Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.379
    A8Q
    мне всё время интересно, откуда мономотроник знает реальный УОЗ? )) Ты когда трамблёр крутишь, УОЗ в вагалке меняется?
    Про режим настроек - правильно называется режим базовых установок (basic settings). Есть такая кнопка? Там почти всё то же самое, что и в режиме измерений, но мозги перестают корректировать некоторые вещи.
  2. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Завел сегодня с утраю///ни облачка дыма
    Намотал 300км///масло в норме
    До этого литру бы точно залил
    Вобщем все гудд
    Завтра свечи проверю//стрелка тахометра подергивается почему то
    Но стабильность в работе уже чувствуется
    И после наката иногда глохнет///наверное с зажиганием немного промахнулся///отсюда наверное и небольшая нестабильность в работе///
    По стробоскоппу выставлять смысла нет//на газу все равно просит пораньше поставить//иначе не прет
  3. Dima_k
    Dima_k Участник форума
    23 май 2013
    232
    A80/B4 2.0ABT 1993
    Меняется. Он его пытается скорректировать, но, видимо, есть пределы коррекции :)
    Кнопка-то есть, но когда ее нажимаешь, дальше ни в какую группу войти нельзя. Или я чет не понимаю... :shock:
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.379
    A8Q
    нулевую-то показывает? 10 окошек.
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Блин. Я настолько давно лазил в этом Васе, что и сказать нечего. :uhoh:
    Но, блин, что там даст один-то градус? Тем более, что бензинчег у каждого свой и подстраиваться надо под него. :shock:
  6. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    а что за васю надо(покажите)брат мучается с АВТ(жрёт много),ДТОЖ он вроде менял,лямбду пока нет НО знать бы что это она,а то полторашку денег выкинешь и ни чего
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Отключил бы твой брат черный провод лямбды под моником, да покатался бы - оно и было бы ясно.
    А вообще - из-за лямбды моник жрать не будет. Это не V6 и не КЕ-Джет III с ихними причудами.
    А ДТОЖ просто менять бестолку. Его лучше сунуть в кастрюлю с водой и проконтролировать характеристику при нагреве до кипения воды. А то можно сменить гуано на гуано и потом чесать репу. :nod:
    А Вася - это русский аналог немецкого VAG-COMa )))
  8. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    есть таблица сопротивлений?
    это я знаю но врятли у наших есть,просто не в курсе от других аудь более новых там а4-а6 подходят и куда его подключать
    что должно поменяться?
  9. r_man_perm
    r_man_perm Участник форума
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    чё-то я туплю снова... масса от заземления в схеме рараспиновки ЭБУ чем-то отличается по сути или енто одно и то же?:shock:
  10. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #3790 LEXX7, 17 окт 2014
    это опять я:)
    с утра --на бензине машина подтраивает
    на газу такой проблемы нет---но с утра(а уже минус на улице) на газу понятно не желательно прогревать
    как прогреется(хотябы до 50-60 град)---на бензине работает ровно
    в чем проблема может быть?
  11. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    так ты ж говоришь зажигание под газ выставляешь? ...а я сколько со старым газом сталкивался,проблема лишь чтобы редуктор не перемёрз-мембрана лопнет,бывало,когда на бензине не заводилась в мороз,что и тёплой водой редуктор поливал пока патрубки тёплыми не станут,процедура недолгая,минуты 3 мах:nod: ...
  12. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Думаешь троит из за раннего зажигания?
  13. r_man_perm
    10 дек 2009
    458
    A80\B4\АВТ 92г.
    как вариант...
  14. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Ладно/// подождем что скажут гуру форума
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #3795 Woffka, 18 окт 2014
    Минус, масса и земля в машине - одно и то же.
    Скорее всего.
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.379
    A8Q
    100 раз на форуме выкладывалось, в этой теме в том числе.
    У меня в альбоме Осциллограммы, ELSA, ETKA посмотри. Есть для ЭБУ, есть для приборки. Не перепутай - они разные.
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.379
    A8Q
    лямбда лучше всего проверяется осциллографом.
    Можно просто тестером (вольтметром), но полудохлую можно и не определить. Дохлую напрочь - элементарно. И никакой ваг-ком для этого не нужен.
  18. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    спасибо
    нету
    знаю и результат может быть погода на марсе
    хотелось бы вообще посмотреть может ещё какие косяки есть
  19. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    лезть в трамблер не охота---подзабыл---в какую сторону бегунок вращается?
    так для сведения--думка одна есть:)
  20. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    а по проводам?:)по часовой вроде
