Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #2861 LEXX7, 5 мар 2014
    так прозвонить--там одинконтакт--второй масса
  2. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #2862 LEXX7, 5 мар 2014
  3. Dima_k
    Dima_k Участник форума
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    К сожалению, данная страница для Вас не доступна: возможно, был изменен ее адрес или она была удалена. Пожалуйста, воспользуйтесь поиском. :-(
  4. Sanya108
    Sanya108 Новичок
    22 янв 2014
    63
    80 B4 2.0 ABT 93г.
    Тогда так:
    • отключить разъем нагревателя впускного коллектора от жгута электропроводки и измерить сопротивление термоэлемента, его величина должна быть в пределах 0,25—0,50 Ом - это R между мамой и землёй.
    • включить зажигание и измерить напряжение на выходе жгута , его величина должна быть около 12 В - это U между папой и землёй. Только вот у меня, например, эта напруга появляется только, когда заведёшь мотор. Х.з.
  5. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Спасибо!
    Кстати, у тебя сколько тонких вакуумных трубок - три или две?
    У меня есть подозрение, что его (ежа) включатель тоже как-то задействован через вакуумную систему, хотя это не очень логично...
  6. Sanya108
    Sanya108 Новичок
    22 янв 2014
    63
    80 B4 2.0 ABT 93г.
    2. Одна (резиновая потолще) - от "низа" моника к клапану в "кастрюле". Вторая (ПВХ тоненькая) - от этого клапана к заслонке "гор./хол.". А алгоритм работы всей этой херни я не знаю - сам чуть выше спрашивал.
  7. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Вот в том-то и беда у меня - у меня три трубки, нету такой напрямую от термоклапана к низу впрыска.
    Есть некое промежуточное звено - оно есть на фото на предыдущей странице. И одна трубка от термоклапана идет к этой хреновине, а от нее идет трубка уже к низу впрыска на шланг, идущий к абсорберу. Причем к этой хреновине еще и провод идет - вот я и подумал, может он и ежом управляет до кучи...
    Типа, если холодный воздух всасывается, то еж включается, а если теплый, то нет... Но это чисто мои домыслы. Как-нить сфоткаю все, что там у меня есть и выложу.
    З.Ы. А по толщине они у меня уже давно все одинаковые, т.к. менял...
  8. Sanya108
    Sanya108 Новичок
    22 янв 2014
    63
    80 B4 2.0 ABT 93г.
    Я кажись понял. На ссылку, прочитай хотя бы страниц 10 - там вначале кто-то подобную хрень мутил. Может разберёшься.
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=95158&st=0
  9. r_man_perm
    r_man_perm Участник форума
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    ёж управляется ЭБУ через реле,которое стоит в блоке под рулевой колонкой,он включается с зажиганием и работает до достижения двигателем определённой температуры.
  10. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    А я вот в эти подробности вдаваться не стал
    У меня подогрев с покупки не работал---небыло туда напруги
    Запитал на прямую--временно---третий год езжу :D
  11. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    а я вообще без него гоняю)))
  12. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Это понятно--что и без него номально ехать будет
    Но вот запуск двигателя в минус 35 --очень помогает
    Все мучаютя--а ты сел--ключ повернул--подождал секнд 15 и запуск---гордость за старушку---так и хочется язык выставить всем
  13. Onore
    Onore Участник форума
    12 янв 2010
    249
    Ауди-80 РМ- 1,8
    "...А алгоритм работы всей этой херни я не знаю - сам чуть выше спрашивал...."
    Вам (чуть ранее) было предложено "прогуляться" по сайту VW.
    Найдете не только алгоритм, но и пример его ремонта...
    Удачи.
  14. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Немного соврал---это на лямбде подогрева небыло
    Сегодня прозвонил ежа--он жив--но питание на него не поступает--может то что в теплом гараже ковырял--при плюс 15 --и движек не остывший до конца еще был?
    При какой температуре еж работает?
  15. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    могу ошибаться,но думаю до 60 гоадусов...
  16. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    сегодня с утра замерял напругу на еже--нет её
    может это связано с тем что машина на газу конечно--но думаю сделаю проще----не буду искать причину в штатной проводке---а просто поставлю релюху---с утра на бензине будет подогрев--а при переключении на газ релюха будет отрубать его
    а искать штатную релюшку под панелью :shock:---там черт ногу сломит--стары хозяева так там намудрили--что мне разбирающемуся в электрике--даже страшно туда лезть:)
  17. бага5
    бага5 Новичок
    13 мар 2014
    3
    АУДИ80
    НЕ ЗАВОДИТЬСЯ НА БЕНЗИНЕ, ТОЛЬКО НА ГАЗУ. ГОВОРЯТ ПРОБЛЕМА В МОНОВПРЫСКЕ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОДСКАЖИТЕ
  18. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Классный вопрос--держи классный ответ
    Бензонасос
    РД
    Форсунка
    Предохранитель
    ДТВВ+ДТОЖ
    Бензин кончился
    Вот если бы ты инфы побольше дал---работает ли насос--и искал ли что нибудь уже
  19. бага5
    бага5 Новичок
    13 мар 2014
    3
    АУДИ80
    Бензонасос работает.давление вроде есть, бензин есть:) а вот остальное не знаю, неделю назад машину приобрел, не разобрался еше
  20. бага5
    бага5 Новичок
    13 мар 2014
    3
    АУДИ80
    Вы меня извините, а что такое РД, ДТВВ+ДТОЖ, и где этот предохранитель бывает?
