Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.274
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Но ТГМ никак не связан с твоими рывками на оборотах. Он на ХХ возникает.
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.385
    A8Q
    тогда такое умозаключение:
    т.к. тгм имеет место быть (обмерзание), вероятно есть вода в бензине. Если воды там достаточно, то вполне могли быть рывки на оборотах в те моменты, когда насос хапал воду.
    Но это гипотеза ) Воды, наверное, для этого должно быть прилично в баке.
    Залить спирт, выкатать бензин и смотреть дальше.
  3. Dima_k
    Dima_k Участник форума
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Я в январе как-то хапнул бензинчега... Конденсата было столько, что катализатор в мороз замерз напрочь. Недели три я плясал с бубном вокруг машины, все, что мог перековырял, пока причину незавода понял... Снял кат - завелась с полпинка.
  4. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    всем спасибо за ответы :rock:
  5. ogerc
    ogerc Новичок
    23 сен 2011
    29
    Audi100 2,5ААТ 93г
    Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Audi 80 B3 PM Mono-Jetronic 1989. Двигатель работает из глушителя черный дым свечи выкрутил тоже черные. Заранее благодарю.
  6. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Проверить ДТОЖ и ДТВВ
    Так же необходимо проверить лямбда зонд.
    Хотя бы отсоединить его, сбросить мозги и попробовать поездить без него.
  7. ogerc
    ogerc Новичок
    23 сен 2011
    29
    Audi100 2,5ААТ 93г
    #3127 ogerc, 23 апр 2014
    Проверю отпишу. Благодарю. Где на этих автомобилях находится ЭБУ? Проверил на ошибки 4-4-4-4
  8. SANKAO
    SANKAO Завсегдатай
    9 ноя 2008
    502
    Audi 100/C4 2.0 AAE 1994г.
    Проверь, чтобы фишки на датчики были одеты плотно.
  9. ogerc
    ogerc Новичок
    23 сен 2011
    29
    Audi100 2,5ААТ 93г
    Ошибок все равно нет.
  10. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    ДТОЖ и ДТВВ могут давать неверные данные. Вместо температуры ОЖ и воздуха показывать погоду на Марсе.
    А на Марсе холодно, вот ЭБУ и думает, что мороз и льёт побольше топлива.
    И никакая ошибка в данном случае не регистрируется, просто мороз...
    За бардачком, за приточным воздуховодом, доступ снизу, сняв пластиковую обшивку.
    Без мата его ещё никто не извлекал...
  11. ogerc
    ogerc Новичок
    23 сен 2011
    29
    Audi100 2,5ААТ 93г
    Пробовал отсоединять высоковольтные провода 1, 2, 3, чувствуется что цилиндры работают 4 можно сказать отсоединил 4 провод двигатель как работал так и работает
  12. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    :):rock::D это точно---последний раз просто забил--и не стал снимать
  13. Syva
    Syva Участник форума
    14 сен 2007
    101
    A6\45 AAE,94г.2.0
    При торможении двигателем, замечена самопроизвольное, легкое движение педали газа. Происходит это не каждый раз. Кто нибудь замечал такое?
  14. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    а как ты хотел--РХХ работает значит
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.274
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Совершенно верно. :nod:
  16. Syva
    14 сен 2007
    101
    A6\45 AAE,94г.2.0
    Но разве подача топлива не должна прекращаться, при торможении двиглом, до 1800 об\мин. А получается подгазовка, как будто не хочет напрягаться :shock:.
  17. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    мозг смотрит в каком положении ДПДЗ и обороты двигателя ---исходя из этого пытается выставить определенные обороты РХХ (какие только фрицам известно) на не обращай ты внимания--у всех так
  18. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Подача топлива отключается.
    Всё верно, напрягаться не хочет.
    Во первых, - это вредно двигателю и трансмиссии. В двигателе создаются не самые благоприятные условия. Трансмиссия получает излишнюю обратную нагрузку.
    Во вторых, - требовния экологии. При не полностью закрытой заслонке, меньше выбросов(меньше масла засасывается в камеру сгорания, через кольца и МСК).
    В третьих, Заслонка приоткрывается, что бы не допустить просадки оборотов при резком сбросе газа.
  19. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Не только фрицам.
    Бош раскрыл секрет:
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.385
    A8Q
