ошибка по датчику лучше, чем не стабильная работа оного. Расход не много подрастет относительно обычного.
  15. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    состояние проводов, крышки и бегунка впоряде
    датчики то же рабочие, потанциомерт новый. на холостом как и на оборотах не работает-глохнет, работает только на ререгазовках, когда начиналось то все расход увеличился но насколько я не знаю т. к. машина не моя, на машине хозяин дама!
  16. alex00
    alex00 Завсегдатай
    5 окт 2011
    885
    AUDI А6/С6 4F 2.0
    сам занимаюсь ремонтом но стаким сталкиваюсь впервые и куда лезть не понимаю все проверено на подсосы ошибки по нолям на форумах читал про реле еще может №30 сегодня я его обыскался так и не нашел до это даже в 30 градусные морозы заводилась с пол оборота а теперь ВИЛЫ
  17. Душко Сергей
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
    нужно будет попробовать откинуть ЛЗ,сажа с глушителя порядком надоела уже.:shock:
  18. Sanya108
    Sanya108 Новичок
    22 янв 2014
    63
    80 B4 2.0 ABT 93г.
    как это понять "инициализация"?
  19. Душко Сергей
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
    "Cтартовая инициализация" для блоков управления Mono-Jetronic и Mono-Motronic почитай в конце статьи http://www.turbostars.ru/mono/mono.html
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.172
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Мда. Похоже, тему ты не читаешь, а читаешь только ответы тебе. А в этой теме черт-те сколько раз уже описывалось про эту инициализацию.
    Ай-ай-ай.
    Дануна... Не верю, потому что
    Проверяй. Характеристики датчиков есть в теме.
