Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Леха_350
    Леха_350 Новичок
    31 окт 2014
    4
    А6 45 ААЕ
    МАшина А6 С4, двигатель 2.0 ААЕ
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Гм. Из-за форсунки менять весь моник - это да... :shock:
    Не хочешь свой назад поставить? Воткни в него форсу с этого... )))
    ЗЫ. Походу, ДПДЗ чего-то вытворяет. Либо с бензом нелады: бензонасос ты поменял, а фильтр - нет. А представь, если там в фильтре этом грязь-лёд... :uhoh:
  3. Леха_350
    Леха_350 Новичок
    31 окт 2014
    4
    А6 45 ААЕ
    В старом монике 100% не работал ДПДЗ. Фильтр я менял 2 года назад, с тех пор машина на бензине не ездила. снимал фишку с ДПДЗ ничего не изменилось
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А что ты хотел этим методом выявить?
    ДПДЗ нужно Омметром проверять - методика описана в камасутре.
    ЗЫ. Ты там много чего снимал, я вижу. Сними теперь клемму с аккумулятора минут на 15 - этим ты сотрешь ошибки в ЭБУ. Затем заводи и не трогай педаль газа до установления нормальных оборотов ХХ - это называется стартовой инициализацией.
    Ну а там и видно будет.
  5. Душко Сергей
    Душко Сергей Участник форума
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
    A6C4 2.6 ABC 95г.в МКПП
    К сожелению мой вопрос остался без ответа,замерил на фишке 11,5 Ом. Лямбду в помойку или ещё нет? Кто владеет данной информацией форумчане...
  6. maxiteatr
    maxiteatr Новичок
    9 окт 2014
    17
    80/b3 1.8 PM
    #3886 maxiteatr, 1 ноя 2014
    Уважаемые форумчане!Подскажите,пожалуйста, как выглядит блок управления ЦЗ?
    Проблема в том,что ЦЗ то работает,то нет,а с ключа багажник закрываться не хочет!!!
    Это то,что находится в багажнике и может быть блоком управления.И ещё ,скиньте,пожалуйста,ссылку на блок предов с переводом надписей с немецкого на русский!!!
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #3887 Woffka, 1 ноя 2014
    1. Это нормальное сопротивление накала. кстати, оно и от температуры лямюды зависит.
    2. Разве пригодность лямбды по этому параметру тарифицируется? Ее проверяют по размаху сигнала который она выдает, и скорости реакции на изменение состава смеси в коллекторе. Если размах сигнала мал или скорость реакции низкая - вот тогда лямбду точно в ведро.
    ЗЫ. Между прочим, неработающая/отключенная лямбда приводит к возникновению ТГМ. :cool:
    Не понял, что Вы делаете в этой теме.
    В 47 лет нужно быть поумнее, что ль. :umnik:
  8. maxiteatr
    maxiteatr Новичок
    9 окт 2014
    17
    80/b3 1.8 PM
    #3888 maxiteatr, 1 ноя 2014
    Пользователю Woffka!!!На этом сайте хамство в чести?Если не можешь подсказать-не лезь!!!Если бы меня спросили по опелю,я бы ответил.Ауди приобрёл только что.И ,кстати, В 51 год пора бы знать значение слова ТАРИФИЦИРУЕТСЯ!!!Это по теме о мозгах
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    #3889 Woffka, 1 ноя 2014
    Нет, не в чести - смотря что считать хамством.
    Лично я считаю хамством и неуважением к участникам форума, когда лезут в профильную тему с совершенно не относящимися к этой теме проблемами.
    Создайте отдельную тему о своей проблеме - и Вам помогут.
    В этой теме Вам этого делать не будут.
    За сим - честь имею! [​IMG]
    ЗЫ. Добавлю, что не согласен с предупреждением - именно по причине, озвученной выше.
    Предупреждение следовало бы вынести как раз автору поста выше.
    И кстати, о тарификации. Кому надо - тот понял. )))
  10. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    о как---а чего раньше молчал:) я лямбду как то давно мерял тестером---но понимаю что это не показатель
    к стати залил осушитель топливной системы---как на зло пришла плюсовая температура--но...
    сегодня с утра завел---дым черный
    быстро скинул крышку кастрюли(побольше воздуха дать) черный дым пропал
    заглянул в моник
    есть слегка налет инея все равно
    машина работает не ровно---переключил на газ----все ровно заработало
    вобщем не ясно---может конечно свечи попали плохие--попробую заменить на старые завтра
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ы. Дак ты ж на газе катаешься. )))
  12. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    а прогрев то на бензине---и троит--вот это и не устраивает:)
    при достижении 50 град---троить перестает
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Фильтр в каком состоянии? Не древний? Он влажный воздух плохо пропускает, если маслом пропитан. :uhoh:
  14. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    усё новое--как говорит наш шеф----
  15. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    к стаи я ведь сделал как хотел
    завел теплый воздух от жаровни через гофру в приемник холодного воздуха
    как минус на улице будет хотел посмотреть поможет ли от ТГМа
    а она и при плюсовой один черт троит
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Мнда. А я только про подогрев хотел брякнуть. :shock:
    ТГМ, кстати, как раз при околонулевой температуре и происходит. Когда влажность повышенная. На сухом морозце его обычно не бывает.
  17. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    ну пусть так---а то что троит до 50 град
    какя причина еще может быть?
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Заливает, вестимо. :shock:
  19. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    лямда мудит? датчики температуры исправны оба--вчера прозванивал
  20. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    есть еще предположение--я уже писал как то
    может такое быть? при старте на бензине она продолжает работать на запомнившихся мозгам показаниям на газу
    как то так:shock:
