Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Re: Впрыск Моно-Мотроник (РМ, АВТ) проблемы и опыт эксплуатации!
    Джетронику на показания наплевать. Опережение происходит чисто "механическим" способом. Точно так же как и на карбюраторном моторе.
  2. chipec
    chipec Участник форума
    9 май 2009
    237
    Audi 80(PM)/A4 B6
    #262 chipec, 6 фев 2011
    Писал же уже. Пробовал и на холостых и на 2000об/мин НИ КАКОЙ РЕАКЦИИ.
    Короче я в ступоре. Моих знаний не хватает):icon_suicide:
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Сам вакуум создавал или с мотора его брал (я именно это хотел знать)
  4. chipec
    9 май 2009
    237
    Audi 80(PM)/A4 B6
    И сам пробовал создавать(оч. сильный создавал:)) и с мотора брал, без результатно.
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Мистика
  6. chipec
    9 май 2009
    237
    Audi 80(PM)/A4 B6
    Вот и я о том же, могу тока развести руками. Хотя помню что по осень он работал выставишь обороты 2000, снимешь шланг и обороты изменяются, падают(кажется).
  7. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Парни приветствую вас с такой же проблемой.Вот это я набрёл натемку! Тоже такая хрень твориться. На холодную то заводиться,то нет. То газовать начинает с определённой периодичностью. ДПДЗ другой поставил. РХХ тоже,ездиит без проблем.ДТОЖ менял. Желаемого результата не достиг. Скажите как настроить всё это дело.
    Очень надеюсь на вашу помощь.
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #268 Лёхан, 6 фев 2011
    Внимательно оглянись, вокруг только МОНО впрысковые машинки, и ни одной с мех впрыском.
    Ты всё ещё думаешь, что тут тебе смогут помочь?
    Тебе наверное сюда надо http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?p=428351#post428351
  9. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Парни извиняюсь,забыл указать тип авто.:shock::АУДИ-80, двигатель РМ 1,8 1991 года. Это мой второй пепелац. Уменя с соткой нет вроде таких проблем,хотя на неё установлен эл.впрыск.:rock:
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Была похожая проблема у одного парнишки, у него с заводкой проблема была, много чего перепробывал. В итоге всё разрешилось заменой мозгов впрыска. Он на нашем форуме описывал свои похождения по сервисам.
  11. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    подскажите как правильно выставить зажигание страбоскопом???? сегодня баловался страбом там есть две метки ноль и полоска по какой метки надо ставить, и почемуто она чуть прыгает туда сюда не знаю из-за чего(((
  12. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    Лёхан, а можно ссылку? Уже достало пипец,хоть карбюратор ставь.:icon_suicide:
  13. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    ,,0,, это контрольная метка для проверки правильности выставления ГРМ. То есть у тебя метка должна на РВ,КВ и ноль все должны совпасть. А когда выставляешь зажигание в диагностическом режиме луч стробоскопа должен моргать на полоске. Если других меток нет.Другие метки используются для установки УОЗа на другие типы бензинов.(поправте если не прав)
  14. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    а других меток я там не вижу только 0 и |
    Вот почему эта метка прыгает чуть мне интересно??? или так и должно?
  15. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    В принципе в этом ничего страшного нету в этом, но всё же это говорит об износе трамблёра.Крышкутрамблёра сними и подёргай за бегунок. Уверен что будет и радиальный и осевой люфт. А в диагностическом режиме делается так: вставляеш предохранитель в реле топливного насоса,предварительно подключив стробоскоп,При этом должно произойти некоторое повышение оборотов. Теперь направляешь луч в окошко и кручением трамблёра добиваешся чтобы луч моргал на полоске. Если пред не вставить, то как не крути трамблёр, мозги за тебя будут регулироватьУОЗ. Вынимаеш предохранитель,глушишь и всё. Теперь заводи . Напрвь луч он будет моргать у отметки ,,0,, при перегазовках луч ДОЛЖЕН убегать к полоске, т.е. УОЗ должен становиться раньше. Вроде так. На жетронике так делал,но думаю что данный тип применим и к мотронику. Все операции проводить при прогретом двигателе. Для вакуумного трамблёра как то по другому делается. Если не ошибаюсь то отключается подвод вакуума.
    Бочко-Сигара 180 нравится это.
  16. николай4423
    николай4423 Новичок
    6 фев 2011
    60
    когда заведеш машину то стробоскоп должен паказывать 5 градусов опережения зажигания , снеми крышку трамблера и шлан вакумный и попробуй в себя посасать воздух из вакумника если мембрана порвана то воздух будет идти а если нет то в трамблере ты должен заметить изменения положения датчика хола все это делай неснимая трамблер
  17. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    трамблер у меня без вакумника стоит его там нет
  18. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    ну у меня трамб не вакумный знач наверно тоже такая методика:nod:предохранитель вставлять в само реле бензонасоса??? там под него есть разьем что ли???это 10-е реле в блоке предохранителей???
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Метка и будет прыгать, потому, что моно-мотроник, на холостых оборотах частоту ХХ поддерживает не только РХХ, но и корректировкой зажигания. От этого и плавает метка. А что бы этого не происходило, нужно (но не обязательно) при установке зажигания входить в режим базовых установок. В этом режиме риска будет стоять неподвижно. (в свете луча стробоскопа)
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Из Саранска парнишка был, сам пошукай поиском.
