Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не работает лямбда при холодном запуске. Пока не прогреется до 300 градусов.
    А у тебя оно сразу коптит. :shock:
    Вот чего я подумал: ты завел теплый воздух на вход коробки - а заслонка-то температурная пропускает его в моник?
    Гм. Это вполне возможно. Ну дак попробуй клемму с АКБ скинуть перед запуском на бензе.
  2. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    ааа--пробовал---все равно торит----значит не оно
    а ка нет то---что ей мешает
    у меня ж не работает заслонка горячий холодный---она в положении холодный всегда
    вот я и дал теплый в магистраль холодного
  3. kostya1972
    kostya1972 Участник форума
    10 апр 2009
    472
    Audi B4, 2.3E, NG, 1993г.
    А спирта в бензобак добавить не побывали?
  4. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    а шо зря пишу?
    по составу тот же спирт --только еще чего то добавили
  5. kostya1972
    10 апр 2009
    472
    Воды наверное.
  6. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    у брата лямбда с подогревом,отключил он сигнальный провод машина за троила,авто холодный,подсоединил троить перестала,так что работает на холодную(если с подогревом)
  7. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #3907 LEXX7, 2 ноя 2014
    не понял
    тоесть подогрев отключить что ли?
    или ты не правильно свою мысль выразил
  8. Леха_350
    Леха_350 Новичок
    31 окт 2014
    4
    А6 45 ААЕ
    Вовка, что такое ТГМ???
  9. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    имел ввиду холодный двиг,это я наверно не так понял этот пост
  10. Душко Сергей
    Душко Сергей Участник форума
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
    A6C4 2.6 ABC 95г.в МКПП
    Лямбда у меня рабочая и всегда подключена,не извращался никогда с отключением.Просто решил проверить подогрев для спортивного интереса.Ток подходит,сопротивление подогрева писал ранее,на сигнальном меняется бодренько от 0,3-08v.Все измерения цифровой цешкой естественно,хотябы так для себя. Просто есть один косяк который мне совсем ненравится и который не сервисмены ни я не могу выявить,в чём причина. Зимой через пару минут после холодного старта ДВС с глушака нехило выбрасывает чёрный конденсат с сажей,на снегу всё отчётливо видно.Прогреется немного,всё приходит в норму.Датчики все либо поменяны,либо проверены мною лично по таблицам... Хз,вот и решил к лямбде докапаться... :shock:
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.377
    A8Q
    вряд ли. Она ведь вначале не работает, а потом, как нагреется - включается в работу.
    наиболее вероятно, если ДТОЖ и ДТВВ точно исправны. И если газ без лямбда-регулирования.
  12. Душко Сергей
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
    с ТГМом ка правило борюсь спиртом в бак,запасся 5 литровой баклашкой до весны.... :D
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.377
    A8Q
    не значит.
    Вот эту инициализацию, как и адаптацию с базовыми установками в ваг-коме, следует проводить на прогретом двигателе (не менее 80°С), поэтому не показатель такой эксперимент.
    Тебе надо либо перед постановкой машины некоторое время ехать на бензине, либо инициализацию делать перед постановкой машины, пока она горячая. Ну и дать поработать на бензине потом несколько минут. И вот потом утром смотреть - будет коптить или нет. Если дело именно в обсуждаемой проблеме - то не будет.
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.377
    A8Q
    через сколько минут после запуска двигателя он это сделал?
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.377
    A8Q
    ДТВВ тоже (который над форсункой)? Как правило это он, если ДТОЖ (синий) в порядке. Ну ещё можно на завышенное давление топлива подумать.
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Температурный Глюк Моновпрыска.
    Забей это в Гугл - много чего найдешь, особенно на Фольксвагеновском форуме. Там тема про него здоровенная есть. :wink:
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Еще можно на негерметичную форсунку подумать или на ее уплотнительное кольцо. :spy:
    Хоть и маленькое давление у моника - но сколько-то бензину в коллектор надавить оно может после глушения движка.
    Ну а при запуске и получается бяка... :shock:
  18. Душко Сергей
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
    Форса герметична,давление в норме. Загадочная машина у меня однако.... :shock:
  19. Душко Сергей
    31 янв 2014
    143
    Казахстан
    ДТВВ летом перепаивал,продублироавл по верху оба провода.Обрыв был в пластмассе. Работает гад...
  20. kee5er
    kee5er Новичок
    23 сен 2014
    5
    A80/b3 1.8S 90г.
    Ребят, может кто подскажет, во влажную погоду есть провалы (когда идешь по трассе), наталкивался на статью где советуют вырезать резинку под крышку трамблера, сталкивался ли кто? Помогло ли? Машинка Ауди 80 b3 90 г.в. мотор 1.8 s (PM) Моно-Джетроник
