Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    +1 по первой ссылке. По 2... Хорошо батюшка,2 ляма фатает))))
  2. Stepnoi3
    Stepnoi3 Новичок
    10 июл 2014
    10
    А100/с4 2.0 моно
    Доброго времени суток.Первый раз пишу,так что не серчайте.Проблема такая,на заведённой машине сняли АКБ,что бы поставить другой зарядится,но только прикоснулись клемой к разряженному АКБ,машина заглохла.Теперь при включении зажигания форсунка сразу льёт в моник и если её отключаешь,то авто заводится на налитом бензине,но стоит одеть опять фишку заливает и глохнет.Спалили ЭБУ?Или подскажите куда можно залесть посмотреть-проверить что бы её реанимировать.Заранее спасибо.
  3. Stepnoi3
    Stepnoi3 Новичок
    10 июл 2014
    10
    А100/с4 2.0 моно
    Мотор ААЕ,моно-мотроник,2.0
  4. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    а хто ж так делает(((. Попробуй оставить без акума минут 15. Потом поставь.
  5. Stepnoi3
    Stepnoi3 Новичок
    10 июл 2014
    10
    А100/с4 2.0 моно
    Не помогает,стоит уже несколько дней без акума
  6. Stepnoi3
    Stepnoi3 Новичок
    10 июл 2014
    10
    А100/с4 2.0 моно
    Ну теперь уже поздно размышлять "Кто так делает".Форсунка начинает лить сразу как только включается топливный насос,уже 2 уровня накачало
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    #3427 Bla©k, 15 июл 2014
    снимайте ЭБУ, разбирайте и смотрите, пробуйте ремонтировать. А скорее всего рабочий ищите на замену.
    форсунка по минусу управляется мозгами. Раз всё время льёт, значит выход на форсунку в ЭБУ пробит.
    И неизвестно, что ещё загнулось...
  8. mmdron33
    mmdron33 Участник форума
    19 фев 2010
    180
    A6C7 2015 1,8 CYga
    палил я както форсунку хотел промыть и полярность попутал...лила она после этого просто жесть....может форсунку спалил?
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Школьники, не?
    Со времен появления ВАЗ 2101 известно, что НА РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ АККУМУЛЯТОР ОТКЛЮЧАТЬ НЕЛЬЗЯ!
    Я просто поражаюсь дремучести нынешних юзеров, уж нехай они простят мне эти прописные истины.
    Не поможет. Это не тот случай. [​IMG]
    Спалили, раз форса льет. Вскрывай ЭБУ, ищи пробитый транзистор на радиаторе (их там 2 штуки стоит) и меняй. Микруху и стаб не трогай.
    Угу. В том-то и дело, что загнуться там может многое. И как бы гену восстанавливать не пришлось.
    Да уж. Этот юзер теперь ученый - он до конца жизни АКБ больше не отключит при работающем движке... Степной, ты своих друзей-родичей попугай этим случаем. Глядишь, оно на пользу пойдет. )))
    Уважаемый, а форсунке пофигу полярность. Так что не из-за этого она у Вас лила. :cool:
    Лямы, лямы... У мну в Казахии нэмае такой валюты. :)
  10. Stepnoi3
    Stepnoi3 Новичок
    10 июл 2014
    10
    А100/с4 2.0 моно
    #3430 Stepnoi3, 15 июл 2014
    А теперь по популярнее,если можно.Я просто не могу своей знакомой объяснить,что она натворила,по тому что от электричества я далёк:)И на сколько это трудоёмко самому сделать?
  11. mmdron33
    19 фев 2010
    180
    A6C7 2015 1,8 CYga
    #3431 mmdron33, 15 июл 2014
    ну ты высуни свою попробую раз так уверен:)
  12. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    как это нет?)))мильён ваших денех мнохо,если перевести в евроденьху?)))
  13. Stepnoi3
    Stepnoi3 Новичок
    10 июл 2014
    10
    А100/с4 2.0 моно
    Всего то 4000
  14. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    сплошные мильонЭры?))))
  15. enter
    enter Участник форума
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    #3435 enter, 16 июл 2014
    Сегодня посмотрел в какой момент происходит эта пауза работы бензонасоса. Смотрю на РХХ, человек поворачивает ключ зажигания,бензонасос начинает качать,РХХ открывает заслонку для запуска.И в этот момент,когда двигатель РХХ останавливается, вот тогда бензонасос и отключается и сразу же опять запускается.С другим ЭБУ тоже самое.
    Получается какая-то помеха в ЭБУ на бензонасос при отключении двигателя РХХ?
  16. Stepnoi3
    Stepnoi3 Новичок
    10 июл 2014
    10
    А100/с4 2.0 моно
    А теперь по популярнее,если можно.Я просто не могу своей знакомой объяснить,что она натворила,по тому что от электричества я далёкИ на сколько это трудоёмко самому сделать?
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    знакомой сказать, что спалили мозги у двигателя (электронный блок управления, он же ЭБУ). Надо менять или чинить.
    Если от электрики, а тем паче от электроники далёк, то сам не починишь. Заменить ещё можно попробовать.
  18. Stepnoi3
    Stepnoi3 Новичок
    10 июл 2014
    10
    А100/с4 2.0 моно
    Это точно спалила или можно обойтись сбросом ошибок?
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Спалила. Сброс ошибок не поможет - писАл ведь я уже выше. :cool:
    Мне - не составит труда. Но я электронщик.
    А тебе... :shock: Не могу сказать. Но если найдешь чела, умеющего держать в руках паяльник и знающего, как проверяется биполярный транзистор - ему я могу кое-что посоветовать. Хотя там вроде и так все просто.
    А то! :lol:
  20. Stepnoi3
    Stepnoi3 Новичок
    10 июл 2014
    10
    А100/с4 2.0 моно
    Спасибо большое
