Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Dima_k
    Dima_k Участник форума
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    По ДТВВ (в Васе-диагносте) дождал практически до 60 градусов - это мало? :)
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.171
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Думаю, что не только ДТОЖ, а еще и ДТВВ. Но не буду утверждать, потому что не знаю точно. :shock:
    А проверить все руки не доходят.
    Ну, там может быть разброс в 5-10 градусов. Там же биметаллическая пластина, ее характеристики куда хочешь могут уплыть. :shock:
  3. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    А при какой температуре по идее заслонка должна закрывать тёплый воздух?
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.171
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Камасутра говорит, что при 35-45.
    Может у тебя с трубками что? Местами не спутаны они там? :shock:
  5. buks
    buks Участник форума
    8 апр 2014
    141
    AUDI 80, b4 авт2.0
    Если заслонка постоянно на жаровне то машинка реально тупит на разгон, сам пробывал, видимо ДТВВ показывает сильно высокую температуру, и мозг смесь беднит, при нормальном подключении, по вагу у меня при тем пературе 85-90 градусов, температура воздуха 25-27 градусов, я сам спрашивал какая должна быть нормальная, Скачаю лбл фай на ваг, там эталоны прописаны вроде, как тут обьясняли.
  6. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Да щас, ага... Я себе сам этот файл рисовал, в том числе и нормативные значения
  7. buks
    8 апр 2014
    141
    AUDI 80, b4 авт2.0
    Димка не поделишся, файликом, по гроб буду благодарен.:shuffle::shuffle:
  8. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Я выкладывал где-то выше в этой ветке и в теме про лбл-файлы. Поищи - у меня просто сейчас нет под рукой, я с телефона в инете сижу пока.
  9. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    у меня ГБО---по этому делать буду через реле ГБО+ещё одна релюха
    вообщем смысл такой
    при вкл зажигания и пуске двигателя (естественно на бензине--это зимой) подогрев будет
    а при переходе на газ-- ёж будет вырубаться
    там впринципе сложного в переделке ни чего вообще нет
  10. buks
    8 апр 2014
    141
    AUDI 80, b4 авт2.0
    Димка я нашёл его в лбл теме 8АО-907-311-АВТ ZIP это он, я его закинул в папку с лбл ваг кому. Скажи а чем отличается вася диагност от ваг кома, у меня вася выбивает какое-то сообщение не поддерживаемый параметр или что-то в этом роде но с мозгами вяжется.нужно по юзать его. там подробнее вроде как графики и по удобнее.
  11. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Ты знаешь, я в этом и сам не силён, у меня шнурок месяца три всего... По скринам я большой разницы не заметил, но это разбираться надо.
    Про параметр - где конкретно он это пишет?
    А вообще, в наших мозгах смотреть особо нечего - там всего 4 группы читается, остальное все недоступно...
  12. Oleg 2810
    Oleg 2810 Участник форума
    18 апр 2010
    132
    Ауди 100/45
    просветите-что за ДХ???
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.171
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Датчик Холла. В трамблере который.
  14. Oleg 2810
    18 апр 2010
    132
    Ауди 100/45
    спасибо!!!!!!!:rock:
  15. Dimon710
    Dimon710 Новичок
    22 ноя 2009
    79
    100/с4 2.0 91г AAE
    Все диагностируют свои машины а вот у меня не получается((( Проблема в следующем: когда пришёл из китая комплект VAG-Com 409.1 + переходник 2*2 + диск, не как не мог открыть данный диск с драйверами пробовал на 3-х СД результат 0. Скачал несколько драйверов из интернета один из них встал. Начинаю делать диагностику ВКЛ зажигание запускаю программу VAG-COM делаю тест статус СОМ порта - ОК, а статус адаптера пишет не готов! Завожу машину делаю тест СОМ-порт ок, адаптер тоже ок. В группу двигатель заходит но кроме номера контролёра(4А0 907 311) не чего не видит но при этом идёт загрузка протокола kw1281 и всё сколько не ждал дальше не чего не читает. Многие пишут что при ВКЛ зажигание считывают ошибки не заводя мотор. Пришедший мне VAG-COM 409,1 сделан на чипе CH 3401 если есть у кого такие драйвера скиньте пожалуйста для пробы(dima_kolomenskov@list.ru). С настройками СОМ-порта играл по разному результат один и тот же. Может есть у кого какие мысли по этому поводу?
  16. Syva
    Syva Участник форума
    14 сен 2007
    101
    A6\45 AAE,94г.2.0
    Попробуй выставить совместимость ваг кома с вин7, и запускать от имени админа.
    • usb driver.zip
      147,2 КБ
  17. alex-guru
    alex-guru Новичок
    7 дек 2013
    20
    A100/45 2.0ААЕ 91г
    Я тоже выписал такой шнурок из китая, вот попробую приложить его прогу, правда сам еще не пробовал её.
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    Народ, никому не попадался выпускной коллектор на AAE? Прикупил бы.
  19. masicys
    masicys Новичок
    27 окт 2011
    42
    100/С4/2.0/AAE/92г
    искал в прошлом году на разборках и так по людям все с трещинами пришлось заказывать обошлось в 12 руб и 2 недели времени
  20. Dimon710
    Dimon710 Новичок
    22 ноя 2009
    79
    100/с4 2.0 91г AAE
    У меня на ноутбуке ХР стоит запускаю программы от имени администратора. Спасибо за драйвера!
