Впрыск Моно-Мотроник/Джетроник (РМ, АВТ, ABM, AAE, 4B) проблемы и опыт эксплуатации!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BockoVod, 30 ноя 2010.
  1. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    в общем он сначала отключил,потом завёл,троит,он подключил обратно
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    ну и в чём великий смысл? Лямбда на холодную и так не работает.
  3. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    с подключенной не троит
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это глюки.
    Из-за лямбды троить не может. :nod:
  5. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    ага одноразовый такой глюк на сутки,пока она отключена была
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Чё, все сутки твой брательник на ледяном движке носился? )))
    ЗЫ. Почитай мануалы. Их не зря писали. :wink:
  7. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    что бы вычитать что она с подогревом и к ежу подключена?Мне здесь сказали отключить сигнальный провод,я передал брату,он отключил,ему не понравилось подключил обратно,так что не так?
    и что ты этим хотел сказать?что лямбда и без чёрного провода регулирует
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    О, Майн Готт! К какому еще ежу? :blink:
    Вот я и говорю тебе - почитай мануалы. Насоветовать что хочешь могут. Лучше знать, что ты собираешься проверить/получить, когда что-то отключаешь/делаешь.
    Лямбда при запуске холодного двигателя не работает - чего непонятного?
    Уже двое тебе об этом сказали. Она физически не может вырабатывать сигнал, пока не нагреется.
    И более того - она не опрашивается мозгами до определенной температуры двигателя.
    Ферштеен? :spy:
    Читай мануал, очень советую. :nod:
  9. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    за день так и не смогла нагреться?ты сам то читаешь,что тебе пишут
  10. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Для нормальной работы лямбда-зонд должен иметь определенную (достаточно высокую) температуру, поэтому он дополнительно подогревается после запуска двигателя. Благодаря этому лямбда-регулирование начинает работать уже через 1 -2 минуты после запуска
    Это то что в мануале
    Теперь вопрос
    Подогрев работает постоянно?
    Или как ежик при достижении какой то температуры должен отключатся?
    Просто у меня он на прямую запитан//т.к изначально на него напряга не поступала
  11. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Воффка ///к стати я тут подумал
    А стартовую инициализацию в моем случае как лучше делать?
    На газу или на бензине?
    Если сделать на бензине///и проблема при запуске двигателя уйдет///не будет она на газу потом выкрутасы чудить?
    А вообще //даже если сделать ини_ю на бензине скажем___мозг настроится на работу как положено///затем переключение на газ///и тут же изменения в показаниях лямбды естественно(или вообще в отключке она получится)
    Мозг запишет ошибку? Просто разобраться в подключении газового это писец (про проводку в моем авто ты вкурсе)
    Я вот и думаю//если гбо подключен так что при переключении на газ лямбда не задействуется и мозг пишет ошибку///то вообще не добится нормальной работы на бензине
    Надеюсь првильно мысли изложил :)
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Тебя не пойми. То ты пишешь, что он на холодную заводит, то целый день катается. :rollingeyes:
    Да.
    У тебя какого поколения ГБО? Я читал где-то, что 4 поколение не будет нормально работать с моновпрыском.
    В смысле, будут постоянные проблемы с адаптацией при переходах с бенза на газ и наоборот - то, что и есть сейчас у тебя.
  13. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    как ты читаешь и зачем это написал?он отключил провод,завёл и поехал на работу
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да? А это кто писАл -
    Так на холодную, выходит, он заводил?
    Потом ты пишешь, что он целый день катался - отчего я и съехидничал про ледяной движок: понятно, что движок-то уже не холодным был, а разговор-то вначале был о работе лямбды на холодную.
    Блин, не морочь мне голову. Не понимаю, что ты хочешь мне доказать. Я знаю, как работает лямбда - и мне этого достаточно. И проверять ее методом тыка (читай, ее отключением, как твой брат) мне даже в голову не придет - у меня для этого случая осциллограф имеется. Я подключу его, и за пять секунд узнаю о своей лямбде все, что мне надо. :cool:
  15. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    наверное первого
    т.к она в россию пришла в 2002 году уже с гбо голландия
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Мнда... Если бы не коррекция угла ОЗ, которой занимаются мозги при работе - я бы посоветовал тебе вообще обесточивать мозги при работе на газе. В этом преимущество моноджетроника - он не занимается этой коррекцией, сигнал с ДХ идет сразу на коммутатор зажигания. Мозги после перевода движка на газ у него можно просто выключить тумблером, снимающим питание.
    На мономотронике это не прокатит. :shock:
    Впрочем, если воткнуть трамблер от джетроника и коммутатор хотя бы от того же ВАЗа - этот фокус можно сделать и с мономотроником.
    Тогда, один раз адаптировав ЭБУ на бензине, можно будет отключать его после перехода на газ - и адаптация слетать не будет (отключать надо только один вывод питания мозгов - тот, который идет на замок зажигания).
    Во, мысль какая. :D
  17. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Ага----а как же регулятор холостого работать будет?
    На газу без него тоже не айс
    Вкл доппотребитель и заглох :)
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Мнда. Про него я и не подумал. Эхма!!! :shock:
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    да просто ГБО надо дооснастить до 3-го поколения - внедрить лямбда-регулирование и тогда всё будет хорошо и на газу, и на бензине.
  20. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    #3940 zhenek7108, 5 ноя 2014
    слышал звон называется
    мне отключить советовал блэк(вроде)за чем не уточнил и покататься,вопрос какогох звиздить если ты не читал?
    какая нах разница,минута и лямбда горячая
    молодец пирожок возьми
    тебе ни чего,да и не с тобой разговор начинался и не тебе писал то
