Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Ну тогда жди ответов гуру
  2. Dima_k
    Dima_k Участник форума
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Блин, померял напрягу на разьеме ежа - при запуске движка появляется, то есть, реле, где бы оно не было, работает. Сопротивление ежа маленькое, то есть, обрыва в нем точно нет. Но, блин, если его трогагаешь, он не греется... Там вообще снаружи должно это чувствоваться?
  3. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    снаружи это где
    со стороны коллектора с наружи?
    я думаю нет
    он же на против форсы стоит
    сними моник и потрогай
  4. r_man_perm
    r_man_perm Участник форума
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    #3684 r_man_perm, 6 окт 2014
    должно. дотронься до нижней площадки ежа,туда,куда питание подходит. ну и не забудь,что на разогрев нужно секунд 10. для чистоты эксперимента подай питание,не заводя двигатель.
  5. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Можно так?
    Надо попробовать
    К стати если синий датчик отсоединить///еж сработать должен? Если машина прогрета///не охота ждать когда остынет
  6. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Не заводя двигатель, питание на него не подашь - я ж говорю, что напруга появляется тока при заведенном моторе
  7. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Снизу
  8. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    под капотом возле ежа должен быть разъём,на него +
  9. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    А, понял, ты имеешь в виду - просто запитать его напрямую, в обход бортовой электрики?
  10. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    ага. я для этого специально ж реле поставил,чтобы включать ежа ДО запуска двигателя,ты ж читал:nod:
  11. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Блин, че я мозг-то имею и себе, и вам....
    Щас вспомнил - я ж летом, когда движок менял, проверял же еж - в порядке он, греется.
    Теперь вот думаю, как его сделать так, чтобы он грелся при включении зажигания, до запуска двигла...
    Хотя, для аккума это, наверно, не сильно полезно...
  12. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Извини, не вкурил с первого разу, щас еще почитаю :)
  13. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    зимой наоборот перед запуском нужно прогреть аккумулятор,как правила включают отопитель стекла,ты же будешь включать ежа,это наоборот правильное решение:nod:
  14. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Интересно, у мну тоже лопата была винтом зафиксирована, хотя машина на бензе, ГБО нету... Видать, не работала, и кто-то из прежних хозяев решил не заморачиваться - фигакнул на постоянку на горячую...
  15. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    что скажут гуру,но если я не ошибаюсь,ниже 10 градусов она всё равно закрыта будет... разобрался с реле? я в "перчаточную полку" сверху врезал кнопку валет от сигналки,её не видно,случайное срабатывание исключается,через неё пустил "-" на доп.реле ежа:rock:
  16. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Пипец!
    КАК в этом можно разобраться?... :confused:
  17. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Интересно, как, если ее прикрутили? :)
  18. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    да вроде всё понятно
    по крайней мере если знать хотябы основы электротехники
  19. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    #3699 r_man_perm, 6 окт 2014
    смотри... у реле 4 конца,два тонких и 2 толстых... скручиваешь один толстый и один тонкий вместе и прикрепляешь надёжно к + аккумулятора. второй толстый соединяешь с проводом идущим к ежу (тот который идёт штатно не трогаешь,к нему цепляешь). оставшийся один тонкий тянешь в кабину. под перчаточным ящиком слева два болта на 6,оттуда берёшь массу, её к кнопке и второй конец кнопки ко второму тонкому с реле,который ты завёл в кабину. таким образом у тебя реле и 3 провода компактно в районе аккумулятора и один идёт в кабину в подкапотном пространстве. реле любое 30-40 А они тазовские идут... ферштейн? МЫ ГОВОРИМ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ РЕЛЕ! ОНО СТАВИТСЯ ДЛЯ НЕЗАВИСИМОГО ПРОГРЕВА ЕЖА ПЕРЕД ЗАПУСКОМ! ПОСЛЕ ЗАПУСКА ЁЖ РАБОТАЕТ АВТОНОМНО И КНОПКУ НУЖНО ОТПУСТИТЬ!!!
  20. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    что как если её прикрутили в закрытом положении или это снова юмор?
