Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.171
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У тебя - с 28-го.
  2. Dima_k
    Dima_k Участник форума
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Благодарствую! :)
    А может у тебя, совершенно случайно, полная распиновка ЭБУ имеется? :blush:
  3. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.619
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Вот, распиновка колодок ЭБУ:
    http://yadi.sk/d/E_pN2hcnNd6rj
  4. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    :rollingeyes: И который там для моего?.. :shock:
  5. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.619
    Ну, так посмотри внимательно. У них колодки разные, количество выводов разное. Года указаны.
    Вроде бы, 7-8 страницы...
  6. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Да там просто МА 1.2.3 в трех местах, при этом машины и двигатели совсем другие. Вот и смутило... :)
  7. Syva
    Syva Участник форума
    14 сен 2007
    101
    A6\45 AAE,94г.2.0
    У всех прогрелись моники, а у меня даже "спарился".
    На горячую плохо заводится с третьего четвертого раза, примерно от пару часов после выключения мотора и до остывания градусов до 30. Потом завожу с первого раза. Началось прошлой осенью, зимой проблем не было, сейчас опять началось. Причина пока не известна. :confused:
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.171
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Конечно имеется. Да этой распиновки полный инет, в чем проблемы-то...
    Пофигу, какие машины и движки - главное, что там именно МА 1.2.3. Его распиновка не меняется.
    Константа. )))
    С нажатой педалью газа заводить пробовал?
    Проверь сопротивление ДТОЖ на горячем движке и глянь клапан адсорбера. Возможно, он негерметичен и в моник поступают пары бензина из бака, обогащая смесь.
  9. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Да вот не нашёл чет нифига в инете путного...
    У меня в книжке на АВТ почему-то 35-пиновый расписан, а 45-пинового нету.
    А у тебя есть на русском?
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.171
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У меня их куча есть. Куда кинуть? :)
  11. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    dima.wild@gmail.com :engineer:
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.171
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Лови. Кинул пару файлов в архиве. :wink:
  13. Syva
    14 сен 2007
    101
    A6\45 AAE,94г.2.0
    Нажатая педаль газа при пуске не помогает.
    ДТОЖ проверял перед установкой после покупки год назад,
    брал Hella. Проверить не проблема.
    Клапан адсорбера при пуске двигателя сразу запирается наглухо.
  14. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Спасибо, Володь, гляну завтра - щас уже глаза закрываются...
    Я, честно признаться, даже еще и не добирался до ЭБУ своего, разъем его в глаза не видел... Потеплело теперь - глядишь, и расковыряю :)
  15. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    А ДТВВ как? Просто подумалось - если воздух идет теплый, а ЭБУ думает, что холодный - то смесь тоже будет переобогащаться...
  16. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    так выложил бы уж здесь :)
    мне тоже интересно
    а то только дасищ фантастиш и натюрлих по немецки знакомые слова:)
  17. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.619
    Я вообще, за доступность информации.
    Выкладывать можно, через Яндекс-диск, как я делаю.
  18. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Блин, электрик из меня, конечно, не лучше, чем балерина... :shock:
    Если питание на ежа по схеме идет с шины 30 - это значит, что он при включении зажигания уже должен включаться или только после запуска двигателя?
  19. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.619
    Шина 30 - это +12 всегда. Прямо с АКБ.
    Т.е. +12 там должно быть при любых условиях(кроме как, если АКБ снять).
    А на управляющих клеммах 85 и 86 питание появляется после включения зажигания. Не уверен, про Моно-Мотроник, но думаю что, +12 с шины 15(появляется при включении зажигания), а управление массой, приходит с ЭБУ.
  20. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Не, там с 30 + идет через реле, управляющий + идет с шины 15, он как раз и управляется ЭБУ. Масса в еже с корпуса
