Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. insayder1
    insayder1 Новичок
    17 ноя 2013
    87
    100avant 1.8DR84г.
    подскажи,каким способом отключен ЛЗ ? Просто снят разъём или вынуто реле? А то после установки ГБО данные ЛЗ при езде на газе не соответствуют бензиновым и отсюда ошибки в ЭБУ
  2. r_man_perm
    r_man_perm Участник форума
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    если честно в процесс досконально не вникал,ЛЗ мёртвый,провода с него сняты.:shock:
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    поэтому и ставят эмулятор (но не всегда помогает). Либо ставят контроллер лямбда зонда, который по его показаниям будет рулить газовую смесь. Вот это помогает (и имеет прочие преимущества).
    Отключить лямбду - значит просто снять разъёмы. Сигнальный и обогрев (если есть).
  4. haker_ua
    haker_ua Новичок
    7 авг 2014
    4
    Audi 80 1.8 88г.
    Увеличение должно быть плавным ))))))
  5. haker_ua
    haker_ua Новичок
    7 авг 2014
    4
    Audi 80 1.8 88г.
    Просто отключив - будет ошибкой!!!! Надо эмулятор ставить.
  6. haker_ua
    haker_ua Новичок
    7 авг 2014
    4
    Audi 80 1.8 88г.
    Согласен по воздуху только корректировка, надо искать проблему в подаче топлива или зажигании.
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    сообщение то целиком прочёл? В начале я об этом и написал.
    Если лямбда сдохла и сваливает напряжение к низкому уровню или наоборот к высокому, то до замены можно просто скинуть разъём. Если стоит ГБО, то выше я уже написал как лучше всего сделать.
  8. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    а у меня первое поколение вроде гбо
    от лямбды что то зависит?
    и еще заметил
    если "скинуть мозги"--то первые дня три все ок--тоесть при сбросе газа с 2500 -обороты падают махом до 900
    по прошествии 3 дней при сбросе газа падение оборотов идет медленно очень(расход газа естественно)
    если "скинуть мозг"---опять все ок
  9. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    сори,если что-то упустил... на бензине работает нормально больше "3-х дней" или ошибка копится тоже? если спорадическая ошибка,то рой там,так же было,настрой мОбиль на бензине и если газ без электроники,то всё должно работать. повторюсь.езжу без лямбды второй год,полёт нормальный,расход не превышает 7,5 в смешанном цикле (правда не более 110км\час),когда вижу себя шумахером,там .... там только с зарплаты короче,в день получки...:lol:
  10. GreatX3
    GreatX3 Новичок
    12 ноя 2013
    10
    80 B3 1.8PM 88г.
    #3470 GreatX3, 18 авг 2014
    пропажа искры.
    Всем добрый день. дело такое. Дергалась на ходу. Потом глохла на ходу. В итоге не заводится. Нет искры с катушки. Ставил от 8ки. кое как завел. Купил Новую катушку от пассата б3. По виду такая же как от 8ки только пластмассовый корпус. Завел. Прокатался час, все огонь. пошел чайку попить и по возвращению машина не заводится. Опять нет искры. постави коммутатор. Наверно от 8ки. правда маде ин джермани. искры нет. Купил новый от 8ки с функцией проверки ДХ. исры нет. поменял трамблер рабочий. Искры нет. А самое главное и пропала работа форсунки. Бенз в баке есть и до моника льет. Куда копать?
    П.С. Искал и читал. по какой то методике все проверил, но ни че не понял толком. Разжуйте чайнику порядок действий.
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    в проводку.
  12. АНтон91
    АНтон91 Новичок
    18 авг 2014
    6
    ауди 80
    Всем привет у меня ауди 80 б3 1.8 pm моновпрыск. Почему то фарсунка не закрывается до конца и при включенном зажигании он постоянно щелкает как будто пытается закрыть её.
  13. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    может хрень скажу, но учитывая почОтный возраст мопедки, возможно банальное переламывание/сгнивание проводов в изоляции. сталкивался с такой хренью. только прозвонка помогает в данном случае и трепанация поврежденных участков
    а расскажи что ты вкладываешь в понятие "форсунка не закрывается"? опиши доступным способом
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    ну почему хрень. Я именно это и сказал - в проводку копать. Всё остальное ведь он уже поменял.
  15. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    ну да. я просто сталкивался...
  16. АНтон91
    АНтон91 Новичок
    18 авг 2014
    6
    ауди 80
    прошу прощения, не закрывается дросельная заслонка. Она если я не ошибаюсь должна быть в полностью закрытом состоянии, а открывается соотвественно когда выжимаешь газ, но у меня при закрытии остается небольшой зазор.
  17. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    1. как ведет себя машина?
    2. как себя чувствует сервопривод дросселя?
    3. как себя чувствует демпфер дросселя?
  18. АНтон91
    АНтон91 Новичок
    18 авг 2014
    6
    ауди 80
    2 и 3 не знаю что это, а ведет себя машинка плохо. Очень часто не с того не с сего обороты полнимаются до 4-4.5тыс при этом на газ вообще не жму.
    и могут находиться в этом районе до 10 секунд потом падают до 1 тыс
  19. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    #3479 lupusS, 19 авг 2014
    ну копать надо в сторону сервопривода заслонки.
    при вкл зажигания щелчков/жужжания в районе моника нет?
    черн - демпфер, который многие кулибины выкидывают за ненадобностью. честь и хвала таким мастерам.
    красн - сервопривод дросселя. обычно накрывается сам моторчик, слизываются шестеренки, подгорают контакты. если руки не кудрявые, то можно погонять, разобрать, посмотреть, почистить. после установки желательно выставить положенный зазор.
      104,2 КБ
  20. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    привет! роль демпфера,сори? я его убрал,потому что почему-то как его ни крутил,он не давал заслонке закрыться полностью,уж и винт убрал вовсе. может какой-нить не родной стоял...:shock:
