Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Dimon710
    Dimon710 Новичок
    22 ноя 2009
    79
    100/с4 2.0 91г AAE
    Спасибо за драйвера!
  2. Dimon710
    Dimon710 Новичок
    22 ноя 2009
    79
    100/с4 2.0 91г AAE
    Лежит такой у самого но треснуты! Тоже искал в том году обьехал все разборки Ниж.Новгорода и там были треснутые и что удивительно в тех же местах где и у меня. Всё таки нашел теснутый но нормально завареный поставил пока всё гуд! А заварить не получится?
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    Да пробовали. Со временем опять трескается.
  4. Syva
    Syva Участник форума
    14 сен 2007
    101
    A6\45 AAE,94г.2.0
    Сам варил себе и знакомым, не жаловались.
  5. insayder1
    insayder1 Новичок
    17 ноя 2013
    87
    100avant 1.8DR84г.
    тоже в своё время варил несколько раз,и с прогревом и электродами по нержавейке,но ненадолго правда,у меня он был расколот на несколько частей.
  6. buks
    buks Участник форума
    8 апр 2014
    141
    AUDI 80, b4 авт2.0
    http://dielektrik.ucoz.ru/index/0-11
    Вот парни я как-то варил другу коллектор, ходит до сих пор, более года уже, Если модеры ссылку не удолят, мож кому и поможет.Хуже уж точно не будет.:shuffle:
  7. Syva
    14 сен 2007
    101
    A6\45 AAE,94г.2.0
    Электроды по чугуну (нч 4) кажется так. Плюс зачистка и нагрев до 200 градусов и нет проблем.
  8. toha2035
    toha2035 Участник форума
    2 фев 2009
    266
    _
    + проковка по мере остывания для снятия напряжения с металла
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    какой проволокой? Обычная стальная омеднённая?
  10. buks
    8 апр 2014
    141
    AUDI 80, b4 авт2.0
    Проволка обычная огс что-ли, но наша советская, ток по более подачу по небходимости чтоб только в притык и чтоб не разрывался шов, и варится как по маслу. разваривай шов по шире, как-бы размазывая и парамешивая ванночку и должно быть окей.
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    полуофф
    баллон надо найти. Новый почти семёрку стоит.
    Электродами варил. По чугуну не то почему-то. Тиски совковые на ура заварились уонями 13/55. А вот буржуйский чугун надёжно сварить не получилось. Технология, конечно, соблюдалась только по возможности (предварительный нагрев, медленное остывание, проковка). Если б в полной мере обеспечить, может, и получилось бы.
  12. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #3232 LEXX7, 13 май 2014
    К стати забыл спросить //вот эти 13,6-13,4 мм. Откуда мерять?
    От плоскости Моника с низу
    Или с верху?
    И ещё
    Опять какая то ерунда началась
    Обороты опять подскочили до 1300-1700
    Снял ДПДЗ почистил, проверил, все работает//подавал 9в на него ///выходит и заходит нормально//концевик исправен
    Начал заводить //глохнет//т.к ДПДЗ закрыт до упора был///а выдвигаться не хочет
    Померял на нем напрягу///нет вообще ни каких колебаний//ноль вольт
    Дтож заменил на старый//он рабочий был///хотя и этот норму кажет
    Два раза акум скидывал///ноль эмоций
    Потом завелась
    Обороты выставила 900
    Дал поработать до полного прогрева
    Завёл снова//газанул пару раз //обороты упали только до 1200
    Всё///них.... Не понимаю//что и где ещё искать не знаю
    Хэлп срочно
  13. Dima_k
    Dima_k Участник форума
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    На нем - это на ком? На ДПДЗ или на РХХ?
  14. buks
    8 апр 2014
    141
    AUDI 80, b4 авт2.0
    Я кислородный покрасил в черный цвет паспорт обвел и все заправили угле кислотой.
  15. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Н а РХХ конечно//на контактах управляющих движком. 1-6
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.271
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Дык выключатель в РХХ таки смотри. Пока он не замкнется, мозги РХХ не включат.
  17. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #3237 LEXX7, 14 май 2014
    Он звонится нормально///у меня предположение что при подключении он барахлит
    При подаче напруги вобщем контакт плохой
    У меня на работе такое встречается
    Звонишь//контакт есть//подаешь напрягу//контакта нет
    Сегодня займусь
    ВСЕМ спасибо
    к стати вчера было ДТП----2110 левую бочину шоркнул гад:hot:--обе двери и заднее крыло--обидно -досадно--и не ладно
  18. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Может, проводка или в фишке контакт плохой?
  19. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    нее---дело было не в бабине
    как и предполагал--плохой контакт в нутри
    разобрал--надфилем поправил контакты на лепестках
    со спиртом все протер---работает:thumbup:
    но контакты скоро кончатся совсем
    я уж раз 5его чистил--пора менять---но 3,5 рубля---жаба душит
  20. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Концевик?
