Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. extrimlol
    extrimlol Участник форума
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    #3381 extrimlol, 7 июл 2014
    вот я это и хотел сказать, а усредненный режим это что-то близкое к 90 градусам.
    Если же у меня проблема в части зажигания, есть идеи , куда копать ?
  2. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    так замени датчик вначеле
    сделай стартовую инициализацию
    а там посмотрим--может всего лишь это и нужно ей
  3. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    #3383 xmmm, 7 июл 2014
    кароче такую фигню у себя заметил. нет напряжения на ежа. кто-то в курсе как сей девайс фунциклирует. может он не всегда питается энергией?))))))... да и кстати где долбаный ЭБУ стоит на б4 АВТ 1993г. Снимал бардачек но не нашел. куда его заныкали?
  4. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Он должен включаться на холодном двигателе, и при достижении 65-70 градусов отключаться.
    На Моно-Джетрониках - подключение через датчик и реле.
    На Моно-Мотрониках - реле отключается не датчиком, а ЭБУ, исходя из показаний ДТОЖ.
    У меня на Моно-Джетронике отключенный ДТОЖ = горячий двигатель.
    Пробовал заводить холодный двигатель(10грд) вообще без датчиков, только ДХ и ДТВВ. Заводится, и даже можно потихоньку хромать...
  5. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    #3385 xmmm, 7 июл 2014
  6. r_man_perm
    r_man_perm Участник форума
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
  7. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
  8. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    #3388 r_man_perm, 7 июл 2014
  9. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
  10. Toxa_Arz
    Toxa_Arz Участник форума
    24 мар 2011
    258
    100/c4 2.0 AAE 91г
    под ковром
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    На Б4 ЭБУ стоит ЗА воздуховодом печки. То есть, между перегородкой моторного отсека и воздуховодом. Примерно в том месте, где находится левая нога пассажира.
    Крепится клипсой на воздуховод. Тянешь его вниз - и вытаскиваешь.
    При обрыве ДТОЖ ЭБУ будет думать, что на улице -30. Потому что сопротивление датчика бесконечно.
    Раз без него у тебя не жрет бенз - значит у тебя дыр по воздуху немеряно.
    Кстати, ДТОЖ спокойно разбирается, чистится и собирается обратно. [​IMG]
    Дергаться на оборотах может в двух случаях:
    1. Перебои в искрообразовании (искра пробивает налево - смотреть свечи, бегунок, ВВ провода и крышку трамблера).
    2. Не хватает бензина - смотреть насос, фильтр и давление топлива.
  12. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    Завтра ещё раз туда нырну)))
  13. extrimlol
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    свечи менял недавно, бегунок тоже есть запасной - пробовал. Крышку и провода менял год назад, с виду криминального ничего не нашел. Хотя закажу на всякий случай крышечку.
    Давление я еще не разу не измерял, надо попробовать. Если оно в норме, то насос и фильтр можно не смотреть?
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В принципе, да. Но фильтр я бы поменял в любом случае. Машине-то 25 лет уже. )))
    Добавлю еще: я вчера проморгал модель твоего движка - а у тебя РМ. У него форсунка работает от сигнала с 7 ноги коммутатора зажигания. Поэтому под подозрение попадает и коммутатор. Проще всего сменить его на пробу, если такая возможность есть.
  15. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    а кто подскажет,клапан адсорбера может влиять на работу двигла? А то я уже устал искать причины
  16. roman_89
    roman_89 Новичок
    18 дек 2010
    11
    AUDI 80/1.8 mono
    Приветствую всех,
    Проблема с оборотами ушла после замены датчика ТОЖ.
    Спасибо всем за помощь!
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Может, если дырявый. )))
  18. extrimlol
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    Фильтр меняю регулярно ) последний раз 1500 км назад =)
    Коммутатор думаю могу взять у ребят знакомых в сервисе.
  19. Syva
    Syva Участник форума
    14 сен 2007
    101
    A6\45 AAE,94г.2.0
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста, ДПДЗ на мой движок отличается ли по характеристикам от датчиков других моторов? То есть подойдет ли потенциометр с моновпрысков audi 80 ?
  20. Dima_k
    Dima_k Участник форума
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Че там чистить-то? Там тока терморезистор и все. И, кстати, не все можно разобрать. Я разбирал пару, в китайском да - таблетка, пружинки, а вот в Хелле как дтвв - термик залит в какой-то пластик, фиг расковыряешь.
