Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    ясно понятно
  2. Dima_k
    Dima_k Участник форума
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Если после установки проги не появится такой порт - пиши, в обед схожу до машины, возьму диск от шнурка, залью.
  3. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    не сегодня--и даже не на этой неделе--а может быть и месяце
    работы дофига--заниматься пока некогда--так на будущее попросил--спасибо
  4. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Да. Если есть сигнал с ДХ.
    Вот.
    А у меня работает.
    И в определённых положения ДЗ(читай, определённое напряжение ДПДЗ), выключается. Но эти определённые положения не всегда совпадают с теми положениями, куда заслонку позиционирует РХХ.
    В результате, насос то выключается, то нет, то релюшка дребезжит в неопределённости.
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.385
    A8Q
    этого не должно быть.
    зависимость может быть только от наличия сигнала с ДХ.
    Тебе бы осциллограф с ноутом и покататься...
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.274
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У себя я заходил в первый блок (двигатель), а в нем - в четвертую функцию (базовые установки). Далее не тыцкал ничего - метка на маховике елозить переставала. Светил стробоскопом и ставил угол. Сколько там было доступных групп сейчас даже сказать не могу, прошлым летом колупал. :shock:
    Гм. Надо взять ноут и воткнуться в черный ящик для освежения памяти. Кабель вот только в гараже лежит. :uhoh:
  7. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Ну мы с товарищем так же делали. Просто ехал от него домой с подключенным ноутом, наблюдал, так на стоящей машине (на холостых) УОЗ периодически убегал аж из BTDC в ATDС, то есть, если я правильно понял - в положение "после ВМТ", а не "до ВМТ", как положено. Правда в последний раз такого уже не наблюдал, видимо, мозги адаптировались.
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.274
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Насколько я знаю, в память ЭБУ внесено 225 значений базовой продолжительности впрыска топлива, которые определены исходя из 15 положений дроссельной заслонки и 15 ступеней частоты вращения коленчатого вала двигателя. То есть, регулировка впрыска производится ступенчато. Между этими ступенями должна быть какая-то постоянная времени, чтобы ЭБУ не дергало РХХ, форсунку и насос. Может, у тебя с этим что-то не в порядке? :shock:
  9. semvovik
    semvovik Новичок
    16 дек 2011
    64
    A80b4 2,0 ABT 92г.
    защелки конечно хорошо, но два лишних отверстия после воздушного фильтра, ну никак пользы двигателю не принесут. Раз быть они там должны, так будь добр верни их на место ))
  10. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    они не сквозные---и в потай садятся на кастрюлю
  11. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Однако, это у меня есть. :D
    Если выставить напряжение 1/2 равное 0,18-0,20 вольт, то при закрытой заслонке(со снятым РХХ), насос стабильно отключен.
    Затем, если плавно открывать заслонку, насос включается. При достижении примерно 1,0 вольт насос снова отключается, если продолжать открывать включается снова.
    Это происходит не зависимо от того, замкнут ли концевик или нет.
    Мистика... :nod:
    Базовых точек 225, но регулировка не ступенчатая, а методом линейной интерполяции.
    Вот так:
  12. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Может немного не в эту тему но,,
    На двигателе АВТ сколько скоростей вентилятора охлаждения ОЖ одна или две?
    У меня срабатывает при 93 примерно--и кажется на полную моторчик работает
  13. Syva
    Syva Участник форума
    14 сен 2007
    101
    A6\45 AAE,94г.2.0
    Такое впечатление, что на мозг приходит параллельный сигнал или антисигнал, который мешает штатному. Может проводка где коротит или еще что шунтирует?
  14. buks
    buks Участник форума
    8 апр 2014
    141
    AUDI 80, b4 авт2.0
    Ну прогу с сетки качл, зарегистрированная, а вот про подсказки не знал, нужно попробывать спасибо, огромное человеческое спасибо.
  15. buks
    8 апр 2014
    141
    AUDI 80, b4 авт2.0
  16. buks
    8 апр 2014
    141
    AUDI 80, b4 авт2.0
    Ну бедная не богатая, жора не будет наверное, завтра за страбоскопом качу.1100р с тахометром, Бедная по тому наверное, что дтож показывает что жарко старушке, Я так понял за смесь отвечают в основном два датчика датчик температуры воздуха и дтож, или я не прав. А машинка валит, расход 10-11 литров смешанный режим скорость до 120км но кое где и 150 пролетаю.
  17. buks
    8 апр 2014
    141
    AUDI 80, b4 авт2.0
    у меня ноут с ком портом:hi:
  18. buks
    8 апр 2014
    141
    AUDI 80, b4 авт2.0
    да одна скорость, у меня запуск при 99.9 градусах
  19. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Ну значит датчик на радиаторе рановато срабатывае
    На фланце датчик только поменял
    До этого вообще при 86 примерно срабатывал--в итоге датчик на фланце умер совсем
    Спасибо
  20. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Ноут с ком портом--динозавр---дай попользоваться :) ( шучу)
