Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Syva
    Syva Участник форума
    14 сен 2007
    101
    A6\45 AAE,94г.2.0
    Однажды встречал такой прецедент в сети, она сошла с ума , и управляла топливным насосом.
  2. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    К с тати штатня сигналка у меня как то вообще все заблокировала
    Ни насос ни стартер не включался
  3. Syva
    14 сен 2007
    101
    A6\45 AAE,94г.2.0
    Есть замена на микросхему TLE 5205 с большим запасом по напряжению питания и току нагрузки.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.274
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Эээ, не надо таким макаром два пальца... мочить. А то эдак ненароком можно без аккума остаться и, что куда хуже - с перегретым движком.
    Это отлично для зимы. Летом на жаре от такой зарядки аккум выкипит нахрен.
    Мда. Опять 25. На 2000 оборотах ставят УОЗ у дигифанта (АВК).
    Когда-нить ты чо-нить настроишь себе, "где-то почитавши"... :D
    Это верно. Хочу замутить себе, да руки не доходят.
    Кстати, хочу замутить и афтеркулинг. Летом это нужная штука. Не пойму, почему немцы убрали его в АВТ. :shock:
    Гм. Утянуть - это вряд ли, а вот помехи по питанию ЭБУ работа этой микрухи/аналога давать может. Все-таки она питание электродвижка РХХ коммутирует. Может тебе стОит электрлиты в ЭБУ проверить? Их там немного. Мало ли - подзасохли они за 25-то лет... :shock:
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.274
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Она не прямой аналог. Там мутить с ногами и логикой треба.
  6. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    я ему говорил--он не слушает:)
    а я думаю может--уменя на работе сплош и рядом--вылетает одно--а меняешь ещё кучу деталей----но это советская техника
  7. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    и лампочки ВСЕ будут жить меньше
    заложено в машинах 12 вольт с зарядкой 13,7---зачем мудрить
    конструктора всё равно умнее нас:nod:
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.274
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Дык у него работает же. Если бы утянуло - оно бы не работало. :nod:
    Вообще, меня интересует один факт: на машинах с АКПП стоит ДПДЗ с другой характеристикой. Он не взаимозаменяем с ДПДЗ, предназначенным для машин с МКПП. Дык как же NewPlayer ездит таки? :shock:
  9. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    хз:):):):)
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.274
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В принципе, ездить-то оно будет - но динамика будет совсем не та. А он, помнится, как раз на это и жаловался. :shock:
  11. Dima_k
    Dima_k Участник форума
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Реле я себе сделал, правда, только на ближний свет, ибо он в первую очередь не устраивает. Дальний вроде нормально, да и пользоваться им приходится крайне редко - езда в основном по городу, а если и вне, то встречки постоянно. Правда, недавно на левой фаре ближний сдох (спираль), вот думаю, не от этого ли...
    Ждем-с... :)
    Поделишься опытом? :wink:
    Вот и я думаю - при 2000 УОЗ уже далеко не 6 градусов :)
  12. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Ну, у меня сигналка, пока ещё в своём уме.
    Вот, как сделана блокировка, я не в курсе, не смотрел ещё. Я когда ставил сигналки на свои машины, блокировку вообще не реализовывал, не вижу смысла, а как тут сделано хз...
    Главное, что так то, всё работает. РХХ движется.
    Вместо ТЛЕ поставил две ТДА, на заботливо подготовленные немцами места. Диоды в обвязке не вылетели...
    Немного, видимых повреждений нет.
    В общем то, сам думаю на них. Если стоят 16 вольтовые, как ТЛЕшка, то могло и их пробить...
    Я сталкивался с немецкими электролитами тех годов. Очень надёжные, и спустя столько лет, емкость соответствует номиналу, в отличии от новых китайских, где 80% не всегда набирается...
    Да, да...
    Тут очень похоже, на мёртвый электролит, вот только в схеме обвязки РХХ их нет.
    Есть два кондёра в обвязке ДПДЗ, но они вроде бы не электролиты.
    В общем, надо по плате смотреть, но снимать ЭБУ, ради поиска такой мелочной проблемы, пока не буду.
    У меня 88 год. АКПП - трёхступка. Безмозглая, чистая гидравлика.
    Единственное отличие подключения ЭБУ от МКПП - масса на клемму 6 ЭБУ проходит через селектор. Для переключения характеристик ХХ.
    ДПДЗ - обычный, 4х контактный.
    Есть мысль, что прошивки ЭБУ разные, для разной трансмиссии. Типа, что бы автомат не портить, или что-то в этом роде.
    В конце концов, передаточные числа совсем разные. На АКПП едешь сотню, а обороты 3500. Т.е. нагрузки там другие. Может, смесь беднее, т.к. нагрузка меньше.
    Сейчас коробка ручная, на сотне обороты 2500, нагрузка больше...
    Хотя, может я и не прав, и ЭБУ одинаковые.
    И я опять упираюсь в отсутствие ЭБУ, для "поменять - проверить"...
  13. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    на бензине(машина на газу) сегодня решил выпендритсЯ на светофоре
    дал педаль в пол--примерно на 4500 оборотах как будто бензин отрубился --машина уперлась--через секунду опять поперла--потом еще такое повторилось
    в чем проблемка?
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.385
    A8Q
    ты в это время уже ехал или стоял ещё?
    варианты:
    - мало бензина в баке и при резком старте он начал колыхаться, бензонасос хапал воздух периодически.
    На бензонасос и топливный фильтр не похоже, просто бы зачахла и всё.
  15. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    ехал
    бензина 25 литров
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.274
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Еще вариант - забитый фильтр тонкой очистки.
    Вообще, ощущение такое, что не хватает бензина. Но и неконтакт в ДПДЗ могет быть. :shock:
  17. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Датчик то я недавно перебирал… видео выкладывались же
    А вот на счёт фильтра
    Он походу родной стоит:)
    Не разу его не трогал как купил--езжу на газу
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.274
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну, у нас он меняется на раз-два. Полчаса со всеми перекурами. )))
  19. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Как я понял с обмерзанием камеры моновпрыска бороться с помощью спирта?
    За тригода впервые такое--и главное не зимой а весной началось
    Бенз паленый на лукойл возить стали чтоли
    А---и вопрос---а сколько спирта лить? скажем на 20 литров бензина
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.274
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Так во влажную погоду оно обычно и начинается.
    А спирта обычно литр на бак льют. Соответственно, пол-литра - на пол-бака... )))
