Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Так а кто тебе сразу-то сказать сможет? Плюс-то хоть приходит на реле?
    Смотреть-мерить нуна... :shock:
  2. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    уже не помню
    я просто думаю что его отключили т.к стоит ГБО
    я просто подумал на зиму сделать просто через выкл
    включил с утра --нагрел ежа --стартанул на бензине---а дальше в течении дня и без него нормально заведется
  3. r_man_perm
    r_man_perm Участник форума
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    #3583 r_man_perm, 30 сен 2014
    ну так а чё,собственна... тока заковыка выходит... на управляющую катушку реле ежа я подал постоянный плюс. он не зависит от положения ЗЗ. ёж включается только когда есть устойчивый импульс с ДХ (ни при вкл. зажигании,ни при стартёрном режиме его нет). значит видимо управляющий минус с мозгов появляется лишь при заведённом двигателе,как говорил Bla©k или я снова чего-то не догоняю...? :shuffle:
  4. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    да--где то тоже это читал
    поэтому буду колхозить---через выключатель---
  5. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    #3585 r_man_perm, 30 сен 2014
    да была мысля поколхозить с кнопкой,но решил наколхозить глубже,пусть само вкл-выкл:lol: ...ну а если не само,то тоже не сложно перед запуском на реле подать принудительно минус...
  6. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    у меня газ---поэтому хз--переключишься на газ при рабочем еже----и что будет? проверять неохота:)
  7. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    а чё там может быть,понятно ничего,коллектор же с подогревом всё равно...
  8. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    а до какой температуры может еж разогрется?
  9. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    хз... а зачем тебе оно,ведь по любому не до белого каления:icon_alc:
  10. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    рванет---я на тебя всё спишу:):flirty:
  11. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    а! ну на это-то уж точно не надейся,захочешь не рванёт!:accordion:
  12. onelife
    onelife Новичок
    29 сен 2014
    13
    Audi80B3 PM Motron
    Поездил сегодня на глазок опережённом зажигании - вроде всё норм. Надо будет ещё по дороге с отбойником прокатиться, чтобы услышать как мотор на отзвук )
  13. Toxa_Arz
    Toxa_Arz Участник форума
    24 мар 2011
    258
    100/c4 2.0 AAE 91г
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.383
    A8Q
    да ничё не будет.
    к тому же ёж мозгами выключается по температуре ОЖ.
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.383
    A8Q
    сколько пинов - не помню.
    номер такой: 443 907 311 C
  16. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    #3596 r_man_perm, 1 окт 2014
    ага... видимо вот она и есть суть... Bla©k,у меня маркировка такая же И ёж работает лишь при заведённом двигателе,НО! идея Woffka хороша по сути (прогрев ежа перед запуском), ПОТОМУ,поставил дополнительное реле напрямую с аккумулятора на ежа (благо всё оно рядом),кнопку управления (использовал валет от сигналки) вывел в салон,пусть и несколько колхозно,но теперь без проблем могу включить перед запуском ежа принудительно на любой промежуток времени,а после старта он соответственно будет управляться мозгами...:russian: :f1:
  17. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    возьми на заметку схему "кнопка-реле",а то выключатель по пьянке и выключить можно забыть:lol:
  18. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    ну во первых я не пью
    во вторых--учту--идея хорошая
    но сделаю проще----после прогрева на бензине--при переключении на газ---будет и еж отключатся
  19. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    гут гемахт!:thumbup:
  20. Dima_k
    Dima_k Участник форума
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Блин, я скока раз смотрел у себя под приборкой, так и не смог никакого реле найти... Питание на ежа не приходит (правда, смотрел летом, но температура-то все равно меньше контрольной должна была быть, по крайней мере, ОЖ - точно).
    Как мне его заставить работать, пусть и через "колхоз"?
    А то тут как похолодало, машина на холодную опять слегка капризит, хотя лопата точно работает.
