Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. onelife
    onelife Новичок
    29 сен 2014
    13
    Audi80B3 PM Motron
    Парни, мучаюсь вопросом. Стоит всë по меткам (как и было до того, как машинка у меня появилась) - она "еле" едет, плавный разгон, движок норм работает. Тут сосед "поделился опытом" - опередить немного зажигание (трамблëр немного против часовой стрелки), на 5-10 градусов, попробовал - движок зверь стал!!! разгон - ухххх!! НО!!! как-то нехорошо работает имхо, звук мне его не нравится, клапана подстукивают, натужно как-то...резко.. Незнаю, но возможно при таком "зверстве" повышенный расход бензина, не проверял. Вернул обратно. Скажите, не повредит ли движку опережение зажигания, как я сделал?
  2. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #3542 LEXX7, 29 сен 2014
    нет--главное не переборщить а то заводится будет плохо
    и не факт что у тебя зажигание верно стояло---может оно у тебя позднее было
  3. onelife
    onelife Новичок
    29 сен 2014
    13
    Audi80B3 PM Motron
    LEXX7 Спасибо за быстрый и дельный ответ. =)
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Каким это макаром стук клапанов стал зависеть от угла ОЗ? [​IMG]
    ЗЫ. Слишком раннее зажигание - зло! [​IMG]
  5. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    раннее будет---услышит
    "пальцы" в гору на 5ой загремят как колокола:)
  6. onelife
    onelife Новичок
    29 сен 2014
    13
    Audi80B3 PM Motron
    А на расход топлива это как-то влияет? Извините за нубские вопросы, ибо я нуб в этом...
    Система Motronic - как бы должна саморегулироваться? И с УОЗ тоже? Тогда почему она не саморегулируется при позднем зажигании, а выставляешь чуток вперëд - начинает валить??? Ничего не понимаю (с)....
  7. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    чё чё
    чёт новенькое:)
    на В3 появился компьютер регулирующий трамлер--круто
    короче--вот начала вваливать--так и оставь
    машину я так понимаю ты только купил---значит вопросов будет много
    пора валить отседава:) (шучу)
  8. onelife
    onelife Новичок
    29 сен 2014
    13
    Audi80B3 PM Motron
    Ладно, объясню всë сначала и по порядку:
    На машинке ездил мой отец, убивал еë 10 лет, потом она год стояла, и потом он решил отдать еë мне по моей необходимости ... дальше неинтересно :)
    Так вот... как я сел ... она вообще ужасно себя вела: как газку даш - дëргаться начинает, итд итп... Съездил на диагностику, где сказали, что глючит потенциометр заслонки, и из-за этого дëргания (также посоветовали сменить трамблëр, бегунок, МСК итд... :) )
    Всë это я поменял. Стало всë нормально. Но машинка не валит, газ даëшь в пол - она еле-еле... За пьяным разговором с соседом он мне рассказал, что гнал такую-же машинку из Германии, тоже еле валила. Они как стояли в очереди на границе, крутанули трамблëр немного на опережение - и - о чудо! - машина пошла, и ещë как!
    Я попробовал такое-же на своей - и также стала резвой! бинго!
    Так вот, интересуюсь - в чëм подвох? :shock:
  9. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    ты уже написал ответ
    либо--как вариант
    ремень грм на один зубец перескочил
    проверь метки на распреде и коленвале
    если в норме--то ставь зажигание на
    и не парься
  10. onelife
    onelife Новичок
    29 сен 2014
    13
    Audi80B3 PM Motron
    Метки в норме, всë совпадает, вчера спецом проверял. Бегунок на засечку на трамблëре сморит - не валит...
    Чуток опережение ставлю - валит...
    А теперь объясните - ЭБУ Motronik, должна приспосабливаться сама ко всем косякам движка и выдавать оптимальную смесь. Или я чего-то не понимаю? Почему она так себя ведëт?
    ПС: на этом форуме можно написанное сообщение редактировать? не нашëл...
  11. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    смесь да--а зажигание она тебе ключом на 13 сама регулировать будет?
  12. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    можно--после нескольких постов---не помню сколько
    я спать
  13. onelife
    onelife Новичок
    29 сен 2014
    13
    Audi80B3 PM Motron
    И зажигание она же должна регулировать, не так ли?
    Короче, мне что, на диагностику съездить ещë раз, чтоб они правильно зажигание поставили? Или как?
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    PM mono-motronic рулит его, конечно, но начальный УОЗ выставлять всё же надо.
    для этого нужен шнурок с компом и стробоскоп.
    шнурок - для входа в режим базовых установок, тогда мозги перестанут корректировать УОЗ.
    начальный УОЗ = 4…8°. Риска на маховике соответствует 6°.
  15. onelife
    onelife Новичок
    29 сен 2014
    13
    Audi80B3 PM Motron
    Спасибо за дельный совет. У меня нет таких приборов, всë сводится к поездке на диагностику, на которой мне это всë и выставят - правильно?
  16. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Bla©k---а на РМ вообщето не моттроник--а джетроник
    там же вакуумник стоит для опережения зажигания---это у меня на АВТ мономоттроник
    джетроник разве тоже рулит зажиганием?
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    [​IMG] Не-а.
    На моноджетронике рулят центробежный и вакуумный регуляторы трамблера.
    Че-та Bla©k заработался. :shock: :D
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    #3558 Bla©k, 30 сен 2014
    нет, конечно. Woffka правильно написал:
    Ну от тебя-то странно слышать такое ))
    Но если ты забыл (а некоторые и не знали), то напоминаю, что PM были как моно-джетроники, так и моно-мотроники. Практически те же ABT, AAE, только 1.8 литра.
    Onelife сам заявил (акцентировал даже) о типе своего впрыска, оснований не доверять ему, так сказать, нет )) Советы даю по исходным данным. Если он ошибся - сам виноват )
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    #3559 Bla©k, 30 сен 2014
    я специально привёл подробности. Вывод - ехать надо, но следует быть уверенным, что там на диагностике про это знают и смогут всё сделать как надо.
    С другой стороны, если с метками точно всё в порядке и ты сам можешь это проконтролировать, то можно никуда и не ездить, а выставить зажигание на слух. Тупит мотор - позднее зажигание, звенит на низких оборотах под нагрузкой - слишком раннее (ну или бензин низкооктановый). За несколько итераций можно вполне сносно настроить без всяких базовых режимов.
    Крутить сразу на 10°, конечно, лишковато - можно и по спокойнее дёргать трамблёр )
    П.С.
    Ну и после коррекций лучше зажигание выключать/включать.
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    смесь подстраивает в определённых пределах - да.
    УОЗ рулится, но чуда ждать не стоит. Поясню. Моно-мотроник действительно корректирует углы электронным образом в зависимости от оборотов, температур и т.п., но как таковой обратной связи с мотором у него нет (например, в виде датчика детонации). Поэтому точку отсчёта выставлять надо (начальный УОЗ).
