Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Re: Впрыск Моно-Мотроник (РМ, АВТ) проблемы и опыт эксплуатации!
    Во первых, у тебя не б-4, во вторых, РМ это моновпрыск.
  2. Y_dJIn
    Y_dJIn Участник форума
    5 июн 2009
    429
    audi 80 1.8S 89 PM MonoMotronic 90г.
    ммм а конкретно что беспокоти?
    ДТОЖ недавно ваговский покупал - 700Рэ
    РД можно почистить и регулируется пружинка, если давит большое давление
    РХХ перебирается, стоит 1500Рэ где-то
    ну остается форсунка и датчик температуры воздуха
    сам ЭБУ- 2000 на разборе
  3. Ади
    Ади Новичок
    22 фев 2011
    27
    С4/2.8 квадро.92г
    нет кузов то б4.а стоит карб,незнаю что там делал хозяин до меня но назад вернуть могу ,или нет ?
  4. Ади
    Ади Новичок
    22 фев 2011
    27
    С4/2.8 квадро.92г
    машина по вин коду 1992г рождения.
  5. cawa
    cawa Участник форума
    24 мар 2009
    237
    Ауди 80/В3 1.8S 88г. PM
    раз машина 1992г.в значит и мотор АВТ. на В4 больше нет моновпрысковых моторов, где можно было бы поставить карб.
  6. Herurg
    Herurg Новичок
    20 июн 2009
    14
    День добрый господа! Владею бочкой АВТ 2,0 2 года, так не было у меня никогда такого расхода топлива 43 литра зальешь, в лучшем случае пробег за 200 км перевалит, хоть как пенсионер ехать, хоть топить. Куда копать, что делать не понятно. Есть кто из Тульской области? Как продиагностировать машину? Сколько ни читал так и не понял есть ли разъем для диагностики или нет и где его искать?
  7. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Диагностические разъёмы находятся под капотом, в блоке с предохранителями, K-Line вроде как, найди в городе где делают диагностику, а электрик сам разберется, по расходу у меня тоже около 18 литров:icon_suicide:
  8. Ади
    Ади Новичок
    22 фев 2011
    27
    С4/2.8 квадро.92г
    ну по номерации двигатель РМ.1,8 обьем.что можно сделать,чтобы превкести его в порядок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  9. veles158
    veles158 Участник форума
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    Расслабься, у меня этой зимой тоже под 20
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    А чем карб тебя не устраивает?
  11. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    да странно б4 с двжком РМ интересно увидить эту машину)))
  12. veles158
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    Может родной крякнул, ну и поставили PM, а чтоб не ипстись с моником, умельцы воткнули карб от жигулей. Кстати, смысл менять карб на моник обратно? С карбом же проще
  13. Ади
    Ади Новичок
    22 фев 2011
    27
    С4/2.8 квадро.92г
    ну понятно что проще,но тяга вроде как нета.как должна быть.впринципе то она едит,все нормально.фото могу позже выложить движка.
  14. veles158
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    с моником быстрее не поедет.
  15. Ади
    Ади Новичок
    22 фев 2011
    27
    С4/2.8 квадро.92г
    ты так думаеш???а как расход?немогу замерить стрелка то верх то вниз.вроде поплывок поменял в баке ??
  16. veles158
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    Вот уж расход на карбюраторе проконтролировать точно легче.
  17. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Дело скорей в приборке, сам ездил так 3 года, недавно не выдержал и перепаял стабилизатор 3-х лапковый, все пришло в норму, да и причем тут стрелка? как ты по ней замерить хочешь? уж тогда по одометру, залить определённое кол-во бенза в бак, обнулить одометр (и в канистру литров несколько) как встанешь и глянуть на одометр, по моиму так точнее будет, стрелке хоть и работает доверия все равно нет
  18. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    как так? с чего такой вывод?:shock:
  19. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    я делал так брал бутылку 2,5л, наливал туда 1 литр бензина, от бензонасоса туда трубку и с обратки тоже трубку туда и поехал кататься пока не закончиться на движке RU у меня хватало на 14 км литр бензина вот и считай свой расход, 10 литров на 140 км или 1/14=7 литров где-то на 100 км
  20. veles158
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    Никакой электроники, два винтика, которыми все регулируется.
