Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А потенциометр проверялся на живучесть? При перемещении ползунка провалов/скачков сопротивления нет?
    С чего глюк начался вообще? в ГРМ не лазили?
  2. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    глюк с небес спустился. А потенциомер не проверял на живучесть. Если можно опишите действия
  3. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    смотрю нет желающих помочь. Сегодня выставил зазор на РХХ снова. Завёл без кастрюли. Всё ок. Поставил закрепил,соединил ВКГ,всё ок. Как только пытаюсь тоненький вакумный шланг к кастрюле соединить,начинается колбаса и глохнет,как снимаю,всё ок. Чё делать?
  4. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    вот я х,, знает--жди советов
  5. Toxa_Arz
    Toxa_Arz Участник форума
    24 мар 2011
    258
    100/c4 2.0 AAE 91г
    такая же фигня была. не стал подсоединять, езжу прям так... заметных, да и вообще каких-либо, изменений не почуял
  6. Dima_k
    Dima_k Участник форума
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Какой именно вакуумный шланг? Их там два
  7. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    который от моника идёт. Не прозрачный
  8. enter
    enter Участник форума
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    #3348 enter, 28 июн 2014
    Прочитал это и захотелось проверить искру при отключении клапана.Точно, искра довольно приличная.Концевик РХХ довольно быстро ,так сказать ,потеряет свою свежесть. Я проверял на столе, у меня клапан такой есть в наличии, напряжение на него давал 12,4 вольт и ток был 420 ма
    А при 14 искра ещё сильнее будет.
    Так может есть смысл в шунтировании обмотки диодом?
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну, мне простительно - я умотал порыбалить в деревеньку... Назад ехал со страшным гулом в салоне, аки Боинг на взлете - левый ступичный приказал долго жить. Придется кувалдой помахать на днях. :engineer:
    А по поводу
    - походу, у тебя угол ОЗ не в норме - оттого и колбаса происходит. :shock:
    Конечно, есть. Проще всего установить его внутри ЭБУ, прямо на ноги разъема. Анод диода должен быть на массе (общем проводе).
    Диод - любой кремниевый, например 1N4007 или любой подобный.
  10. extrimlol
    extrimlol Участник форума
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    Подскажите в чем может быть дело. Машина дергается под нагрузкой (такое ощущение, как будто прекращаться подача бензина или искры)(где-то2500-3000 об), если же давать газу больше, то разгоняется нормально и не дергается. На нейтралке не дергается. Трамблер, бегунок, провода - менял год назад. Свечи недавно поменял, ситуация не изменилась. Были бы перебои на нейтралке, можно было бы определить, а под нагрузкой не понятно ка это сделать.
    Мысли посещают посмотреть как льется бензин из бака, может сетка подзабилась. А возникли они после того, как машина какой-то промежуток времени ездила и не тупила, я уже думал что все прошло, и я решил заправиться. До этого заправлялся из канистры, а в тот раз нужно было заправиться из калонки.
  11. roman_89
    roman_89 Новичок
    18 дек 2010
    11
    AUDI 80/1.8 mono
    Приветствую всех,
    народ, подскажите, в чем может быть причина завышенных холостых, ни с того ни с сего.
    с моновпрыском ващпе не связывался и даж незнаю с чего зачинать, пытались настроить по методу одного чела (видео есть в ютьюбе) , но все тщетно. если делать так как чел в видео, машину колбасит и обороты скачут 700-1200. если же затянуть регулировочный винт практически до конца, то обороты 1000 и ДВС работает ровно. Но сейчас обороты 1200 :( на прогретую
  12. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    :dash::blink:
    На моновпрыске обороты ХХ НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ.
    ВООБЩЕ.
    Они прошиты намертво в ЭБУ.
    Завышенные обороты ХХ на моновпрыске - это неисправность.
    Может быть подсос воздуха или ДТОЖ, РХХ.
  13. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Я тоже не понял какой регулировочный винт ты затягивал
    Нуко по подробнее//чего делал
    И не карбон ли у тебя//(Винни какой то затягивал)
  14. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    может он имеет ввиду винт между штоком РХХ и дросселем. Тоесь без зазора,тем самым открывая ДЗ.
  15. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Трудно поспорить:thumbup::D
  16. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Хз что он имел ввиду///дождемся внятных разъяснений
    А так скорее всего РХХ///если у него и в правду моник
  17. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    у меня моник,но мне так никто и не помог тут. Читай выше мою проблему. Выскажи своё мнение.
  18. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #3358 LEXX7, 2 июл 2014
    Я уже тебе тоже отвечал///хз чего ещё делать
    Вроде все правильно ты сделал///что не так/// не пойму
    Все же склоняюсь к подсосу воздуха//возможно ты его просто не нашёл///шланг от усилителя вакуумного посмотри ещё раз
  19. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    всё смотрел. Наоборот с подсосом лучше двс работает. Я уже всю репу расчесал и никак не вкачу где сцука зарыта.
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Странно. Выходит, переливает у тебя? :shock:
    А от чего? Регулятор давления топлива не разбирал при чистке?
    Мне вот этот момент покоя не дает:
    С какого хрена там КЗ возникает?
    Подключи вольтметр к ДПДЗ и понаблюдай за его показаниями при поворотах заслонки - будет 5 Вольт пропадать или нет?
