Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Dima_k
    Dima_k Участник форума
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Не надо так кричать :)
    Я ж о том, как без кнопки сделать...
    Кнопку я точно забуду отключить
  2. r_man_perm
    r_man_perm Участник форума
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    тумблер забудешь,как и я же,потому и кнопка:D
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
  4. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    #3704 r_man_perm, 7 окт 2014
    так где тройник под клипсы взять,темпаче резьбовые датчики РМ никак не подойдут на АВТ по распиновке..?:shock:
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А? Чего?
    Какой тройник? :shock:
  6. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    Woffka,привет! так сам рекомендовал ежа запускать что бы:D
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А, вспомнил. )))
    Черт. Ну, нет тройника - купи четверник. Они с клипсами есть точно.
    ЗЫ. У нас на базаре китайского барахла столько, что не проблема и тройник найти. Причем дюралевый.
    У мну как раз такой сейчас и стоит. )))
  8. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    жируете,буржуи!:D
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А то! :rock: :D
  10. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    добрался до ежа
    питание "+" поступает постоянно даже при выкл зажигании---это на контактную группу
    а вот на каташку---нет ни плюса ни минуса
    провода тонкие цветные
    пробовать подавать "+" на контакт катушки не стал---решил один черт через кнопку делать буду
    вобщем поставил кнопку с подогрева стекла от 2115( с подсветкой ёпти:D)
    завтра с утра проверю как с ежом будет работать
    но все таки вопрос мучает --- "+" на обмотку релюхи куда делся?
  11. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    #3711 Dima_k, 7 окт 2014
    Так, Вофф, теперь можно для совсем тупых?
    Если у меня напряжение на еж идет только при запуске двигателя, значит, на катушку реле оно подается не с шины Х, а с какой-то другой?
    В принципе, подключение поменять можно, но вопрос - в стандартной проводке какого цвета провод есть шина Х? Как ее найти под приборкой?
    И да, кстати, откуда взять плюс, который появляется при включении зажигания и не пропадает при запуске и после? (это, правда, уже к другому, к датчикам давления масла)
    Хотя, пожалуй, туда Х тоже подойдет...
  12. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    так на замке зажигания поищи---я сегодня нашел
    желто зеленый чтоли---вобщем желтый с каким то--толстоватый такой
  13. Dima_k
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Ну да, паялся я к замку - затрахался! Сети 220 нету вблизи машины, юзаю инвертер, соответственно, паяло маломощное - не хватает нифига. Кое-как прилепил к контакту на замке, думаю, не очень надежно. Знать бы какой-то "изначальный" источник, можно бы качественнее сделать...
  14. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #3714 LEXX7, 7 окт 2014
    в блоке предохранителей устроит?
    берешь тестер и меряешь питалово на каждом при вкл зажигании и после пуска
    по идее предохран на форсу так работать должен
    по куску схемы смотрю---например 12 предохран на 15 шине сидит
    дерзай
    Или с реле разгрузки возьми. Под номером 5
    Картинку с планша чет не могу загрузить
    Выложте кто может для Димы рисунок с предохранами и релюхами
  15. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    сделай в разрыв через колодку--тоже надежно
  16. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    а при установке гидроопор двигатель надо как то "центровать"? там отверстия то овальные
    можно левее правее подвинуть
    как правильно?
  17. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    ...это провал,подумал штирлиц... какого вы в замке паяете,кулибины?:lol:
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Отгорел/оторвался. )))
    Ты сам писАл как-то, что у тебя под полочкой с проводкой тихий ужас - чего ж тогда удивляешься? )))
    Конкретно плюсовой провод на реле ежа имеет черный цвет с синей полосой.
    Их там три провода, соединенных вместе (два черно-синих и один черно-желтый), и как раз провод на релюху ежа из них самый тонкий - оттого он и отрывается первым, видимо.
    Это, кстати, и для LEXX7 наводка. )))
    Вот схема соединений центрального коммутатора снизу -
    Стрелкой указана клемма подключения плюсового провода реле ежа (и двух других проводов, указанных выше)
    Здесь буква М на схеме - реле Х.
    Пояснение: снимок сделан как если бы мы стояли спереди машины, лицом к лобовому стеклу, вытащили коммутатор вверх и положили его верхней частью на стекло.
    То есть, если смотреть снизу, из-под полочки, то картинку нужно повернуть на 180 по горизонтали.
    Вроде понятно написал? :shock:
    Черный провод на замке зажигания - это этот самый плюс и есть.
    Но в связи с цитатой :) r_man_perm
    намекну - этот провод идет на тот же центральный коммутатор... :wink:
  19. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    это да
    к стати сегодня с утра завел с ежиком
    дай думаю проверю напрягу
    а её нет
    через некоторое время вкл зажигание жму кнопку---даже услышал как реле включилось
    понажимал еще раз 5 --работает
    через пару сек жму--опять не пашет
    чет гдето неконтакт что ли
    или в реле есть теплопредохран?
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Откуда он там? Скорее, вывод провода обмотки не контачит на ногу реле. Встречалось мне такое, и не раз.
    Всегда пропаивал там - и дело в шляпе.
