Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. onelife
    onelife Новичок
    29 сен 2014
    13
    Audi80B3 PM Motron
    Bla©k спасибо за объяснение, теперь более-менее всё понятно =)
  2. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    так у тебя все таки моттроник?
  3. onelife
    onelife Новичок
    29 сен 2014
    13
    Audi80B3 PM Motron
    #3563 onelife, 30 сен 2014
    Конечно. Я же даже в профиле указал (только полностью не поместилось). Без вакуумника на трамблёре мотроник же ;)
  4. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    ясно---просто у друга тоже РМ--- но джетроник
    ну всё---советов тебе надавали---вперед:)
  5. r_man_perm
    r_man_perm Участник форума
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    #3565 r_man_perm, 30 сен 2014
    всем привет! решил добраться до ежа,уж больно все хвалят,но возник вопрос: нет постоянного + управления реле ежа,бросил перемычку с +силы,всё заработало. откуда должен идти визуально +управления и не возникнет ли какой-либо обратной связи при моём способе подключения? ёж должен включаться когда завёлся двигатель или при включении зажигания? ...у меня лишь после того.как двигатель завёлся... спасибо.:shuffle:
  6. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    так теперь он постоянно работать будет
    а он должен отключатся при достижении х градусов
    у меня тож кстати нет плюса на управление релюхой
  7. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    да не будет он работать постоянно,ибо управление идёт через -. всё работает нормально короче,вопросы остаются прежними...
  8. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #3568 LEXX7, 30 сен 2014
    ладно разберешься---я потом с тебя слижу :)
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.383
    A8Q
    #3569 Bla©k, 30 сен 2014
    ничё не путаешь?
    Масса через коллектор-двигатель идёт.
    Плюс - единственный провод, заходящий в ежа.
    Хотя допёр )) Ты про управление релюхой говоришь. Тогда да. Ниже можешь не читать ))
    На ABT, насколько помню, действительно питание на ежа подаётся при наличии оборотов. Вобщем, питается как и бензонасос, по аналогии.
    На моноджетрониках - при включении зажигания, благодаря чему народ зимой подогревает впуск таким образом.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Плюс на обмотку реле ежа приходит с шины Х.
    Соответственно с этим, логика работы ежа такова: при включении зажигания и температуре антифриза ниже 60 градусов (температуру смотрят мозги через синий ДТОЖ) еж включается.
    При включении стартера срабатывает реле Х и снимает с релюхи ежа плюс - еж отключается (как отключаются и все цепи, запитанные от реле Х - обогрев заднего стекла, фары, стеклоочиститель и т. д.) - это сделано для обеспечения стартера максимально возможным током при запуске.
    После запуска еж снова включается (а вместе с ним и остальные цепи, подключенные к реле Х) и работает до достижения температуры антифриза 60 градусов (приблизительно).
    ЗЫ. Ковырялся не так давно у знакомого, тоже помучились с этим ежом. Кто-то до него набедокурил там, чуть башку не сломали.
    Гляди, куда идет черно-синий провод - это оно и есть. :nod:
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Раньше я тоже думал так. А теперь, когда сам поковырялся с этим ежом, знаю, как оно работает на самом деле. :)
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А, блин, точно. Забыл. :shuffle:
    Мне такие просто не попадались - потому и из башки вылетело. :chainik:
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.383
    A8Q
    Я на своей специально проверял. Колхоза по электрике у меня нет.
    Ты у знакомого какой мотор ковырял, ABT?
  14. enter
    enter Участник форума
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    Прочитал что заслонка гор-хол. воздух для разных двигателей настраивается по-разному.У меня по городу в районе35 градусов держится.Что в жару было,что и сейчас.Если на трассе то где-то 30-31.Скажите,это нормальная температура для моего движка?
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #3575 Woffka, 30 сен 2014
    :nod:
    У меня тоже колхоза нет - и работает все точно так же, как я описал выше.
    Зимой пользуюсь этим постоянно - включаю зажигание и жду секунд 15-20, пока еж не прогреется - потом включаю стартер.
    Машинен заводится почти с пол-пинка.
    У тебя какой год выпуска?
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Хм. Не в курсе.
    Откуда инфа? :shock:
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.383
    A8Q
    Чудеса да и только )
    У меня в памяти отложилось, что на самом еже питание появлялось синхронно с работой бензонасоса. Может, и в самом деле с чем-нибудь путаю. Заинтриговал меня прям. Попробую завтра глянуть.
    Год 1993, до рестайла подвески и тормозов. Мозги ранние.
    Пасцатик дособираю только, чтобы выгнать из гаража. Какой же немецкий изверг придумал копеечные сайленты стабилизатора расположить так, что меняются они только со снятием (частичным хотя бы) подрамника, на котором висят двигатель с коробкой и рулевая рейка ) Соответственно, надо рейку открутить, а мотор с коробасом вывесить. Пасцатик с моновпрыском, так что полуофф )
  18. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    а почему все таки нет сигнала на реле?
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    То есть, мозги на 35 пин? Странно. :shock:
    У меня 92 год, но мозги уже на 45 пин.
    Машинен собрана в Ингольштадте.
  20. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    Извиняюсь, напутал,по внешнему виду они одинаковые, а номер разный.
    Читал на форуме VW
    {Не забудьте, что для разных движков эти термоклапана настроены на разную температуру переключения. Например для PF температура переключения около 30 град, а для RP - около 50 град (могу ошибаться в цифрах). А по внешнему виду они одинаковы, только номер разный.}
