Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. danila74
    danila74 Новичок
    12 апр 2014
    4
    80 В4 2л АВТ 94г
    Подскажите, как снять бензонасос на В4 94г? Везде пишут три защёлки отстегни и снимай! Целый день "отстёгивали", да так и не отстегнули! Может у кого и видео есть? Заранее благодарен.
  2. Dima_k
    Dima_k Участник форума
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
  3. 909
    909 Новичок
    15 июн 2009
    64
    Audi А4 1.8 "03г.
    Да что там сложного, то, взял и отстегнул, я прям не представляю, что может не получиться.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.271
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А каким боком к этому относится тема о моновпрыске?
    Какого хрена... :moderator:
  5. insayder1
    insayder1 Новичок
    17 ноя 2013
    87
    100avant 1.8DR84г.
    извиняюсь что не совсем в тему-если при езде на газе в этот момент двигатель набирает обороты,то смесь богатая-зажимаю дозатор на шланге.
  6. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Не совсем понял вопрос,,,,поподробнее
  7. Syva
    Syva Участник форума
    14 сен 2007
    101
    A6\45 AAE,94г.2.0
    СПС за инфу. Очень похожи колебания графика на движение педали. Просто, на эту тему не где не читал и решил что такое только у меня. Одного вопроса меньше. :thumbup:
  8. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Прошу прощения за маленький флуд...
    Если бы немцы почитали наш форум, они бы, наверно, просто охренели...:D
  9. insayder1
    insayder1 Новичок
    17 ноя 2013
    87
    100avant 1.8DR84г.
    это не вопрос, а случай из собственной практики:при богатой смеси во время торможения двигателем обороты набираются(РХХ приоткрывает дроссельную заслонку ,а газ-то из редуктора идет)
  10. mmdron33
    mmdron33 Участник форума
    19 фев 2010
    180
    A6C7 2015 1,8 CYga
    #3150 mmdron33, 27 апр 2014
    подскажите в ногах пассажира стоит реле 214 я так понял подогрев ежа... так вот она начала стрекотать... реле заменил все равно стрекочет....
    что проверить нужно первым делом? высовываю провод подогрева все равно щелкает(((
    белое реле на фото
  11. insayder1
    insayder1 Новичок
    17 ноя 2013
    87
    100avant 1.8DR84г.
    у меня 214 реле стоит под капотом и работает на подогрев лямбда-зонда+на что-то еще(не помню)
  12. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    В пятницу было у нас около 0, то ли снег, то ли дождь (снега в конце той недели вообще хватило... хоть и не так, как в Ебурге). При трогании с места машина практически глохла, а несколько раз за день и не практически, а совсем. Особенно неприятно это на перекрестке при повороте налево...
    В выходные снял термоклапан и распилил нафиг. Внутри вполне чисто, а вот пластиковый штуцер практически не продувался. Получается, что лопата у меня срабатывала только при достаточном разрежении в самой кастрюле за счет тарированного маленького отверстия в корпусе термоклапана?.. :shock:
    Остальное вроде работает - и "солдатик", и верхний шариковый клапан открываются/закрываются. Прошелся маленьким сверлышком по пластиковому штуцеру, чтобы продувался, склеил обратно, загерметил, поставил. Теперь при запуске движка лопата открывает забор теплого воздуха, осталось только понять - перекрывает ли, когда надо :)
    По крайней мере, после этого машина не пытается глохнуть при трогании (правда, и погода слегка улучшилась).
    Еще сегодня наконец долез до разъема ежа - напряжения нету на нем ни при включенном зажигании, ни при запущенном движке... :(
    Придется лезть в доп. блок реле, смотреть, че там творится...
  13. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Мне кажется, этот "номер" (если это то, что написано крупными белыми или черными цифрами на корпусе) ничего не говорит о конкретном назначении реле...
  14. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    у меня тоже нет
    на реле сигнал не приходит
    запитал через другое реле по своей схеме--но пока не подключил--уж лето скоро--нах не нужен
    убъешся искать почему с мозгов нет сигнала т.к газовое стоит---и возможно где то чё то отрезали
  15. mmdron33
    19 фев 2010
    180
    A6C7 2015 1,8 CYga
    разобрался разъем развалился на ДТОЖ подклеил прошло. сигнал то был то не был вот она и стрекотала
  16. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Я так понял, это не назначение, а тип.
    Так, например, 214 - четырёх контактное, 40 ампер, а 68 - ЭПХХ Кайхина.
    Видимо, эти номера придуманы, для сервис центров, что бы механики в цифрах не путались.
  17. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Дак сейчас зато ковыряться-то гораздо приятнее, чем в минус 20 :D
  18. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Вот я примерно это и имел в виду :)
    То есть суть в том, что реле с одинаковым номером может использоваться в разных местах, поэтому надо не по нему искать.
    Вот тока как искать?... :shock:
    Я сильно подозреваю, что у меня под рулем никакой таблички нету...
  19. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Ага.
    Я смотрю, тема стала вяло развиваться. Настало тепло, моники согрелись и более не капризничают.
    Наступит зима, и начнутся отказы пачками...
    Ну, ты же знаешь, что искать.
    Искать надо реле. Номер может быть 214, может быть 53.
    Номера контактов, обычно, 30 и 87 рабочие и 85, 86 управляющие. Вынимаем реле, соотносим клеммы колодки с номерами на реле. На одном должен быть плюс, всегда(обычно клемма 30). На другом рабочем - Ёж(клемма 87), учитывая его малое сопротивление(если он исправен), будет звониться как масса. Отсоединяешь провод Ежа под капотом, на клемме ничего нет. Если, провод с Ежа снят, а масса всё равно есть на клемме 87, то это не то реле, ищим дальше.
  20. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Управление на него, насколько я понял, с ЭБУ идет? Не в курсе, с какого именно контакта?
