Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. r_man_perm
    r_man_perm Участник форума
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    при включении зажигания идёт однократный впрыск,далее брызжет при прокрутке.:nod:
  2. Dima_k
    Dima_k Участник форума
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Понял, спасибо!
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    #3283 Bla©k, 30 май 2014
    Согласен. Тогда смотреть осциллографом чего идёт с коммутатора. Я бы сравнил сигнал при прокрутке стартером и при работе двигателя. У меня осциллограф цифровой, можно сделать запись и потом детально рассматривать.
    Ну да. У него форсунка не работает от стартера и работает на ХХ. Разница навскидку - положение ключа зажигания, работа стартера (бортовое напряжение, помехи), величина оборотов. Вот этим параметрам и связанным с ними факторам я бы и уделил пристальное внимание.
  4. enter
    enter Участник форума
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    #3284 enter, 30 май 2014
    Доброго времени суток, заработало всё.
    Я-то думал что бензонасос работает при прокрутке стартером, помощник мне так говорил, а сегодня один работал. Прилепил контрольку на реле насоса и вижу, что и насос-то не работает.
    Вообщем, 9 провод ЭБУ у меня сидел на Х-шине, тут я сам накосячил.Я его на колодку вывел специально на отдельный контакт, а оказалось это не 15,а Х .
    Всем огромное спасибо.
  5. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    ...это типа у меня такой же косяк,раз работает при вкл реле Х или я снова не в тему..?:shock:
  6. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    #3286 enter, 1 июн 2014
    Я вот вспомнил что ты говорил про Х-шину ,а Bla©k и Woffka про замок зажигания и помню что я питание на ЭБУ не по схеме брал.Зажигание включил, измерил,есть 12 вольт и посадил туда питание.
    Сначала я подключил осциллограф, завел двигатель путём бензина на заслонку, настроил осциллограф,добился картинки .Затем заглушил и кручу стартером и картинка точно такая же , без помех,(система зажигания на 15 проводе-то сидит, потому и было всё в норме.) Это меня вообще в тупик загнало,я ожидал "каши",просадки напряжения, а тут картинка чистая, потом уже контрольку на бензонасос . И схему монтажного блока смотрю и вижу,что там нет клемм с 15 шины, а только с Х и 30.Вот тогда тестер на 9 провод и заводить.Включаю зажигание,питание есть, заводить- ноль.
    Ещё раз всем огромное спасибо.Уже теперь этот узел я знаю как протестировать и какие могут быть неисправности.
  7. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    А у тебя тоже получается ЭБУ на Х.
  8. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    мысль понял,благодарствую!:beer:
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Предупреждать о таком надо, блин! :beer:
    Мне, например, вероятность глюка по такой причине и в голову никогда бы не пришла. )))
    Во-во. Это как раз к вопросу о помощниках. )))
    Всегда стараюсь засадные места проверять сам - досконально и по очереди. Да, иногда это очень неудобно. Но зато знаешь, что там точно все нормально. :thumbup:
    Ну че, мужики... Порадуемся вместе с enter. У него руки из правильного места растут! :up: :icon_alc:
  10. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    :beer:
  11. Grin24
    Grin24 Новичок
    28 май 2014
    3
    А6/С4 2.0 95г. ААЕ
    Подскажыте пожалуйста номер регулятора давления топлива (мембраны)!!! На екзисте всю верхнюю часть узла впрыска выдает!
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    #3292 Bla©k, 1 июн 2014
    +1
    Приятно, когда достаточно дать только направление и человек сам докопается и сделает.
    Не только руки, но и голова работает :D
    Не вижу смайла с коньячком )
    :beer:
  13. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    enter, молодец!
    У меня вот с электроникой и электрикой плохо... Может, в отпуске получится поразбираться по плотнее...
  14. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    #3294 enter, 1 июн 2014
    Доброго времени суток всем!
    Сегодня весь день откатался. Теперь машина поехала . Косяков никаких не заметил.Да и двигатель по-другому заработал. Чувствуется что теперь ему всего хватает.
    Мощный разгон,даже на пятой нормально разгоняется.Заводится отлично, что на горячую, что на холодную, по времени стартер одинаково крутит.
    Единственное что я не поставил, так это замедлительный клапан на трамблёр, не нашёл нигде.
    Хотелось бы посмотреть как с ним обороты падают при отпускании педали газа.
    У меня есть косяк не большой с искрообразованием, иногда есть пропуск искры, но он настолько не значителен,что на него внимания не обращаю.Искра пропадает только на холостых,машину тряханёт слегка.Причём искра пропадает на любом цилиндре,смотрел стробоскопом.Видимо, с катушкой зажигания что-то. Остальное всё менял.Этот пропуск искры уже года четыре.
    И свечи зажигания всегда белые. Просто белый налёт, пальцем дотронишься и исчезает. Причём у меня и бензобак внутри весь белый, в каком-то налёте.Думаю что бензин такой.
    Антифриз не уходит, не доливаю никогда. Свечи одинаково белые во всех цилиндрах
  15. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    Я когда-то искал ремкомплект РД, но есть только сторонних производителей, да и тех в продаже нет.
    Не знаю, может для ауди есть у этого производителя
    https://www.google.ru/url?sa=t&rct=...4YXXe33N0_2n0eA&bvm=bv.67720277,d.bGQ&cad=rjt
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    сделай зажигание чуть попозже и понаблюдай.
  17. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    Спасибо,попробую. Бензин лью 95, зажигание по стробоскопу 6гр.
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Зачем монику 95 бенз? Ему и 92 с лихвой. :shuffle:
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Гм. Центральный провод, бегунок, крышка? :spy:
  20. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    #3300 enter, 3 июн 2014
    Я это всё менял, причём ставил новое оригинальное.
    А вот свечи, я использую NGK - BUR6ET. Попадалась инфа, что BUR6ET у кого-то постоянно белые были , поменял стали правильного цвета.Я,конечно, не думаю что так может быть. Эти свечи рекомендованы производителем.
    Я вот говорил ,что у меня бензобак внутри весь белый, именно белый налёт.Заправляюсь всегда Сургутом 95.
    Сменю бензин на 92 и как рекомендовал Bla©k попозже зажигание.
